A A A A Автор Тема: Есть выбор? Для пользователей...  (Прочитано 3628 раз)
Оффлайн SUNАвтор темы
  • Благодарностей: -1
  • Не спеши! А то успеешь!
    • Skype - lantanplanet
    • Сообщения от SUN
Re: Есть выбор? Для пользователей...
« Ответ #40 : 31 Янв 2010 [20:02:12] »
Если есть желание прогуливаться по зведным полям или другим протяженным объектам лучше выбрать короткофокусники (AstroMaster 130 EQ-MD, ORION SpaceProbe 130ST). В данном случае качество оптики особо большого значения иметь не будет. Главное чтоб не было откровенного брака.
Юбьясните, пожалуйста - в 200мм будет видно меньше, в плане уменьшения угла зрения?
Миша, тут будет что нибудь, или мы разнесем эту халабуду вдребезги пополам... ©
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #41 : 31 Янв 2010 [20:25:52] »
Если 200мм с таким же относительным отверстием, то при использование одинаковых окуляров угол зрения будет  меньше!
« Последнее редактирование: 31 Янв 2010 [20:35:03] от Александр Викторович »
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
    • Сообщения от SUN
« Ответ #42 : 31 Янв 2010 [20:37:08] »
Если 200мм с таким же относительным отверстием, то при использование одинаковых окуляров = меньше!
Как я понимаю - стандартный набор 20мм - это всего лишь небольшая "частица" для понимания происходящего?  ;D Стало быть вопрос не в апертуре, а в выбраных линзах...
« Ответ #43 : 31 Янв 2010 [20:40:31] »
Как я понимаю - стандартный набор 20мм - это всего лишь небольшая "частица" для понимания происходящего?  ;D Стало быть вопрос не в аппертуре, а в выбланых линзах...
И в апертуре тоже!
    • Сообщения от SUN
« Ответ #44 : 31 Янв 2010 [21:03:03] »
Я в начале думал 130 присматривать (по деньгам вписывался), но отговорили-посоветовали перейти сразу на 200. Универсальный середнячок, так сказать...
« Ответ #45 : 31 Янв 2010 [21:11:26] »
200 превосходит 130 по проникающей способности более чем в два раза (2.36),
так что ему доступны более слабые и удаленные объекты.
Planetar
« Ответ #46 : 31 Янв 2010 [21:31:36] »
 Зачем воду мутить? Человек хороший аппарат приобретает, выложил больше чем хотел. А сейчас его опять носить будет. 200мм это переход на достойный уровень, посмотреть в него, это заболеть в хорошем смысле на долго. Он теперь опять будет в сторону дудки на 130мм бесполезной по сравнению с 200мм посматривать, не дай Бог купит. Совесть не замучает?
  Он, пока что такое телескоп только в мечтах думает увидеть, ему легко запутаться! 200мм это круто, и деньги на ветер не выброшены!  >:D
    • Сообщения от SUN
« Ответ #47 : 31 Янв 2010 [21:46:06] »
"Ты помнишь, как всё начиналось?..." Может настанет время и я буду ухахатываться над 200 или со временем прикуплю диагонали в разные стороны... Это как к хорошей фотозеркалке - должен иметь минимум 3 объектива, перекрывающий желаемый диапазон расстояний....
« Ответ #48 : 31 Янв 2010 [21:59:24] »
Планетар! Ты что опять не понял?
SUN сказал, что  ему посоветовали 200 брать.
Я ему подтвердил, что 200 мощнее чем 130 по световому потоку в 2.36 раза.
Сейчас SUN мне в личке потвердил, что остановил свой  выбор на 200.
Он меня понял правильно.
Про какое замучивание воды, какие-то дудки и замученную совесть ты говоришь?
Planetar
« Ответ #49 : 31 Янв 2010 [22:22:27] »
Цель покупки какая? В списке разные телескопы под разные задачи. Судя по аватарке уже есть увлечение фото. Стало быть потянет фотографировать . Тогда бюджета не хватит.
Предистория такая: года два назад купил для сына китайское чудо за  2000руб. с набором линз и маленькой треногой. В московских лучах ночной засветки мало чего было видно, кроме луны... Отвез я его прошлым летом на Украину. Городок маленький, два фонаря на весь аул. Небо - сказка! Звезды - рукой достать! Зачесалось... Хочу нормальный агрегат! Ну не гипер, а чтобы хоть немного поближе и "сочней". Тянет меня к рефлекторам. Почему-то...  8)
PS Я для таких целей приобрел для себя Петцваль 127/635 от дипская.
