A A A A Автор Тема: Автогидирование  (Прочитано 13602 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Автогидирование
« Ответ #80 : 08 Фев. 2015 [18:03:34] »
Нет, не приходится, так как сигналы от камеры к компьютеру и от компьютера к камере идут по одному кабелю. А вот в первом варианте приходится дополнительно использовать преобразователь сигнала из USB в ST4. (если используется ST4) Глупо использовать дополнительную коробочку (которую в магазине не купишь), когда такой преобразователь уже встроен в камеру. (Речь идёт о специализированных камерах.)
1. Компьютер-камера (usb), компьютер-монтировка (usb, com).
2. Компьютер-камера (usb), камера-монтировка (st4).
В обоих случаях надо использовать 2 кабеля. Один кабель в обоих случаях одинаковый (от камеры к компу USB A-B), а вот второй кабель будет отличаться (в первом случае нужен кабель EQMod например, во втором случае достаточно простенького кабеля RJ12-RJ12).
sernik
Re: Автогидирование
« Ответ #81 : 08 Фев. 2015 [18:16:33] »
Верно. Но во втором случае понадобится пультдля работы монтировки. Если подытожить, то для монтировок типа Хек, Еку6 предпочтительно соединять через Екумод переходник, который будет совмещать и гидирование и гоуту с компьютера и избавляет от пульта (при использовании хаба количество кабелей, идущих к компьютеру, уже не является критичным). А, например, для простой Еку5, может лучше использовать st4, это избавит от необходимости использовать коробочку.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Автогидирование
« Ответ #82 : 11 Фев. 2015 [23:12:36] »
Вы всё так запутали в этих объяснениях.
1.  Камера подключается к компу по USB - однозначно.
2.  Наиболее распрастранённые монтировки типа Хек, Еку6 имеющие ASCOM драйвер  подключаются к компу по COM(EQMod или через пульт не принципиально),
2а.Монтировки других вариантов подключения ( USB,сеть и прочее) имеющие ASCOM драйвер подключаются к компу соответственно.
     Оба варианта могут гидировать через ASCOM без каких-либо дополнительных проводов.(Порт гида камеры и монтировки улучшений не даст)
