A A A A Автор Тема: Автогидирование  (Прочитано 13476 раз)
Оффлайн serzgАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Автогидирование
« : 18 Ноя 2004 [00:50:29] »
Люди добрые, поможите кто чем может, сами мы не местные... :( и т.д. и т.п.
Вторую неделю бьюсь с программами автогидирования, предназначенными для вэб-камер, перебрал все доступные - результат нулевой. :'( Перечислю все, которые пробовал. Guider (DOS), Astrosnap, StarTrack, Autoguider(чешская), Iris, Proguider, GuideDog.
Из всех LX 90 откликается только на Astrosnap, Iris, StarTrack. Последнюю пробовал на звездах - без нее лучше чем с ней. Думаю из перечисленных предпочтительнее использовать Iris, так как на мой взгляд, она наиболее адекватно реагирует на смещения источника света, на небе не пробовал - нет погоды.
Объясните пожалуйста подробно, если кто знает, как ими управляться. Мне кажется, что дело не совсем в программах, а в том, кто их пользует. ;)
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2004 [00:53:28] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re:Автогидирование
« Ответ #1 : 18 Ноя 2004 [01:01:41] »
Сергей, попробуйте TeleAuto http://www.teleauto.org/indexEn.php, может, получится... В версии 2.97, правда, русский движок перевода работает коряво, а в 2.96а - нормально.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re:Автогидирование
« Ответ #2 : 19 Ноя 2004 [00:57:17] »
Срегей, мне кажется у тебя все таки какой то косяк с компутером или COM портом. Вот только что порылся в ASCOM-talk, так никто не жаловался на то, что мидовский драйвер не работает с автостаром.  А вот упоминания о том, что автостар работает с ASCOM драйвером видел.
Re:Автогидирование
« Ответ #3 : 19 Ноя 2004 [01:26:19] »
Антон, ну а как же вышеперечисленные программы? В том числе и TeleAuto, телескоп работает. Только проблема в том, что я толком в них никак не разберусь. Другое дело приделать сам гид или чего-нибудь спаять, это для меня гораздо проще, а с ПО никогда не "дружил". На тебя была одна надежда, как на родителя ProGuider-а.
И еще, Iris и StarTrack работают без платформы ASCOM, а Astrosnap и TeleAuto управляют телескопом только посредством панели, т.е как и АСР (Astronomer's Control Panel)
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2004 [01:33:54] от serzg »
Сергей Шарипов
v.bobkin
Re:Автогидирование
« Ответ #4 : 19 Ноя 2004 [20:24:50] »
 У меня тоже был неудачный опыт гидирования с AstroSnap. Вместо слежения программа уводила телескоп в сторону "с концами". Скорее всего я сней не разобрался. Если не ошибаюсь glass1 с успехом эту прогу использовал.
Re:Автогидирование
« Ответ #5 : 20 Ноя 2004 [01:10:10] »
У меня такое было с программой STARTRACK :'(
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2004 [01:31:10] от serzg »
Сергей Шарипов
Re:Автогидирование
« Ответ #6 : 20 Ноя 2004 [01:26:41] »
Боюсь сглазить, но кажется Iris может заработать в качестве автогида. Испытания в домашних условиях обнадеживают. Жду погоды.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2004 [01:29:34] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Anton
Re:Автогидирование
« Ответ #7 : 20 Ноя 2004 [11:43:58] »
Родитель, родителем, но за драйвера то чужие я не в ответе :)
По очень большому счету, если уж хочешь очень круто автогидировать, то COM портовый интерфейс на базе LX200 - это не самый удачный вариант, потому что через него нельзя гидировать по двум осям одновременно. Там же это все делается через
:RG# - переход на минимальную скорость
и потом
:Me#
:Q#
:Mw#
:Q#
итд...
Поэтому лучше не лениться, а сделать блок реле на LPT порт или подождать когда я доделаю USB вариант и гидировать нажиманием кнопок на пульте, а COM порт оставить для планетариев и наведения на объекты. Кстаи а у автостара нет случайно порта автогида?
