A A A A Автор Тема: Модернизация немецкой монтировки  (Прочитано 12457 раз)
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: Модернизация немецкой монтировки
« Ответ #100 : 24 Фев 2012 [13:33:24] »
Получился какой-то гибрид классической немецкой монтировки и монтировки Мейела. Если убрать большую трубу телескопа, то получится классический - Мейел. Сейчас я на фотографиях с трудом разглядел, что большая труба крепится непосредственно к оси склонения, а не к раме. Решение от ASA более изящное. Укрепил бы на противоположном конце оси склонения телескоп и получился аналого ASA и нагрузка на ось была бы меньше (минус рама и противовесы).
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [13:48:41] от Анатолий Белкин »
Онлайн kryptonikАвтор темы
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #101 : 24 Фев 2012 [13:44:46] »
Согласен, установка Мейера идеологически близка. Решается задача разгрузки оси от высокой изгибной нагрузки единственного противовеса. Если телескоп разместить на табуретке сверху получится чистый мейер. В таком размещении есть свои плюсы, я даже подумывал, если буду делать более крупный так и сделать. У меня тогда весь горизонт открылся бы. А он нужен? Так что пока склоняюсь к прежней схеме.
Нагрузка приложена в непосредственной близости от подшипников, изгиба оси практически нет, подшипники в основном воспринимают чистую радиальную нагрузку. Грузоподъемность их сама по себе очень велика. Никакой речи о перегрузки установки просто не может быть. ДимСаныч все очень хорошо разложил.
Ну и размещение множества телескопов на табуретовке делается просто. А ведь их надо еще друг относительно друга юстировать, к табуретке все это можно относительно просто прикрепить. Что касается торчащих противовесов, так это опытный образец, я даже и не пытался сделать все рационально. Но все оказалось вполне функционально и веских причин доводить установку не было. Работает и ладно, я предпочитаю заниматься астрофотографией, а не возиться с монтировкой. Уравновешивать-то приходится по всем трем осям, и делается это без особых проблем.
При проектировании новой монтировки, естественно выявленные недочеты будут устраняться. Эстетика другое дело. И рад бы сделать лучше, но не буду, жалко времени. И так сойдет, на ход не влияет. У меня еще с окулярной камерой куча вопросов по конструктиву. Но худо-бедно все работает.
« Ответ #102 : 24 Фев 2012 [13:53:22] »
Я не против Вашей установки. Она изготовлена и работает. Вы проявили творческий подход при ее изготовлении, набрались опыта. Не будет устраивать - сделаете новую монтировку. Успехов в астрофотографии.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #103 : 24 Фев 2012 [13:54:51] »
К чему крепится большая труба? :o
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #104 : 24 Фев 2012 [14:00:15] »
Большая труба телескопа уравновешена на оси склонения, а малая, размещена выше оси. С одной стороны классический немец, а с другой - Мейер.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [14:09:56] от Анатолий Белкин »
« Ответ #105 : 24 Фев 2012 [14:13:00] »
А если не разместить, то не получится. Авторское вполне можно было попробовать получить, на полезную модель 100%. Но смысла нет, производить их серийно никто не собирается. У меня авторских и так хватает, а за поддержание патента надо платить. Так что пусть астрономическая братва пользуется.
« Ответ #106 : 24 Фев 2012 [14:37:16] »
Правильно. Я тоже прекратил оформлять изобретения. Изобретатель, это доильная корова. Вся прибавочная стоимость достается другим.
« Ответ #107 : 24 Фев 2012 [15:08:08] »
Да, денежки вырвать бывает непросто, без судов не обойдешься. Скоро, кстати, начнут действовать специализированные суды, может полегче будет. Но прижать любителей халявы и сейчас можно, какие ни какие законы есть. Другой раз бывает смысл похлопотать.
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #108 : 24 Фев 2012 [16:10:17] »
Кстати у Skywatcher скоро появится интересный вариант (похоже с Meade LX80 содрали, правда выглядит привлекательнее)
http://www.firstlightoptics.com/skywatcher-mounts/skywatcher-az-eq6-mount.html
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #109 : 25 Фев 2012 [23:23:33] »
Есть отличие. У kryptonik-а одна из осей свободы (по восхождению) надежно закреплена за счет дополнительной точки опоры на противоположную часть монтировки, да и вторая ось свободы (по склонению) за счет большого рычага крепления на "табуретке" и смещению центра трубы от оси вращения тоже подстрахована, но что-то подсказывает, что идеальное решение еще не достигнуто.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
