A A A A Автор Тема: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology  (Прочитано 45376 раз)
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology
« Ответ #500 : 24 Апр 2014 [12:24:12] »
Вчера подключил, запустил. Управление из под Максима вроде бы работает, но так-как было времени два часа ночи, то кроме этого ни чего проверить не смог ... уснул!  ;D
Теперь до выходных .... на стационаре в обсерватории.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #501 : 24 Апр 2014 [12:27:48] »
Ура!!!! Штангу подленнее готовь!  :)
Мои рассказы
Доб
« Ответ #502 : 24 Апр 2014 [15:25:24] »
Это вообще не штанга , а ее удлиннитель (так же МАДЕ ИН САТУРН), просто штанга от iQ45 раза в два длинней удлиннителя и на  балконе с ней не развернуться.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #503 : 24 Апр 2014 [15:28:32] »
На балконе?  :o А что за телескоп посадишь на Лебедя?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #504 : 24 Апр 2014 [17:43:52] »
Зеркало Санковича 320(1/4.6)
Подробнее отписал в личку.
« Ответ #505 : 25 Апр 2014 [10:08:39] »
Вопрос
Если питание увеличить по напряжению с 12 вольт до 24 , снизится ли ток,  при прочих равных?
Вопрос вот от куда. Похоже вчера словил превышение по току, у меня же первый ситех!
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #506 : 25 Апр 2014 [10:29:12] »
Контроллер отключил один из моторов?
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
andreichk
« Ответ #507 : 25 Апр 2014 [11:56:55] »
зачётно, в мемориз.... ;D
« Ответ #508 : 25 Апр 2014 [15:50:32] »
Да и не один раз ...
Потом покрутил синие "гайки" зажимов осей, переподключил все в той же последовательности - заработало нормально.
Только Трекинг не включается. Чего я только не делал.
Да, сначало стоял тип монти - Экваториал, заменил на Немку. Нажимаю Ок. До этого момента труба смотрит на запад, град. на 35 от горизонта, грузы на севере сама труба на юге разумеется.
Так, вот нажимаю Ок , труба едет на северную сторону! Делает перекладку, останавливается, смотрит в туже сторону что и до "Ок" !
Вот что это ... было ?
Может я чего , где не прописал ... о ! может координаты ... ? задать то я их задал, а вот в коробочку то они не  прописались ...?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #509 : 25 Апр 2014 [15:52:21] »
Игорь, у меня тоже по первости труба не туда шла. После переключения на "немца" дело пошло на лад.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #510 : 25 Апр 2014 [15:53:24] »
Ну ладно, ладно ... мотры то все равно от 19 вольт пашут, а значит и ток там одинаковый и от входящего напряжения (на входе в устройство) не зависит, понимаю ... не надо в мемориз ! :-)
« Ответ #511 : 25 Апр 2014 [15:55:48] »
я на всякий пожарный сразу, как только подключился к компу в первый раз сделал скриншоты всех самых главных панелей конфигуратора. Ну , может не всех , но тех где прописаны тики и т.д.
Завтра днем буду мучить монти на предмет включения Трекинга. Может он не пошел потому, что я анпаркинг не нажал?
Хотя нет, в компе-то он "идет", чего-то только до монти "не доходит" ! :)
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #512 : 25 Апр 2014 [15:59:08] »
Ток снизится при увеличении напряжения. Монтировка будут работать шустрее.
Моторы пашут от того напряжения, которым запитывается контроллер. Внутреннего преобразователя нет.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
« Ответ #513 : 25 Апр 2014 [16:07:07] »
А !!! занчит я был прав ! - в мемориз!
Ну Андрей ...
Ты взрыватель моего мозга !
Я почему то всегда думал, что сервы -  они как бы цифровые! Это если аналоговый мотор запитать более высоким напряжением он зажужит сильнее ! А цифра она как бы - как была так и останется, только работать будет стабильнее ! А тут вон, оно как !
Купил блок питания на 24V 4.5 A - подойдет думаю. Завтра доложу ... как жужат.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #514 : 25 Апр 2014 [22:15:54] »
Зачем так мало - всего 10%запаса? Полно ведь недорогих блоков на 8-10 ампер.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #515 : 25 Апр 2014 [23:48:54] »
Олег, у меня 19В 4.5А. Работаю уже полгода и даже больше. Проблем не наблюдал.
Правда скорости наведения 3град./сек.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
« Ответ #516 : 26 Апр 2014 [00:03:42] »
Андрей, я не изучал специально поведение б.п., но на случай морозов, всегда запас в полтора-два раза делаю. Даже если это один раз из ста поможет, уже хорошо. Все таки ниже -20, это норма для Минвела например, довольно часто зимой.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #517 : 26 Апр 2014 [01:05:57] »
Если речь идет о работе БП на морозе, то у меня термобокс и БП работает в нормальных температурных режимах, даже при -20С.
Вообще один мотор у меня берет не более 2А и это при 12В. При преобразовании в 19В, получается и того меньше ( у меня стоит преобразователь с 12В в 19В). Насколько я понял, контроллер отрубает мотор при превышении тока 2А, хотя точно утверждать не могу. Все измерял до преобразователя. Поэтому 4.5А при 19В вполне достаточно, по крайней мере на моем опыте работы с августа прошлого года. Сетап стоит на улице. Хотя понятно что запас по мощности не помешает.
Другое дело 24В, есть вероятность что при ограничении в 2А мотор можно сжечь, в случае пережатия червя и т.д. Один у меня кстати за это время сгорел, когда монтировка вместо парковки пошла дальше и уперлась штангой противовеса в палатку. Контроллер почему то его не вырубил. Почему? Сам не знаю. Возможно нагрузка росла "постепенно", палатка растягивалась... Будь что то жесткое, вполне возможно что контроллер отрубил бы мотор сразу.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
« Ответ #518 : 28 Апр 2014 [10:04:03] »
Уважаемые форумчане вспомните пожалуйста, если нажимаем на стрелку в право --> куда едет монтировка ? По ходу движения звезд - так ?
У меня в противоположную!
Подскажите где в ситехе поменять, или постомтреть может где Реверс Ra включен. Подозреваю, что по этой причине не наблюдаю у своей монтировки Трекинга, точнее он видимо есть но движется в другую сторону, просто звезды убигают в 2 раза быстрее.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #519 : 28 Апр 2014 [10:41:50] »
   Игорь, за себя скажу. Может так не надо делать, но я подстраиваюсь под пульт. Делаю кадр, затем смещаю одной из кнопок и по следующему кадру смотрю, куда уехало.
   Для запуска трекинга ты синхронизируешься в планетарии?
Мои рассказы
Доб