Re:Автогидирование
« Ответ #8 : 20 Ноя 2004 [13:26:27] »
Не понял  ???
Порт для гидирования есть на LX 200          http://www.meade.com/catalog/lx/lx_series.html , а на LX 90 нужна приблуда #909, думаю это просто коробка с проводами для стыковки фокусера, окуляра с подсветкой, автогида с телескопом.
Но все это наверняка заточено под их Pictor-ы.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2004 [13:51:17] от serzg »
Сергей Шарипов
v.bobkin
Re:Автогидирование
« Ответ #9 : 20 Ноя 2004 [13:31:49] »
... COM портовый интерфейс на базе LX200 - это не самый удачный вариант, потому что через него нельзя гидировать по двум осям одновременно.
Да, когда я экспериментировал с прогой LXSat, то там эта ступенчатость очень давала о себе знать. Но, опять-таки, разбираться не стал.
что ты имеешь ввиду под портом? разъема нет. в меню тоже ничего такого. (там даже про электрофокусер ничего нет) А вот в LX90 кажется что-то есть.
v.bobkin
Re:Автогидирование
« Ответ #10 : 20 Ноя 2004 [13:44:59] »
Уточнение про Автостар.
На панельке которая входит в #492 набор есть разъем AUX.
А на пульте из этого набора есть кнопочки для электрофокусера.
Надо будет посмотреть. М.б. команды через #497 Автостар транслируются как-то на этот разъем.
Re:Автогидирование
« Ответ #11 : 20 Ноя 2004 [14:03:53] »
Как же нет, на Autostar 2 есть управление фокусером, http://www.meade.com/catalog/lx/8_10_lx200gps.html а вот на LX90 точно ничего нет http://www.meade.com/catalog/autostar/497_autostar.html
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2004 [14:05:38] от serzg »
Сергей Шарипов
v.bobkin
Re:Автогидирование
« Ответ #12 : 20 Ноя 2004 [14:06:07] »
Про порт автостара. Оптимизм жиждется...
Re:Автогидирование
« Ответ #13 : 20 Ноя 2004 [14:38:58] »
На рисунке это http://www.bedair.org/492Kit.html  ?
Дык это для DS серии http://www.bedair.org/Autowire.html
А вообще интересно http://www.bedair.org/ScopeStuff.html
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2004 [14:45:10] от serzg »
Сергей Шарипов
v.bobkin
Re:Автогидирование
« Ответ #14 : 20 Ноя 2004 [14:42:30] »
Да! Сейчас пытаюсь найти, что у контроллера 497 на 2,3 ногах разъема сидит.
Может есть у кого схемка?
Re:Автогидирование
« Ответ #15 : 20 Ноя 2004 [14:48:23] »
Если только разобрать, вот он, на столе лежит. :)
Сергей Шарипов
v.bobkin
Re:Автогидирование
« Ответ #16 : 20 Ноя 2004 [14:56:13] »
По первой ссылке-деротатор поля. Фокусировка там IMHO главным зеркалом - ручка справа от окуляра.
Вторая ссылка - про ETX-90  ;)
Re:Автогидирование
« Ответ #17 : 20 Ноя 2004 [15:23:38] »
Имел ввиду отличие Autostar 2 от 497.
А по делу, может здесь что-нибудь найдется.
http://www.weasner.com/etx/autostar_info.html
Сергей Шарипов
v.bobkin
Re:Автогидирование
« Ответ #18 : 20 Ноя 2004 [20:25:37] »
Ну, да! В очередной раз...интересная ссылка http://members.aol.com/kewtasheck/pinouts.html
Оффлайн Anton
Re:Автогидирование
« Ответ #19 : 20 Ноя 2004 [20:36:22] »
Так, братцы.
Чтото я уже дуреть начинаю от этих мидовских поделок. Вообщем так, если порт автогида найдется, то все проблемы решены. Если порта автогида нет, то нужно выпустить автостару потроха и припаять провода параллельно кнопкам. Все, и никаких проблем, кроме эстетических может быть.
