A A A A Автор Тема: Теории происхождения лунных кратеров  (Прочитано 23577 раз)
Оффлайн Сергей ШАвтор темы
    • Сообщения от Сергей Ш
Re: Теории происхождения лунных кратеров
« Ответ #20 : 17 Янв 2010 [12:39:24] »
И еще - разлет осколков.
Раз есть взрыв - то осколки быть должны. И они должны лететь в разные стороны.
И такие следы мы наблюдаем - но так же крайне редко.
Про лучевые структуры у кратеров слышали? Это и есть выброс вещества при взрыве, только не осколков самого метеорита, он превращается в газ.
Про лучевые - слышал. Я говорю что очень мало почему то лучевых, их должно быть БОЛЬШЕ.
При взрыве в газ превращается только специально подготовленный заряд. Подбирают состав такого заряда годами, и все равно все в газ не превращается.
Метеорит же при взрыве дает ударную волну, газы и твердые обломки.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #21 : 17 Янв 2010 [12:44:16] »
Это не верно. Кинетическая энергия метеорита так велика (на космических скоростях), что он целиком испаряется.
А лучевых структур у кратеров очень много, это выбросы лунного вещества из нижних слоев при образовании кратера.
« Ответ #22 : 17 Янв 2010 [12:48:06] »
Воронки на поле боя РАЗНОЙ формы. Есть круглые ( гаубицы) , есть разной другой формы, и НИКОГДА все воронки, все 99%, не будут одинаковой круглой формы.
Потому что падение снарядов происходит под РАЗНЫМИ углами.
И падение метеоритов происходит под разными углами.
Воронка возникает не от падения бомбы, мины или снаряда, уважаемый, а при взрыве боевого заряда. Взрывная же волна, как уже совершенно правильно замечали, будет иметь практически идеальную сферическую форму. Вспомните, на какие ухищрения идут конструкторы, чтобы направить хотя бы какую-то часть энергии взрыва в нужном направлении (кумулятивный заряд) - и насколько ограничены их успехи.
Дабы прекратить совершенно бессмысленный спор, позвольте задать риторический вопрос - а какой формы будет воронка от взрыва ПОКОЯЩЕГОСЯ снаряда? Он ни под каким углом не падал - тогда, следуя Вашей логике, воронки не должно быть ВООБЩЕ.
Да, ну что тут скажешь ..
Конечно в случае с снарядом взрыв от детонатора и потом от боевой части. Мне казалось что это очевидно ...
Взрывная же волна будет сферической только в теории идеальных сферических взрывных волн.
В реальности эта волна определяется поверхностью и телом удара.
И она никакая НЕ СФЕРИЧЕСКАЯ !!!
Она распространяется по пути наименьшего сопротивления, куда ей "легче" распространятся, туда она и пойдет.
И для справки - кумулятивный заряд идет "в броню" потому, что в бок ему вообще хода нет, там везде еще крепче чем в броню
Оффлайн Pluto
« Ответ #23 : 17 Янв 2010 [12:49:55] »
Не фантазируйте.  :) С каких это пор кумулятивная воронка стала крепче брони?
« Ответ #24 : 17 Янв 2010 [12:52:27] »
Вы можете дать мне ссылку на научные работы, где доказывается, что метеориты при столкновении с Луной должны полностью испарятся ? Я просто таких не знаю, было бы интересно почитать ..
Даже на Земле, с учетом длительного нагрева в атмосфере, мы находим множество обломком метеоритов.
А если он целиком испаряется - не находили бы ничего.
« Ответ #25 : 17 Янв 2010 [12:54:15] »
кумулятивная не воронка , а снаряд
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #26 : 17 Янв 2010 [12:57:10] »
Земные метеориты сильно тормозятся атмосферой, поэтому их кинетической енергии не хватает на испарение.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #27 : 17 Янв 2010 [12:57:35] »
 С Землёй метеориты соприкасаются с гораздо меньшей скоростью, чем с Луной. Атмосфера, знаете, сильно их тормозит. Потому и испаряются не полностью. Или и вовсе не испаряются. Потому и находятся их обломки.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Parmion
« Ответ #28 : 17 Янв 2010 [12:59:14] »
Предлагаю г-на Сергей Ш зверски избить учебником физики для 7 класса (JK)
Или заставить выучить наизусть как "Отче Наш", что E_k = (m*v^2)/2
Ну или хотя бы заставить почитать Ханлайна - "Луна жестко стелет", там на эту тему хорошо и много рассказано.
