A A A A Автор Тема: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology  (Прочитано 44766 раз)
passer_by
Re: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology
« Ответ #540 : 27 Июн 2014 [10:27:29] »
Да, похоже на то. Разрезал сейчас термоусадочник на движках. На двигателе RA подсоединение двигателя идет через  разъем, а на двигателе DEC кабель подходит прямо на платку сервомотора. Но все это явно было сделано при сборке монтировки....
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #541 : 27 Июн 2014 [10:33:21] »
   Мне Дискус тоже нано-бандеровца подсунул, крови попил.  ;D
Мои рассказы
Доб
passer_by
« Ответ #542 : 27 Июн 2014 [10:48:04] »
А вообще в природе есть где ни будь графики сигналов, посмотреть осциллографом, что там происходит?
И еще. На панели контроллера выведен разъем RS232, рядом с USB-разъемом. Что это? У меня в системе при подключении определяется только один СОМ-порт. Если это под фокусер, то по любому в системе должно быть два порта.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #543 : 01 Июл 2014 [13:16:37] »
Коллеги, у кого есть опыт установки энкодера на RA ?
Созрел для установки, но есть пара вопросов.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #544 : 10 Ноя 2014 [16:50:01] »
   В прошлый раз, а по сути и во все осенние сессии, WS-180 работал без каких-либо нареканий. Он просто работает и не создаёт проблем. Но сегодня в нём опять проснулся "нано-бандеровец".
   Суть проблемы. Парковку я пока не использую, каждый раз делаю привязку по двум-трём звёздам и далее навожу на нужный мне объект. Если точнее, то вначале вручную навожу скоп на левый верхний угол квадрата Пегаса, звезду Альферац, синхронизирую в Картесе. Далее там же отправляю скоп в левый нижний угол, на звезду Алгениб. Виртуальным пультом на экране подвожу точно, проверяя результат короткими кадрами с основной камеры. Синхронизирую и отправляю скоп к Овену или Треугольнику. Но сегодня после команды на отправку к Алгенибу скоп пошёл не вниз, а вверх, в район Голубого снежка.
   Поднимаюсь в купол, ручным пультом гоню к Алгенибу, спускаюсь вниз, на экране подгоняю точно, синхронизирую и даю команду подняться назад к Альферацу (для проверки). Но скоп едет не вверх, а вниз, куда-то к Рыбам. Наверное, Уран ему захотелось посмотреть. Виртуальный пульт на экране тоже работает "навыворот" - влево-право в норме, а вот вверх-вниз перепутано местами. То есть, если раньше нажатие кнопки со стрелкой "вниз" заставляло звезду в кадре сместиться именно вниз, то теперь она едет наверх. И наоборот.
   Перевёл скоп за меридиан, в западное полушарие, там такая же котовасия. Перезагружал компьютер и контроллер, проблема осталась.
Никто с подобным не сталкивался?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #545 : 10 Ноя 2014 [17:39:22] »
А труба в кольцах в том же направлении что и весной?
Meade ETX-90PE
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1450
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #546 : 10 Ноя 2014 [17:41:18] »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #547 : 10 Ноя 2014 [17:48:07] »
   Да. Более того, она в том же направлении, что и на прошлой сессии оставил.  :) Единственное внесённое изменение - это повернул трубу в кольцах градусов на 5. Больше ни программно, ни в железе ничего не переключал и не трогал. Как оставил несколько дней назад в рабочем состоянии, так сегодня и запустил.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #548 : 10 Ноя 2014 [18:40:02] »
Запусти программу servoconfig  и сделай реверс нужных кнопок.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #549 : 11 Ноя 2014 [06:51:02] »
   Не знал, попробую. Спасибо. Результат отпишу.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #550 : 11 Ноя 2014 [08:13:50] »
   Олег, ещё вопрос. Допустим, сделаю я реверс кнопок, а маунт после синхронизации по выставленной звезде пойдёт в правильном направлении?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #551 : 11 Ноя 2014 [08:35:13] »
Влад, в конфигураторе работает виртуальный пульт для проверки, там все очень просто.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #552 : 12 Ноя 2014 [07:33:00] »
   С этой простотой теперь не работает вверх-вниз. Что делать и как восстановить? Мне бы хорошее техописание на русском. Чувствуешь себя слепцом на автостраде, одно неверное движение и светлая память.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2014 [07:56:11] от Якут »
Мои рассказы
Доб
« Ответ #553 : 12 Ноя 2014 [09:33:17] »
Звони в скайп, поправим.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #554 : 12 Ноя 2014 [09:44:58] »
   Олег, решена проблема. Поставил галочки на инверсии мотора и энкодера, записал в память, снял питание с контроллера на полминуты, включил вновь и всё заработало. Подсоединил в планетарии, погонял там по звёздам - все движения в нужные стороны, замечаний нет. Но вечером пойду гонять по реальному небу.
   Помог Андрей. Всё равно спасибо за отзывчивость.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #555 : 13 Ноя 2014 [05:30:44] »
   Проверил по небу, всё в норме. Олег, реверс мотора с энкодером помогли. Спасибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cooper
    • Сообщения от Cooper
« Ответ #556 : 13 Дек 2015 [18:50:44] »
В общем у меня возникла такая проблема. У меня телескоп Meade LX200-ACF 10". Но контроллер на монтировке не родной который ставится на телескопы LX200, а вот такого типа. (смотрите на прикреплённой картинке). Когда я покупал этот телескоп, предыдущий владелец сказал что родной контроллер перестал работать. Когда я визуалил это меня никак не беспокоило, так как управление с пульта меня вполне устраивало. Но вот я решил заняться астрофото, и осваивать управление  монтировкой с компьютера. Подключил провода от монти к компу, скачал драйвера, зашёл в Cartes. Вроде бы телескоп подключился, но никак на команды Cartes`a не отвечает. Посмотрел мануалы, они все на английском, я его почти не знаю, так как в школе изучал французский. Есть ли  тут обладатели подобных контроллеров? Хотелось бы услышать ваши советы и подсказки по настройке и управлению этой "шайтан-машиной" ;D
Раньше мы смотрели в небо и мечтали о полетах к звёздам, а теперь смотрим под ноги и пытаемся выжить в этой грязи.(С)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #557 : 14 Дек 2015 [00:12:52] »
Ух-ты, блин! Кто-то из запора попытался мерса сваять, даже денег не пожалел! Прикольно!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #558 : 16 Дек 2015 [12:25:55] »
Комментарий модератора раздела Объединил 3 темы об этом контроллере
Видео отчеты мастерской
passer_by
« Ответ #559 : 16 Дек 2015 [13:46:20] »
.. Подключил провода от монти к компу, скачал драйвера, зашёл в Cartes....
Какие драйвера установили? Под СОМ-порт? Еще должно быть пара программ. SiTechSetup090P.exe и Config всей системы.
Вот на этой станичнике приведены (если что) - http://www.siderealtechnology.com/
Что значит
Такая картинка есть?
