A A A A Автор Тема: Телескоп до 10 т.р.  (Прочитано 7780 раз)
Neonyt
Телескоп до 10 т.р.
« : 31 Дек 2009 [20:48:45] »
Доброго времени суток всем. Посоветуйте мне пожалуйста какую модель телескопа взять с учётом того что
1) Это будет мой 1й телескоп
2) Бюджет ограничен 10-12 т.р.
Есть некоторые приоритеты которые необходимо выделить. Телескоп должен быть мобильным, не сложным в настройке и использовании. Желательно под левый ведущий глаз. Вес тоже имеет немаловажное значение (до 15кг). Естественно понимаю что наблюдать туманности и галактики в аппаратуру данного уровня не получится)  Для начала было бы интересно понаблюдать за луной и ближними планетами СС. Есть возможность смотреть как с верхнего этажа дома так и в совершенно незасвеченом месте (поле вдали от города) Но всё-таки с балкона чаще)) В общем посоветуйте что-нибудь для новичка в этом деле. Интересует меня что конкретно можно будет увидеть в предложенные вами варианты и ещё такое дело, желательно чтобы была возможность смотреть на земные объекты т.е. изображение не переварачивалось. И ещё интересует чисто технический момент, например летит самолёт примерно в 2-5 км от наблюдающего, если смотрнеть на него в телескоп например при х30 х70 насколько он будет виден ? Всех заранее благодарю.
Planetar
Re: Телескоп до 10 т.р.
« Ответ #1 : 31 Дек 2009 [21:45:46] »
Из этого контингента, можно посоветовать только этот. http://shop.astronomy.ru/detail/509.html плюс правильное изображение при покупке призмы.  Для дипов и сносно планет можно этот  http://shop.astronomy.ru/detail/403.html яркие шаравые в 150мм посыпятся, некоторые яркие галактики покажут смутно структуру и форму.с туманностями конечно менее везет, но М42 и М57 будут не плохи, но с правильным изображением не получится, но дипы лучше намного будут. Правда нужно немного добавить. Ну самолеты придется выкинуть со щитов, Вы просто не уследите за ними, у телескопа поле небольшое, а скорость их довольно серьезная, для этих целей лучше бинокль в руках, увы. ;)
Оффлайн FantomAS
  • ПРИВЕТ ВАМ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ!
    • Сообщения от FantomAS
« Ответ #2 : 31 Дек 2009 [23:02:25] »
Неперевернутое изображение дает Celestron AstroMaster 90EQ . Там призма идет . У меня самого такой и качество изображения меня устраивает . Продается здесь в Звездочете . Сегодня глядел в него на Луну  6мм окуляром - 167 крат . Потрясающее зрелище . Теперь понял , что по Луне он гораздо большее увеличение потянет . Предложенный вам до этого SW102 помощнее будет , но изображение зеркальное . А 70мм слабоват , тем более у вас бюджет позволяет помощнее . Если возьмете AstroMaster 90EQ то у вас еще на окуляры останется .
времена не выбирают , в них живут и умирают .
Omni-120XLT,  ЗРТ-457, детский пластмасовый бинокль
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #3 : 01 Янв 2010 [01:02:45] »
Доб 8" почти вписывается вбюджет :)
Лучше в него пару раз за городом без засветки понаблюдать, чем с балкона в дудку да еще с засветкой :) имхо
« Последнее редактирование: 01 Янв 2010 [14:35:53] от ZamaZzZka »
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #4 : 01 Янв 2010 [01:36:13] »
ну тогда рефрактор 909 на азимутале.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 01 Янв 2010 [01:49:25] »
Почему азимутал? У 909 го уже приличное увеличение под 200х. На ДОБе такое увеличение проще удержать . На АZ я думаю труднее будет.
 Звёздочка - team
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6 : 01 Янв 2010 [01:58:13] »
  Простите, а кому будет лучше?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 01 Янв 2010 [03:23:41] »
Почему азимутал? ....На АZ я думаю труднее будет.
На азимутале будет надёжнее, чем на хлипкой EQ2. Удержите 200х не хуже, чем на Добе.
Planetar
« Ответ #8 : 01 Янв 2010 [04:00:22] »
500 руб., добавить и в 100мм хоть что-то посерьезней по планетам на экваториальной монтировке видно будет. 70мм, 90мм, на таких апертурах серьезно проиграет 100мм, это после 200мм разница в 10мм не заметно глазом, а до 200мм каждые 10мм это серьезно поверьте. ;) ;D
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #9 : 01 Янв 2010 [11:45:14] »
Не поверим.  Поставьте следств. эксперимент .  Хотя бы 90 против 100.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 01 Янв 2010 [12:58:07] »
Cмотря чего взять  ;) Например 90мм ахромат и 100мм МАК  ;D 100мм в этом случае проиграет.
