A A A A Автор Тема: И снова выбор телескопа.  (Прочитано 5020 раз)
Оффлайн HovardАвтор темы
    • Сообщения от Hovard
« : 05 Янв 2010 [19:21:31] »
Добрый день уважаемым участникам форума.
Боюсь, в сотый раз задам один и тот же вопрос, но, изучив раздел по выбору телескопа, однозначного ответа для себя не нашел ;) Поэтому задам еще раз.
Давно интересуюсь наблюдениями звездного неба. Могу сказать, что знаю чуть больше любителя ;) Но только сейчас руки ( и время ) дошли до того, чтобы приобрести телескоп. Пожалуйста, посоветуйте, на что стоит обратить внимание под мои условия.
Бюджет - по началу до 1500-2000 долларов. С возможностью дальнейшего расширения.
Наблюдения - планеты, объекты глубокого космоса. Желателен телескоп с возможностью работы с компьютером. Те, что смотрел, подключаются к компу только по RS232. Есть ли аппараты, подключающиеся по USB? Понимаю, что это вторично, но все же.
Возможность несложной перевозки ( часто буду наблюдать в горах ).
Возможность фотосъемки объектов. Аппарат - кропнутый Никон.
Возможно, по ходу возникнут еще вопросы.
Заранее спасибо за любые советы.
С уважением, Геннадий.
Sky-Watcher 2001P Black Diamond на EQ6 Pro Syn Trek
А в остальном - люблю оружие.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: И снова выбор телескопа.
« Ответ #1 : 05 Янв 2010 [19:31:18] »
SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона SKP25012EQ6 SynTrek на экваториальной монтировке EQ6 PRO . Как раз по Вашим требованиям. Шнурок под USB либо покупается либо делается самим . Если монти взять Syn Skan то и компьютер не понадобится. Можно и уложиться в эту сумму купив комплект для визуала SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона SKP2001HEQ5 SynTrek на экваториальной монтировке HEQ5 PRO плюс докупить АПО трубу 80мм для фото и мобильный вариант для выездов в горы.
 Звёздочка - team
Planetar
« Ответ #2 : 05 Янв 2010 [19:40:42] »
Выезды на машине, или своим ходом, либо как-то по другому, например вахтой? Это очень важно. :)
« Ответ #3 : 05 Янв 2010 [19:54:57] »
Выезды только на машине, в основном Крым, Карпаты. Соответственно - не важен вес, важен размер. Не хотелось бы занять весь багажник только телескопом. Жена не поймет, хотя и сама заинтересовалась ;)
Машина - микроавтобус, поэтому багажник не мал.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #4 : 05 Янв 2010 [19:58:34] »
В сложенном состоянии комплект занимает места как большой туристический рюкзак. В микроавтобус по любому влезет.
 Звёздочка - team
Drago
« Ответ #5 : 05 Янв 2010 [20:00:11] »
в крым, и с автобусом - я б сказал, можно для дсо затариться. какраз примерно на 16" лайтбридж.
а чтото компактное и качественное можно будет потом приобрести...
при этом 25012 / 2001 - при таком раскладе брать ни к чему имхо - ни аппертуры там настоящей, ничего толкового нету.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 05 Янв 2010 [20:07:56] »
16" лайтбридж конечно здорово но тогда чем-то придётся пожертвовать. (я имею ввиду астрофото а не жену)     ;D  Что-то из этих двух девайсов может уже не влезть в машину.
 Звёздочка - team
Planetar
« Ответ #7 : 05 Янв 2010 [20:12:34] »
Хотим с чего-то серьезного начать, смотрим не менее 200мм, на параллактике, желательно с го-то. правильно человек в начале советовал поддерживаю. А вот АПО это спец для фото, не для визуала, по дипам визуально глухо будеть як у танке. А так и дипы Ваши и планетки с луной тожеть, и фото при комакорректоре.  ;) ;D
« Ответ #8 : 05 Янв 2010 [20:15:35] »
Завалили новичка терминами ;)
1. Где можно посмотреть на 16" лайтбридж в нете? Насколько я понял, с ним возможности фотать не будет. Есть ли приставки к нему, позволяющие фото или видео?
2. Я нашел SKP25012 тут /ссылка запрещена правилами форума//index.php?/Reflektory/Trub%D0%B0-Sky-Watcher-25012-OTA.html
Тот ли это аппарат, что имеет ввиду уважаемый megavoltt71?
3. Сорри за глупый вопрос - но что такое ДСО?  :D
Drago
« Ответ #9 : 05 Янв 2010 [20:16:48] »
астрофото всё равно толком в эту сумму неполучиться, да ещё впаре с визуалом - ведь астрофото в фокусе метр - это уже не лингам собачий! и автогид надо, а там одна камера с компом и обвязкой потянет на указанную сумму, на что тогда телескоп с моунтом покупать?
