A A A A Автор Тема: Модернизация немецкой монтировки  (Прочитано 12447 раз)
Оффлайн kryptonikАвтор темы
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
Re: Модернизация немецкой монтировки
« Ответ #20 : 11 Янв 2010 [12:41:49] »
Альтернатива. Потяните?
16-дюймовый «ньютон» ARIES Маркуса Людеса.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #21 : 11 Янв 2010 [14:47:14] »
Вот это уже ближе к истине. Свой 430 мм. Ньютон в паре с 220 мм. рефрактором поставлю примерно на такую (или чуть мощнее). Хотя ваша идея неплохая- заменить противовесы второй трубой.
« Ответ #22 : 11 Янв 2010 [15:04:52] »
Здорово! Но эта тема не для Вас, а для тех, кому и ЕКу предел мечтаний, а хочется. Остаточный принцип финансирования наших увлечений не позволяет особо развернуться, приходится изворачиваться.
Оффлайн Мегаоптик
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
« Ответ #23 : 13 Янв 2010 [23:15:38] »
доп. труба вместо противовеса - эта идея не новая, уже давноно была воплощаема  :)
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
« Ответ #24 : 14 Янв 2010 [00:02:30] »
Интересно посмотреть на реальный конструктив. Но дело не только в использовании телескопа как противовеса. На переднем конце подобной рамы можно просто расположить противовесы и таким образом рационально уравновесить ньютон с тяжелым зеркалом. Расположение окуляра при этом будет практически как у доба или на вилочной монтировке. Чем больше вариантов тем лучше. Дополнить немецкую монтировку рамой проще, чем с нуля делать вилочную. Наклонная колонна, кстати, совсем не обязательна, сойдет штатив, или вертикальная колонна. Проблемы возможны только при положении объекта в зените.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #25 : 14 Янв 2010 [10:29:22] »
Даааа! Интересно!
По поводу прогибов.
В любом положении есть изгибающий момент в сторону "противовесов"
1) согласен с halx - укосин бы в "табуретку" добавить
2) деформация, а может и смещение в цепочке U-шпилька - болт крепления фрезерованых опор- плоскость опоры.
imho из двух фрезерованых опор тоже "ящик" надо делать.
ps блин, тоже так хочу :)
Meade ETX-90PE
« Ответ #26 : 14 Янв 2010 [13:27:28] »
«Табуретка» мне нравится! Прогибы и деформации в  указанном Вами месте не особенно важны. Если все остальное достаточно жестко, соосность телескопов нарушаться не будет, они будут смещаться совместно. Узел действительно вызывает некоторые сомнения, поскольку делался из того, что было под рукой. Но пока никаких претензий я к нему предъявить не могу.
 При проектировании я свое инженерное искусство никакими расчетами не унижал, а нагрузки на «табуретку» приличные. По весне усилю слабые места, посмотрим, что получится. Под мои задачи можно работать и так. (Вчера снимал на фокусном 20 метров, нет проблем.) Абсолютную жесткость получить в любом случае невозможно. Надо полагать, что деформируется и труба, жесткость рамы должна быть с ней одного порядка.
Честно говоря, поначалу мне самому было немного жутковато, но сейчас освоился, конструкция вполне жизненная. Еку, тьфу, тьфу, тьфу, таскает все это железо шутя.
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #27 : 14 Янв 2010 [18:50:17] »
А зачем рефрактор пружинкой притянут на 9-м снимке?
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #28 : 14 Янв 2010 [20:13:13] »
Колонна выполнена наклонной, мертвых зон нет, необходимости перекладки тоже (за исключением при наблюдении объектов вблизи горизонта в отдельных зонах).
Где-то все-таки задевает?
Meade ETX-90PE
« Ответ #29 : 14 Янв 2010 [22:54:27] »
1. Окулярный конец рефрактора можно отклонять вверх-вниз и вправо-влево миллиметров на 30. Там винты есть, они давят на плоские площадки, закрепленные с одной стороны на оси. А пружина трубу к этим площадкам прижимает. Другой конец закреплен хомутом через резиновую прокладку. Довольно удобно и без затей.