Не пользовался AZ, но выглядит она не на много крепче. И мне неизвестно, есть ли в ней режим Добсона, когда управляешь руками, а не ручками тонкой подводки. У меня в наличие видеоштатив с панорамной головкой. Я на него вешаю МАК 180. Пробывал на нём максимальное увеличение 360х по Сатурну. Экстрим конечно но 250х вполне приемлемо.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2010 [13:06:29] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 01 Янв 2010 [13:57:27] »
В АМ90 в комплекте есть призма прямого изображения . Экваториальная монтировка тоже позволяет проводить ландшафтные наблюдения. Но для астрономических наблюдений планет на больших увеличениях она удобнее. Впрочем для мобильного варианта и поиска дипская на малых увеличениях AZ удобнее. В АМ90 очень много пластиковых деталей .Что не есть хорошо. Неизвесно как это всё поведёт себя на морозе. Зато выглядит красиво и гламурно. Вот интересный вариант уже с движком на одной оси http://www.celestron.com/c3/product.php?CatID=62&ProdID=502
 Звёздочка - team
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #12 : 01 Янв 2010 [14:19:58] »
Ну она легче, вес важен :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 01 Янв 2010 [14:26:10] »
В комплекте есть два окуляра 10мм и 20 мм. Исходя из фокусного расстояния 1000мм можно применить 30мм окуляр 1,25" и будет увеличение 33х. Для туманности Андромеды вполне подходит. Кажется есть 40мм окуляр. Наверное в такой ХИ-АШ и Плеяды влезут. Ну и для больших увеличений 6мм. Ну может 5мм но это уже перебор. Можно один зумм окуляр. Но он может дать изображение хуже. Вес 10кг я думаю приемлемо для Вас. Кстати AZ всего на кило меньше.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2010 [14:46:34] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #14 : 01 Янв 2010 [14:40:35] »
Добавила "имхо".
С балкона жуткая турбуленция, а дипов много не понаблюдаешь. После поездок за город с балкона наблюдать не очень интересно. А впечатлений от хорошего неба много больше, особенно в хорошую апертуру.. И Юпитер смотрится намного лучше в полях, чем на балконе. Такую четкую и детальную картинку на балконе ни разу не видела. Плюс в городе смог, пыль..
Конечно, балконы разные бывают.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #15 : 01 Янв 2010 [14:52:25] »
Я не спец по окулярам но сам пользуюсь таким http://shop.astronomy.ru/detail/1004.html потому что он мне в нагрузку к телескопу достался  :D Меня пока устраевает . Но у меня и телескоп другой.
 Звёздочка - team
Planetar
« Ответ #16 : 01 Янв 2010 [15:00:57] »
Объекты по звездным величина серьезно прибавляют на таких апертурах. Ну хозяин барин, пусть думает по наивности новичек что 90мм и 100мм, кажет одинаково, пока сравнивать не начнет, потому что даже для его глаза это будет видно, по многим деталям. Когда звездочка в 100мм рядом с М57 видна будет а при 90мм пропадет, будет из-за чего расстраиваться, или когда шаравуха хоть биться на звезды будет в 100мм на уровне глюка, а в 90мм полное ку-ку. О планетах я скромно промолчу. ;) ;D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 01 Янв 2010 [15:13:35] »
что скажите по поводу этого окуляра ?
http://shop.astronomy.ru/detail/598.html
Такой был у меня. Очень не понравился. Может посмотреть в сторону ортоскопиков. Там поле не особо важно.
Planetar На счёт 100мм, покажите что на ваш взгляд достойно покупки.
Наверное он имел ввиду такой http://shop.astronomy.ru/detail/509.html
Или такой http://shop.astronomy.ru/detail/37.html
 Звёздочка - team
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #18 : 01 Янв 2010 [15:18:34] »
Ничего там серьезно не прибавится. Ни по звёздам ни по планетам.
 Можно спать спокойно. 90мм это хороший выбор .
Planetar
« Ответ #19 : 01 Янв 2010 [15:19:24] »
   Во первых более нормальная монтировка, что очень серьезно, на ней в будущем если руки на месте снимать можно будет хотя-б планеты, и крутить за объектом одну ручку или две. Второе уже показал по дип-скаю выше. Третье в 90мм пластмасовая  оправа в 100мм металлическая, с юстировочными винтами, авось когда пригодятся. В 100мм  по Сатурну щель Кассини уже видна, а в 90мм годика 2 подождите. И многое, многое другое. ;)
