A A A A Автор Тема: Шлифовка матового экрана  (Прочитано 4495 раз)
Оффлайн legonodonАвтор темы
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« : 07 Янв 2010 [16:43:43] »
К своей форматной камере решил не брать готовое матовое стекло (экран) а сделать своими ручками.
Имеется заготовка стекляшки 10х13 см. Необходимо заматировать стекло , но по возможности с более тонкой матовой поверхностью. Абразив , как понял из других сообщений, лучше применять размером 3-5 мкм. В пастах притирочных , что продаются в автомагазинах, содержится крупнозерновой абраз ... Где бы мне приобрести необходимое и чтобы общедоступно было ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Шлифовка матового экрана
« Ответ #1 : 07 Янв 2010 [16:59:50] »
В обсерватории СИБГАУ работает Сергей Веселков. Обратитесь к нему, подскажет.
« Ответ #2 : 07 Янв 2010 [17:47:13] »
Спасибо. Но мне поближе бы к магазину что ли. Пришел да купил , чтоб никого недонимать.
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #3 : 07 Янв 2010 [17:54:31] »
//К своей форматной камере решил не брать готовое матовое стекло (экран) а сделать своими ручками.
Зачем?
« Ответ #4 : 07 Янв 2010 [18:13:02] »
Фабричные экранчики стоят денег немалых. При том я получу почти тоже самое , что смог бы сделать своими руками.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #5 : 07 Янв 2010 [19:12:24] »
Передо мной стоит ровно такая же задача. Но по моей информации в пасте для притирки клапанов абразив аккурат 5 микрон. Информация из Интернета от человека сделавшего такое стекло, но сам не проверял. Он еще пишет, что у нас меньше чем по 50кг никто не продает. На диком западе для этого можно приобрести что-то специальное, но его результат вполне устроил.
« Ответ #6 : 07 Янв 2010 [19:42:45] »
Как раз вчера купил эту пасту притирочную. "ВМП-авто" называется. Алмазная. На сайте написано размер зерна в 5 микрон. На самом деле от 28-80 мкм !!! Это выяснилось на самой упаковке.
Короче шлифанул ею имеющееся стеклышко т.к. поверхность стекла имела легкие свили. Отшлифовал ее таки ровнехонько, теперь стала именно плоской , без изъянов. Решил сначала посмотреть в 5х лупу на качество матовой поверхности : углубления были довольно большими но в пределах указаных 20-100 мкм. Почти равномерны по площади,  но и имелись каверны большего размера , где-то 0.1-0.2мм.
Вцелом такую матовую поверхность нужно считать грубой. При проецировании на этот экран изображения через объектив , само изображение смотрелось "среднечитаемо". Фокусироваться с таким экраном хорошо лишь с телевиками , и крупной фактурой. НЕОБХОДИМА дошлифовка более мелким абразивом ! Почему я и интересовался ...
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
« Ответ #7 : 07 Янв 2010 [20:05:08] »
Надо порошком м10 отшлифовать.
707eq1
Оффлайн kryptonik
« Ответ #8 : 07 Янв 2010 [20:34:26] »
Проблема в том, где можно взять несколько граммов такого порошка. Все-таки 5микронного. Пасты, наверное разные бывают, может подвернется подходящая. Надо по магазинам походить.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
« Ответ #9 : 07 Янв 2010 [20:36:37] »
 ;) смотря где живете
707eq1
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #10 : 11 Янв 2010 [02:22:31] »
Если уж совсем надо, а под рукой ничего -- уж наждачная бумага в магазине всяко продается. Взять ту, что потоньше, и сжечь. Оставшийся абразив применить по назначению.
Оффлайн fisher
    • Сообщения от fisher
« Ответ #11 : 11 Янв 2010 [09:09:05] »
 Пока вы найдёте где достать и достанете ти ли вообще такое малое колличество, быстрее Вам будет потереть некоторое время 2 точильных камня друг об друга и отмутить нужные фрацкции. По-моему будет быстрее. Ну, это конечно если не лень заморачиваться с трением и отмучиванием.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #12 : 11 Янв 2010 [12:11:34] »
Так проще все-таки сжечь наждачку и отмучить получившуюся пылюгу
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Subaru
« Ответ #13 : 11 Янв 2010 [12:42:00] »
Автору - проверьте почтовый ящик и личку на этом форуме.
« Ответ #14 : 11 Янв 2010 [13:57:02] »
Сергей, благодарю за помощь ! Я неоткажусь от вашего предложения :)
Отмучивать жженый абразив с наждачки - я даже непредставляю как . Да наверное это и непонадобится .
Но тут это ... назрел мелкий вопросик - раз поверхность я малость шлифанул до шереховатости в 50 микрон (среднем) , небудет ли слишком мелким абразив в 5 микрон для последующей шлифовки до требуемого качества поверхности  ?
Онлайн Fidel
« Ответ #15 : 12 Янв 2010 [09:17:47] »
Следующим номером может быть (желательно) М40, затем М28, за ним М14, потом М7 и, наконец... М5. Шлифовку лучше вести на хорошем плоском латунном планчике, постепенно снижая обороты и периодически контролируя косину пластины. Фаску тоже нужно понижать "по номерам", иначе натащит с неё царапин. Ясно, что всё это возможно только в условиях пусть и примитивной, но всё, же мастерской.
А сколько, интересно, стоит заводская? И каков размер, толщина?
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #16 : 12 Янв 2010 [11:46:44] »
Вставлю и я свое слово...
Боюсь, что после м5 абразива, стекло будет прозрачным и на врядли будет служить хорошим экраном.
Мое мнение, надо заканчивать на м20 или хотябы на м14!
Онлайн Fidel
« Ответ #17 : 12 Янв 2010 [11:48:36] »
Ну да. Почти прозрачным. А какая матовость то нужна?
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
« Ответ #18 : 12 Янв 2010 [16:43:32] »
Если М14 спасет Вас, то отсыплю немного, ежели найду. ))) Где-то такого было немного, ваша задача найти плоский шлифовальник, ну и Ваши координаты нужны.
« Ответ #19 : 12 Янв 2010 [16:54:20] »
Благодарю. Но мне как бы уже обещал Сергей абразива М10 ...  Лишнее ни к чему.