2. В одну и туже точку неба установку можно направить в двух положениях. Если в некоторых положениях начинает закрывать нижняя часть обсерватории, телескоп перекладывается. Весь горизонт у меня не виден, я к этому и не стремился. Чтобы навестись на наземный «объект», по которому удобно выставлять телескопы, пришлось сделать лючок под рефрактор, а большой телескоп работает частью апертуры. Если нужен горизонт колонну надо делать выше (или купол ниже). Мне ниже нельзя: видите дверцу?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #30 : 14 Янв 2010 [23:05:50] »
Да, многофункциональная дверь! И "рефракторный" лючек видно.
Масштаб конструкции тоже хорошо виден. Осталось только автора на фоне купола увидеть :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #31 : 15 Янв 2010 [08:31:57] »
Мне очень всё понравилось! Просто класс! Решение с размещением купола "...на крыше дома своего..." - просто супер. Кстати я то-же подумывал договориться с администрацией своей 10-и этажки, но о более скромной палаточке, а у Вас полноценный купол. Инструменты то-же думаю на высшем уровне. Но есть замечания по установке. Я, как человек непосредственно связанный с трубчатыми конструкциями (последнее время), могу Вам с уверенностью сказать, что трубы вкупе с болтовыми соединениями не лучший вариант для установки. Отсюда - разброд и шатания. :) В рамных конструкциях (колонна и "табуретка"(простите)) нужны ещё раскосы поскольку эти параллелепипеды удерживаются от перекоса только торцами сваренных труб (ну или косынки на худой конец). Колонна узковата в сечении и если её трубы просто приварены к верху основания, то это совсем плохо. От болтовых соединений, по возможности, лучше отказаться (болтовые соединения это шарнирные соединения они в отверстях люфтят) - сварка (но по правилам). Да, к сожалению, сам знаю, что такое беднысть ;), потому и восхищаюсь Вами! Сделано всё с любовью.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
halx
« Ответ #32 : 15 Янв 2010 [09:18:41] »
...с другой стороны если посмотреть, - мы имеем рефрактор-гид на одной стороне параллелепипеда и фото-трубу на другой. Во всяком случае перекосы-то параллелепипед даёт строго симметричные? С укосинами или без, они будут - по-любому. Может такая конструкция и к лучшему?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #33 : 15 Янв 2010 [09:23:45] »
Как бы они ни были уравновешены гуляют-то они каждый по своему.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #34 : 15 Янв 2010 [13:05:14] »
Про обсерваторию на крыше я напишу в отдельной теме, в ней есть одна-две мастырки, которые могут быть полезны другим.
Безусловно, табуретку можно спроектировать и более грамотно, но тут главное не перемудрить. У меня есть явный косяк, который надо устранить в первую очередь. А вот колонну не обижайте, жесткость вполне достаточная.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #35 : 15 Янв 2010 [13:15:36] »
Отправлено: сегодня в 13:05:14Автор: kryptonik
Про обсерваторию было бы здорово. Буду следить. Не сомневался, что про косяки Вы и сами знаете. С колонной не спорю, возможно жёсткость достаточна, по фотографии трудно судить. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #36 : 15 Янв 2010 [13:47:35] »
Эта колонна вообще отдельная тема. Есть ли ссылки на аналогичные?
В мою голову теперь  закралась предательская мысль - перезаложить фундамент колонны под такую конструкцию.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #37 : 15 Янв 2010 [13:50:38] »
Дядя Вова, умоляю - только не трубчатую!
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #38 : 15 Янв 2010 [14:10:11] »
Из-за жесткости или ВЧ вибраций?
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #39 : 15 Янв 2010 [14:28:13] »
И то и другое. И вибрации не только ВЧ. Это же самый концентратор-сумматор напряжений. Лучше сварить из листа если нет возможности литой. Трубы как ни крути - тонкостенны.
                              Дмитрий Зимин.
