A A A A Автор Тема: Модернизация немецкой монтировки  (Прочитано 12350 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Модернизация немецкой монтировки
« Ответ #40 : 15 Янв 2010 [15:44:16] »
И то и другое. И вибрации не только ВЧ. Это же самый концентратор-сумматор напряжений. Лучше сварить из листа если нет возможности литой. Трубы как ни крути - тонкостенны.
Т.е. для конкретного случая: лучше наклонная колонна такого же  сечения из круглой трубы с толщиной стенки 2-3 мм?
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #41 : 15 Янв 2010 [16:07:09] »
2-3 мм маловато будет, хотя-бы 3мм. Чем толще, тем лучше. И рёбра жёсткости вдоль трубы (косынки повыше). Соединение с фундаментом - фланцевое шпильками (классическое решение). Думаю будет нормально. А вообще желательно хорошо продумать, посчитать.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #42 : 15 Янв 2010 [16:09:39] »
Где-то так работают трубы. И не только в болтовых соединениях.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #43 : 15 Янв 2010 [16:10:24] »
Приходится выходить из положения.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #44 : 15 Янв 2010 [16:24:06] »
И не всегда помогает.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #45 : 15 Янв 2010 [17:03:54] »
Ну, может где-то так.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн kryptonikАвтор темы
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #46 : 15 Янв 2010 [17:05:03] »
Эта колонна вообще отдельная тема. Есть ли ссылки на аналогичные?
В мою голову теперь  закралась предательская мысль - перезаложить фундамент колонны под такую конструкцию.
Да, решиться на слом старого в этой затее было самым сложным. Грустное зрелище: еще недавно на этом месте стояла небольшая уютная обсерватория. Осталась одна колонна, долго я еще с ней бился, ни лом, ни кувалда ее не брали.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #47 : 15 Янв 2010 [18:11:59] »
Еее-х! Не надо было фундамент сносить. Можно было и к нему пристроить. И почему не использовали старую трубу? Похоже - добрая труба. А вот трубчатую колонну забетонировали зря. Трубы не бетонируют (ну разве только если внутрь трубы бетон запихивать).
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #48 : 15 Янв 2010 [19:19:39] »
Никаких реальных критериев оценки качества колонн или фундаментов на форуме я не встречал. Все на уровне «экспертных оценок». Тут главное двум экспертам не встречаться. Каждый сам себе эксперт. А почему не бетонируют? А то я забетонировал и чрезвычайно этим доволен. Еще бетон толком не застыл, а я уже  прыгал по колонне как мартышка, радуясь ее прочности.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #49 : 15 Янв 2010 [20:01:53] »
Представьте себе полую трубу вокруг которой бетон. Пока нагрузки малы (Ваш вес мал) с трубой ничего не происходит. А когда вы пригружаете трубу переменными нагрузками труба начинает деформироваться (ещё даже до текучести - пружинит) причём всеми стенками (я рисовал болтовое соединение. Как думаете, что произойдёт с бетоном? Правильно - пустит трещинки, в которых будет скапливаться влага (сжимаясь-расширяясь) которые потом образуют сколы бетона. Труба начнёт шататься. Но это смотря какие нагрузки и глубина бетонирования, какой толщины труба и др. Как арматура труба никакая и именно потому, что полая. И ещё самая коррозия трубы происходит на стыке двух сред (бетон - воздух к примеру). Но может у Вас ничего страшного и не случится. Покажет время.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #50 : 15 Янв 2010 [20:13:50] »
Если это Вас успокоит, то могу сказать, что забетонированные нами стойки павильонов стоят уже несколько лет и ничего - стоят себе. Но это павильоны, а тут точнейшая оптика, механика.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #51 : 15 Янв 2010 [21:10:48] »
Ну успокоили, да я особо и не волновался, простоит эта колонна сто лет. Ох, сбиваете Вы дядю Вову с простого на сложное. Забетонировал и сплю спокойно, а то фланцы, анкера, как вспомнишь, так вздрогнешь. С ребрами поосторожнее: труба телескопа при перекладке проходит параллельно колонне в обрез, лишнего места там нет.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #52 : 16 Янв 2010 [08:03:37] »
Дядя Вова! "...Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь...." Вот соберите ещё парочку мнений и решайтесь на моё предложение. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #53 : 16 Янв 2010 [13:27:14] »
Проще - не иметь. Но сильно сабж понравился.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #54 : 19 Ноя 2011 [07:19:33] »
1
просто невероятно!!!! я покрываюсь зеленым потом зависти...потрясающе! может на самом деле взять авторское зеркало в 500 мм и построить ньютон ричфильд... :o
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #55 : 19 Ноя 2011 [11:44:37] »
Раз уж тема всплыла, пару слов по итогам эксплуатации за два года. Конструкция вполне рабочая. В плане веса на нее можно навешивать еще столько же. Привода ЕКушки таскают все без проблем. Но для моего фокусного червяки все ж таки мелковаты, надо бы что-то посерьезнее миллиметров на 300. Я и проект уже разработал и даже кое-что сделал, но пока не тороплюсь. Для теперешних 400мм ввязываться в радикальную переделку не хочется, а 500мм пока  финансово не обеспечены.
Ну и наклонная колонна сама по себе очень удобна. Так что если кто будет делать стационарную классическую немецкую монтировку, делайте только с наклонной колонной.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #56 : 21 Фев 2012 [18:47:38] »
 kryptonik,
как-то упустил/забыл: как установка монтировки по азимуту на Полярную производится? Не ломиком ли?
И вот, аналог  от ASA тисну:
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #57 : 21 Фев 2012 [19:03:05] »
Моя не понимай... Это 50 кг на EQ6? :o
Это как-то слишком оптимистично. Китаец долго не протянет так... Я на неё 8" повесил, 10" не рискнул, а тут...
Наверное я чего-то недопонял...
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #58 : 21 Фев 2012 [19:14:07] »
Нужно не немецкую монтировку модернизировать, а разработать РУССКУЮ МОНТИРОВКУ.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #59 : 21 Фев 2012 [19:17:20] »
И чтобы она проводила ДНК анализ пользователя и нерусских била током и портила периодику!