так что пусть лб 16" берёт - для читсого визуала, да дсо по разумному максимуму - то что надо. вопрос с апертуристым добом можно будет закрыть лет на 10 минима, и заняться сетапом для начального фото - чтото типа синты 80ед, хек5про / еку6, гиды, камеры, и прочая трахомудия. думаю, там в легкую сумма в 2-3х большая потребной для покупки лайтбриджа ухнет, не говоря уж по потраченных ночах пока всё это худло бедно начнёт работать и давать какой либо результат.
дсо - дип скай обджектс - т е обьекты вне солнечной системы  -галактики, скопления и соу.
фоткать с лайтбриджа можно будет планеты с мыльницей. но серьёзно на фото не стоит поначалу целиться - это очень затратное дело, и по деньгам и по потраченному времени. ненадо надеяться что с первых - вторых разов получиться чтолибо кроме размазанных неясных пятен.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 05 Янв 2010 [20:19:39] »
Это http://shop.astronomy.ru/detail/1006.html  16" лайтбридж
2  Труба таже только без монтировки. Но монтировку можно и отдельно купить.
 Звёздочка - team
« Ответ #11 : 05 Янв 2010 [20:25:40] »
Честно говоря, цена для начала уже плотная ;) Тем более - без фото ;)
Понял, спасибо.
Что дает монтировка Syn Skan по сравнению с EQ6?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 05 Янв 2010 [20:30:55] »
EQ6 это одна из самых доступных монтировок более -менее грузоподъёмная . Лучше конечно HEQ6 pro В ней уже моторы встроенны. А Syn Skan это пульт который заменяет компьютер с базой данных по объектам. SynTrek более простой пульт просто с ведением но с возможностью подключить к компу и заменить Syn Skan .Так что лучше всего HEQ6 PRO Syn Skan - это всё в одном.
 Звёздочка - team
Planetar
« Ответ #13 : 05 Янв 2010 [20:35:24] »
Тот только на EQ6 ставит надо, думаю возьмите по скромней в 200мм, и на EQ5. Хотя конечно, визуал с 250мм начинается по дипам-то, но 200мм тоже не плохо, что-то видно в дипах будет. Не так все драматично с фото конечно, но труд не малый, и материал тоже, Дуру же в 16" не так просто таскать и занимать будет огого. Хотя конечно для чистого визуала божественно что правда то правда.http://shop.astronomy.ru/detail/1006.html Вот EQ6 и EQ5 http://shop.astronomy.ru/detail/849.html и http://shop.astronomy.ru/detail/864.html Только EQ5 с гото искать надо как 6. Для 250мм шестую надо, а для 200 и пятая подойдет, и пятая намного дешевле. Можно и эту.http://shop.astronomy.ru/detail/635.html аналог пятой. ;) ;D
« Последнее редактирование: 05 Янв 2010 [20:42:59] от Planetar »
« Ответ #14 : 05 Янв 2010 [20:38:36] »
Насколько понял - это она?
ссылка запрещена правилами форума/goods_synta_sk_eq6_pro_syn_scan.htm]http://www. ссылка запрещена правилами форума/goods_synta_sk_eq6_pro_syn_scan.htm[/url]
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #15 : 05 Янв 2010 [20:44:24] »
Да это она  :)  SKP25012 на ней будет классно смотреться . А вот HEQ 5 уже на пределе такую тащит да и лишние аксессуары уже не нацепишь.
 Звёздочка - team
Planetar
« Ответ #16 : 05 Янв 2010 [20:44:51] »
Да что-то вроде того. ;)
Оффлайн Kraba
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Kraba
« Ответ #17 : 05 Янв 2010 [20:59:17] »
После многочисленных расспросов, поисков по форумам и т. п. я пришел к выводу:
Беру трубу SKY-WATCHER SKP2001 OTAW Black Diamond
Монтировку отдельно придется, т.к. с 200 мм идет EQ5 Pro SynScan, а я хочу EQ6 Pro SynScan
Корректор комы Baader Planetarium MPCC 2"
Ну и пока хватит.
Planetar
« Ответ #18 : 05 Янв 2010 [21:06:24] »
Хороший выбор, и монти с запасом, поздравляю, берите пока мы и Вас окончательно не запутали. И хорошей Вам погоды. :D ;)
« Ответ #19 : 05 Янв 2010 [21:10:50] »
Так-с. Kraba уже определился, а я еще нет ;) И нужны советы ;)
Подскажите, насколько сильно и чем именно Synta Black Diamond 25012 хуже Synta Sky-Watcher SK P25012
« Последнее редактирование: 05 Янв 2010 [21:23:44] от Hovard »
