A A A A Автор Тема: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology  (Прочитано 44454 раз)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology
« Ответ #580 : 16 Мая 2016 [10:26:51] »
   Вот скрин, как считывать с контроллера.
Именно так и делал...
он говорит что "Read from Servo Controller Failed!!!"
Не соединяется с контроллером "no commun"
Хотя на СОМ-порт не ругается (я его в конфиге прописал), Винда все видит, дрова поставились...
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #581 : 16 Мая 2016 [10:28:06] »
   А контроллер включен?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #582 : 16 Мая 2016 [10:45:48] »
Конечно ))
все подключено ))
Винда его видит, СервоКонфиг порт тоже видит (в данном случае у меня СОМ3).
А связь не устанавливается
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #583 : 16 Мая 2016 [10:48:19] »
   Если порт третий, это должно отображаться в самой верхней строке, после слова Addr.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #584 : 16 Мая 2016 [10:53:51] »
а у меня вот что он пишет..
passer_by
« Ответ #585 : 16 Мая 2016 [11:21:04] »
А что значить " СервоКонфиг порт тоже видит"? Если видит то и отображаться должен в окошке адреса.
В диспетчере устройств, при отключении сервоконтроллера, СОМ3 пропадает?
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #586 : 16 Мая 2016 [11:35:49] »
По крайней мере если поставить например СОМ4 он будет ругаться.... что неверный порт. Ставишь СОМ3 он не ругается
Да пропадает
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #587 : 16 Мая 2016 [11:42:27] »
   А что сообщает при нажатии кнопки "Setap comm port"?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #588 : 16 Мая 2016 [11:45:02] »
Компьютер у меня не включен....
но на сколько я помню там выбираешь СОМ порт. Если выбираешь неправильно - то ругается, если правильно в моем случае СОМ3 то молчит, все дескать ок...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #589 : 16 Мая 2016 [11:47:55] »
   Сегодня устал, аки собака, никуда не пойду. Завтра схожу, посмотрю у себя, отпишу. Поначалу долго настраивал, потом всё устаканилось и с той поры не трогаю. А память короткая. :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #590 : 16 Мая 2016 [12:19:23] »
Хорошо, было бы не плохо, а то я что то не совсем пойму что у меня происходит...
passer_by
« Ответ #591 : 16 Мая 2016 [15:41:06] »
Ээ... Дурная мысль посетила... Сейчас очень далеко от своего  Sidereal Technology, проверить не могу, но вот при подключении  Sidereal Technology в системе вроде два СОМ-порта должно появится - один под фокусер, другой непосредственно  Sidereal Technology. Мож не к тому пору пытаетесь подсоединится?
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #592 : 16 Мая 2016 [19:15:36] »
Сижу, проверяю... думал в настройках региона сменить разделитель с "," на "." - не помогло...
я подключил ситех сейчас к чистому ноуту, кинул напрямую новый УСБ (без хаба), установил дрова... все то же как было...не видит...
В диспетчере устройств на чистом ноуте висит один СОМ порт... он же ситех
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016 [22:13:21] от Baker »
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #593 : 17 Мая 2016 [13:04:15] »
Ну как, что то удалось посмотреть?
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #594 : 18 Мая 2016 [01:10:05] »
На скрине не порт третий, а адрес третий.
На одном порту может быть несколько контроллеров, каждый со своим адресом.
Для монтировки адрес должен быть 1, а третий - это вроде как фокусер.
Где то как то нужно его изменить.
Но я давно уже ничего про телескопы не помню, накрыло другой темой. Так что уже не советчик.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #595 : 26 Мая 2016 [21:40:32] »
А всего то надо было перемычку сзади снять... и все заработало...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #596 : 27 Мая 2016 [03:39:18] »
   Сзади чего?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #597 : 27 Мая 2016 [08:29:22] »
   Сзади чего?
Сзади контроллера есть перемычка. Если она надета, то означает что связь идет через usb, если снята то через разьем rs-232. Тут оказалось наоборот...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #598 : 27 Мая 2016 [08:39:20] »
   Не нашёл на своём перемычку, сзади только выключатель стоит. У Вас такой контроллер?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #599 : 27 Мая 2016 [09:20:45] »
Да такой. Перемычка на задней части корпуса