Вот про это! Я же не вижу что, там в личке у Вас твориться. Извиняюсь коль не так, просто такое много было, и не раз. Если чего, простите. ^-^
« Ответ #50 : 31 Янв 2010 [22:30:55] »
А ты разве с этим с чем-то не согласен?
« Последнее редактирование: 31 Янв 2010 [22:37:49] от Александр Викторович »
Planetar
« Ответ #51 : 31 Янв 2010 [22:44:52] »
Что с начало человек покупать думает. Оно знаете как, купит дудку в начале, посмотрит, далее подумайте! Если первым 200мм, потом хоть что пускай берет, как говориться все капризы можно, 200мм уже стоит, как говориться в боевой готовности. КАК оно, лишнее слово и хороший аппарат другой дорогой проходит! А так усе ок. ;) :D
    • Сообщения от SUN
« Ответ #52 : 01 Фев 2010 [20:06:33] »
Видел сей инструмент в магазине "Звездочет", (правда стоял аналогичный и с другой монтировкой) - впечатлило "стёклышко"... Если его куда-нидь везти - одному не справиться... Жене фотографии показал - сказала, что я псих. Но интерес у нее остался. :)) Хозяин Алекс разьяснил о монтировке CG-5 GT (Advanced GT) - не такая она жесткая, как хотелось и подойдет, в основном, для визуала. (собственно, что надо). Через недельку ждите пополнения...
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #53 : 01 Фев 2010 [20:12:58] »
А мы тут все такие. Для вас это неожиданность? :D
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
    • Сообщения от SUN
« Ответ #54 : 01 Фев 2010 [20:16:44] »
;D С самого начала она была непротив! Странно, да? Только она не видела реальных размеров...  :-\
К нему бы еще хорошие линзы... Но это другая тема.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2010 [20:46:43] от SUN »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #55 : 01 Фев 2010 [20:59:30] »
Видел сей инструмент в магазине "Звездочет", Хозяин Алекс разьяснил о монтировке CG-5 GT (Advanced GT) - не такая она жесткая, как хотелось и подойдет, в основном, для визуала. (собственно, что надо).
Собственно об этом я и говорил. Вы уже ,насколько я понял, увлекаетесь фотографией. Поэтому рано или поздно всё таки захочется попробывать. А почему бы и нет  ;D Кстати необязательно фотографировать через трубу. Достаточно закрепить фотоаппарат на ласточкином хвосте и прикрепть вместо трубы. И если есть приличный объектив с хорошей светосилой где-то от 50 до 150мм, то можно попробывать снимать туманности, галлактики и звёздные скопления. С выдержками минут по пять я думаю даже с первого раза получится. Попробуйте для начала что нибудь яркое - Туманность Андромеды М31 или Ориона М42, Плеяды. Сделайте кадров по пять, а потом сложите например в DSS. Результат порадует даже без всяких дарков и флетов.
Я перестал быть психом как только купил жене швейную машинку и профессиональный оверлок по цене соизмеримую с телескопом  :D ;)
« Последнее редактирование: 01 Фев 2010 [21:04:36] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
    • Сообщения от SUN
« Ответ #56 : 01 Фев 2010 [21:25:14] »
Поэтому рано или поздно всё таки захочется попробывать. А почему бы и нет   Кстати необязательно фотографировать через трубу. Достаточно закрепить фотоаппарат на ласточкином хвосте и прикрепть вместо трубы. И если есть приличный объектив с хорошей светосилой где-то от 50 до 150мм, то можно попробывать снимать туманности, галлактики и звёздные скопления. С выдержками минут по пять я думаю даже с первого раза получится. Попробуйте для начала что нибудь яркое - Туманность Андромеды М31 или Ориона М42, Плеяды.
Все постепенно, неспеша... Надо наслаждаться медленно и как можно дольше...  ^-^
Всё будет хорошо!  8)
P.S. Про оверлок я не подумал...  :D
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #57 : 01 Фев 2010 [21:33:18] »
Я же не сказал что ТОЛЬКО тут :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #58 : 02 Фев 2010 [11:49:23] »
Ну яж об этом писал ещё на первой странице
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71187.msg1150629.html#msg1150629
 вы вообще читаете ответы ? >:(
    • Сообщения от SUN
« Ответ #59 : 02 Фев 2010 [12:35:25] »
Конечно читал! Для того я здесь и вправе делать выбор. Спасибо за поддержку и наставление на правильный путь.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2010 [13:32:27] от SUN »
