A A A A Автор Тема: И снова выбор телескопа.  (Прочитано 5017 раз)
Planetar
Re: И снова выбор телескопа.
« Ответ #20 : 05 Янв 2010 [22:05:11] »
Не, то из одного завода наклейки разные, производства одного подвала в Китае. Так что ни чем по оптике. ::) ;D
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #21 : 05 Янв 2010 [22:09:53] »
Хороший выбор, и монти с запасом, поздравляю, берите пока мы и Вас окончательно не запутали. И хорошей Вам погоды. :D ;)
Так-с. Kraba уже определился, а я еще нет ;) И нужны советы ;)
Подскажите, насколько сильно и чем именно Synta Black Diamond 25012 хуже Synta Sky-Watcher SK P25012
Не хуже . Возможно даже лучше. В смысле качества оптики. Black Diamond более новая серия.
 Звёздочка - team
Оффлайн HovardАвтор темы
    • Сообщения от Hovard
« Ответ #22 : 05 Янв 2010 [22:13:32] »
Хмм. Просто разница в цене довольно существенная. Примерно 725 долларов ( Black Diamond дешевле! ). А разница в функционале только та, что Synta Black Diamond идет на монтировке EQ5, а Synta Sky-Watcher на монтировке EQ6. Неужели такая разница в стоимости этих монтировок?
ссылка запрещена правилами форума/dir.php?id=30&filter38=287&filter=38&MS_MSS=3lv0rb2p3kcg9rtdhc898cf31jd3cu0q]http://www. ссылка запрещена правилами форума/dir.php?id=30&filter38=287&filter=38&MS_MSS=3lv0rb2p3kcg9rtdhc898cf31jd3cu0q[/url]
тут цена в гривнах. Делить на 8 для получения доллара.
Sky-Watcher 2001P Black Diamond на EQ6 Pro Syn Trek
А в остальном - люблю оружие.
« Ответ #23 : 05 Янв 2010 [22:17:47] »
То есть имеет смысл взять трубу Black Diamond и монтировку 6-й серии? Просто они ее на 5 надели. А Вы не рекомендуете 5-ю.
Planetar
« Ответ #24 : 05 Янв 2010 [22:19:39] »
Этоть да Эку 5 на приделе тащит 13кг, это уже совсем придел. А Эку 6 тащит 20кг тоже совсем придел. Для фото Эку 6 несет 17кг. А Эку 5   10кг максимум. ;) ;D Нет под 250мм только шестую, а вот под 200мм можно и пятую.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #25 : 05 Янв 2010 [22:31:08] »
Если Вы в дальнейшем захотите заняться астрофото то посчитайте сколько будет весить труба Black Diamond плюс небольшая труба на гид плюс гидирующая камера плюс основная камера и фильтры. В визуальном режиме только труба и окуляр с фильтром . Разница в весе большая. Лучше брать с запасом. К тому же у EQ6 ноги короче а это значит она устойчивей и до окуляра допрыгивать не надо если труба направлена в зенит.
 Звёздочка - team
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #26 : 05 Янв 2010 [22:39:03] »
Под Ньютон 200мм пятую не надо. Имел, не понравилось, хлипко всё очень. Это я для информации. :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Planetar
« Ответ #27 : 05 Янв 2010 [22:45:09] »
Не пятая двести несет, но уж 250мм явно не по ней, там токмо шестая, доктор прописал. ;) ;D ;D
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #28 : 05 Янв 2010 [22:52:54] »
Да несёт-то она несёт. Только от любого ветерка и прикосновения болтается, парусность большая. Никто не спорит, но лучше по мощнее. :) Вот мой ШК 200мм, действительно на ней стоит, как вкопанный. А Ньютон на ней 150мм комфортно чувствует, тоже пробовал.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #29 : 05 Янв 2010 [23:01:22] »
В фоторежиме по дипам полезные нагрузки такие (комфортно максимальные, без противовесов), включая все навешанные акцессуары:
EQ5:   6-7 кг
HEQ5: 8-9 кг
EQ6:   12-13 кг
Это если монтировки перебранные.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #30 : 05 Янв 2010 [23:06:40] »
EQ5:   6-7 кг
HEQ5: 8-9 кг
EQ6:   12-13 кг
Всё правильно. Только хотел-бы добавить, труба 7кг дллиной 1200мм и того же веса труба 500мм ведут себя по разному, особенно это сказывается в фото режиме и не в пользу 1200мм.
