A A A A Автор Тема: Модернизация немецкой монтировки  (Прочитано 12362 раз)
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: Модернизация немецкой монтировки
« Ответ #80 : 22 Фев 2012 [16:43:47] »
Это табуретка-то лишняя?! Она почти полностью разгружает ось монтировки от изгибных нагрузок.
Для Вас она не лишняя.
Привожу еще российские аналоги модернизации немецкой монтировки.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2012 [17:22:07] от Анатолий Белкин »
« Ответ #81 : 22 Фев 2012 [16:44:34] »
Привожу также первую Российскую универсальную монтировку для телескопа.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2012 [18:49:50] от Анатолий Белкин »
« Ответ #82 : 23 Фев 2012 [20:11:33] »
А вот как модернизировал свой Алькор любитель из Харькова Е.В. Фурсов ("Земля и Вселенная". 1991, №3. с. 83).
Оффлайн kryptonikАвтор темы
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #83 : 23 Фев 2012 [23:25:40] »
Пионеров уважаю. Сам когда-то нечто подобное в метеорном патруле лепил. Только какое это имеет отношение к моей монтировке? Суть не в двух или десяти телескопах, а в добавлении внешнего скелета оси, то бишь табуретки. Имеет смысл делать и под один телескоп. К немцу мой 400мм прикрутить проблематично, все ластохвосты довольно хлипкие и нет в трубе достаточной местной жесткости. А здесь серьезная рама. Две пионерских дудки можно на немца повесить, а чуть побольше начинаются проблемы.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #84 : 24 Фев 2012 [00:08:32] »
русскую это как? с осями под 60 градусов, или как вообще?
А почему бы не попробовать. Думайте, соображайте. Не нравится русская, можно назвать Российская.
Закончит Борис Юрьевич вакуумную камеру и займется российской монтировкой.
« Ответ #85 : 24 Фев 2012 [06:51:42] »
Тема заявлена широко "Модернизация немецкой монтировки", поэтому форумчане приводят примеры такой модернизации, где убирается груз и на его место устанавливается добавочный элемент (труба телескопа, фотокамера и т.д.). В данном случае не превышается общая нагрузка  на монтировку.
Судя по тому, что сделано у Вас, нагрузка на узлы монтировки возросла. Как это скажется на ее работоспособности неизвестно. Пока работает.
Что касается конкретно Вашего телескопа, то с поставленной задачей Вы справились. Если телескоп позволяет Вам выполнять все то, что Вы задумали, то все в порядке. Ведь каждый любитель телескопостроения и астрономии подбирает или делает телескоп для выполнения не абстрактных задач, а для выполнения своих конкретных проектов. Телескоп Ваш. Что хотите с ним то и делайте.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #86 : 24 Фев 2012 [09:23:53] »
Надеюсь  kryptonik не обидится если я немножко отвечу картинкой.
Наверно из картинки видно что нагрузка от независимых элементов приходится именно на табуретку. Видно что можно размещать дополнительные девайсы и регулировать рычаги. Видим так-же что тут не присутствуют какие-то специальные уравновешивающие груза и сверх естественные рычаги. Всё это позволяет применять максимально полезный груз, диктуемый монтировкой, в отличии от просто немецкой монтировки.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #87 : 24 Фев 2012 [10:40:33] »
По сути то, что сделал kryptonik это вариант монтировки Мейера с двумя трубами телескопов.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #88 : 24 Фев 2012 [10:43:07] »
По сути то, что сделал kryptonik это вариант монтировки Мейера.
Да нет же, присмотритесь внимательно. :)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #89 : 24 Фев 2012 [10:45:10] »
Добавлена только рама для крепления труб.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #90 : 24 Фев 2012 [10:57:39] »
А это мало? Плюс ко всему, эта рама смещена в плоскости прямых восхождений, что предоставляет дополнительные преимущества. Единственный большой минус это то, что существует большой рычаг между рамой и осью склонений. Но это вполне решаемый вопрос, и как видим хомутов-шпилек достаточно для крепления табуретки к оси.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #91 : 24 Фев 2012 [11:12:14] »
Вот еще одна рама для фиксации двух труб телескопов. (Юдин А.Н. ИПМ им. М.В. Келдыша РАН,
Кардашенко М.З., ЗАО «НПП «Проект-Техника»). Я не против рамы криптоника, но там, как и у монтировки Мейера, возникают проблемы с уравновешиванием. Монтировка из симметричной превращается в не симметричную.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [11:18:02] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #92 : 24 Фев 2012 [11:24:20] »
Анатолий, в данном случае асимметрия не играет роли. Трубы мы размещаем так чтобы всё было уравновешено. А все несимметричные нагрузки воспринимает рама и только рама.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #93 : 24 Фев 2012 [11:33:44] »
А разве оси монтировки не будут воспринимать эти асимметричные нагрузки? А также места крепления рамы к оси?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #94 : 24 Фев 2012 [11:49:01] »
Ось склонений (равно как и вся монтировка) будет испытывать те-же нагрузки что и обычная монтировка. Почему, писал выше.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [11:58:44] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #95 : 24 Фев 2012 [11:52:04] »
По сути центральная рама, это труба телескопа на монтировке Мейера, а трубы телескопов, прикрепленные к раме - это аналоги противовесов у трубы монтировки Мейера.
В раму криптоника с успехом можно поставить зеркало и получится еще одна труба у его телескопа.Зачем нужно пустое место. Получится трехтрубный телескоп.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [12:00:52] от Анатолий Белкин »
« Ответ #96 : 24 Фев 2012 [12:05:13] »
Задачу то криптоник поставил - избавиться от противовесов ("После очередного удара головой о противовес немецкой монтировки, в ней возникла мысль о ее модернизации"). Посмотрите сколько он навесил противовесов вместо одного. И это только с одной стороны. С этой модернизацией не только голову разобьешь, но и глаз можно навесить на монтировку.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [12:17:47] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #97 : 24 Фев 2012 [12:18:47] »
Полёт фантазии. :-X
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #98 : 24 Фев 2012 [12:36:51] »
Правильно! Все что установлено на монтировке должно ловить фотоны. Никаких противовесов! - http://www.starlab.ru/showthread.php?t=21664
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #99 : 24 Фев 2012 [12:55:41] »
Анатолий Белкин,
при всем уважении, но видно же, что в теме модернизация при условиях:
- серийной немецкой монтировки (вилка не при делах)
- ЦТ на пересечении осей (Мейер КМК отдыхает)
- оси инструментов соосны
Ключ модернизации - рама. Достоинства КМК очевидны.
Meade ETX-90PE