А вообще я глубоко сочувствую астрономам... Вот в мои интерполяционные полиномы и прочие математические дела почему-то никто не лезет, теорий не изобретает, ниспровергательством авторитетов не занимается... :)
Про кумулятивную "не воронку, а снаряд" - улыбнуло. Верните в школы НВП!!!
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #29 : 17 Янв 2010 [13:05:39] »
 >:D свят, свят!  >:D
« Ответ #30 : 17 Янв 2010 [17:38:10] »
попробуйте сделать ваши полиномы с числами, никогда не равными друг другу, и ваше "улыбнуло" легко и быстро перетечет в "судорогу оскала"
Но подробности уже не здесь
« Ответ #31 : 17 Янв 2010 [17:54:05] »
Промежуточный итог #1
Теории образования кратеров на Луне:
вариант 1.
Метеорит падает, при ударе возникает ударная волна, которая всегда делает круглую воронку.
Все вещество метеорита испаряется на 100%. Угол падения до уж сильно малых углов значения не играет, все равно ударная волна симметричная, все вещество в газ, воронка круглая.
недостаток такого варианта - есть все же и асимметричные или не круглые воронки. Их вариант 1 не обьясняет.
вариант 2.
Метеориты падают под углом только 80-90 градусов. Их угол падения каким то образом корректирует гравитация Луны, превращая летящие под разными углами в летящие под 80-90. Далее при таком вертикальном падении симметричная воронка.
недостаток такого варианта - есть все же и асимметричные или не круглые воронки. Их вариант 2 не объясняет.
вариант 3.
Метеориты падают под разными углами, от 10 до 90, и воронки оставляют разной формы.
Просто из 100% падающих метеоритов 99% имеют траекторию падения на Луна с углом падения 90 или 80 градусов.
Эдакая "правильная организация" метеоритного потока.
недостаток такого варианта - очень малая вероятность.
Еще есть варианты ?
Оффлайн slonougam
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от slonougam
« Ответ #32 : 17 Янв 2010 [18:31:23] »
вариант 1.
вариант 2.
вариант 3.
Еще есть варианты ?
А вращение метеорита не может повлиять на форму воронки? Вон футболисты даже "сухой лист" забивают.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1416
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #33 : 17 Янв 2010 [18:39:13] »
В детстве скатали ком на крыше 9-этажки и сбросили на ровную поверхность снега. Ком где-то размером в полтора метра. Хорошо грохнуто. Образовался кратер с центральной горкой, практически похожий на лунный. Это я так, воспоминания.
Parmion
« Ответ #34 : 17 Янв 2010 [18:46:13] »
Кратер асимметричной формы может возникнуть в случае, если метеорит перед столкновением был разорван на несколько частей. Близко расположенные взрывы образуют один кратер неправильной формы с общим валом. Второй вариант - как уже указывали - это столкновение на низкой скорости, при котором метеорит не взрывается, а "вспахивает" поверхность (но это очень маловероятно). Еще один вариант - удар метеорита первоначально "прорывает" слой какой-то рыхлой породы, а затем, при столкновении с более твердыми слоями, происходит взрыв.
« Ответ #35 : 17 Янв 2010 [19:13:34] »
Если вращение будет оч сильным - не полетит, а разорвет на части
Если врашение слабое - нет влияния
« Ответ #36 : 17 Янв 2010 [19:24:07] »
Разделение перед столкновением НА БОЛЬШОЙ скорости БЕЗ атмосферы - маловероятно
Но пусть так. Какая форма воронки возможна ?
Столкновение на малой скорости падения - маловероятно
При ударе с большой скоростью любое столкновение это взрыв. Все равно какая порода, это же реголит а не жидкость или газ
Важно понять не это. Важно понять - зависит ли форма воронки от угла падения, и как
Parmion
« Ответ #37 : 17 Янв 2010 [19:40:42] »
Метеорит может быть разорван приливными силами еще на подлете. Атмосфера тут совершенно ни при чем, скорость тоже. Какая возможна форма? Та же самая эллиптическая или грушевидная, например.
« Ответ #38 : 17 Янв 2010 [19:46:12] »
Так в этом и вопрос.
Должна быть НЕ круглая форма кратера.
А нет не круглой, 99% кратеров - идеальный круг.
Почему ?
    • Я в VK
« Ответ #39 : 17 Янв 2010 [19:52:08] »
Ну это вряд ли, если только метеорит не размером с саму Луну ;D Предел Роша не действует на малые тела, т.е действует, но очень мал. Разрушится может только какое нибудь рыхлое тело, а не монолитный кусок камня.