« Ответ #31 : 05 Янв 2010 [23:07:07] »
Еще вопрос.
Непонятно следующее.
Монтировка EQ-6 Syn Trek стоит на 400 долларов дешевле, чем EQ-6 Pro SynScan
В комментариях к ней написано, что она превращается в EQ-6 Pro SynScan простой заменой пульта. Пульт отдельно стоит 230 долларов. Какой смысл брать сразу SynScan, если можно взять Syn Trek с другим пультом и получить то же самое ( еще и запасной пульт останется родной ;) )
« Ответ #32 : 05 Янв 2010 [23:11:43] »
И что в шестой серии показывает индекс Pro в названии монтировки?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #33 : 05 Янв 2010 [23:29:04] »
EQ6 это одна из самых доступных монтировок более -менее грузоподъёмная . Лучше конечно HEQ6 pro В ней уже моторы встроенны.
Точнее там другие моторы . Это влияет на точность ведения.
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 05 Янв 2010 [23:55:42] »
EQ5:   6-7 кг
HEQ5: 8-9 кг
EQ6:   12-13 кг
Это очевидно. Я бы ещё такую наверное аналогию провёл: ШК 8", 9,25" и 11" соответственно.
« Ответ #35 : 06 Янв 2010 [00:25:38] »
Еще вопрос.
Как считаете, лучше взять сразу трубу хорошую, а монтировку попроще, чтобы потом апгрейдиться, или сразу брать монтировку по максимуму, а трубу попроще для последующего апгрейда? А то если брать и то и другое по полной, да еще и аксессуары, я в свои запланированные 2000 никак не попадаю.
Planetar
« Ответ #36 : 06 Янв 2010 [01:04:45] »
Посоветую, опять же ситуацию как у Kraba, 200мм на Эку 6 с го-то, то-бишь с пультом, и развиваться на 10 лет хватит точно. ;) ;D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #37 : 06 Янв 2010 [09:53:18] »
Вы уже неоднократно на ЕКУ5 советовали (она с ГО-ТО тоже идёт) и утверждали, что вполне самодостаточна.
Сейчас уже на ЕКУ6 ГО-ТО перекинулись.
Следующей "целью" советов будет вероятно ХЕК5 ГО-ТО, которая кстати является штатной для 8" ньютона.
Может всё-таки определитесь твёрдо с монти под этот ньютон. Или у вас по принципу "Закон как дышло".
Ну тогда сразу и советуйте, куда развиваться. На 10" ньютон что-ли после 8"?
Planetar
« Ответ #38 : 06 Янв 2010 [10:20:13] »
Сей, Вы тему внимательно читали? Или а-бы причепыться? ;D перейдите на страничку ранее, что-бы не выглядеть глупо, у всех понимаю просмотры бывают. :-*
Planetar
« Ответ #39 : 06 Янв 2010 [11:10:15] »
А возможность апо поставить сверху для астрофото в будущем? а изучение неба, и в дальнейшем, сделать из этого прекрасный двойной астрограф?  А если впоследствии для астрофото туда 200мм АПО поставить это не развитие?
  Сей к доктору немедля!!! ;) ;D
 И еще скажу по секрету, EQ6 16кг как пушинку тягает, а АПО на 180мм/ 1500мм фокуса чай бо более весит, на EQ6 как на родную становиться. ;)
« Последнее редактирование: 06 Янв 2010 [11:16:51] от Planetar »
