A A A A Автор Тема: Телескоп до 10 т.р.  (Прочитано 7767 раз)
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Re: Телескоп до 10 т.р.
« Ответ #120 : 09 Янв 2010 [16:50:02] »
Кстати 909 на EQ2 держится в общем неплохо, незачем людей пугать.
Вы это где нибудь в другом месте напишите. Неплохо это когда увеличение 25 х ?
Э, коррячие эстонские парни!
всё познаёться в сравнении, как я уже неоднократно говорил. по сравнению с еку1, еку2 - верх стабильности почти. а вот если с еку5 сравнить...
но в целом - пользовать 909 на второй  - можно.
Доводилось время от времени заглядывать в 200мм ньютоны на CG5 и на  EQ5. Ну так там тоже никакого чуда не происходит в плане жесткости. А EQ2 нормально несет 909 и 13065, и 1309 скорее всего тоже. Не скала, но жить можно.
200 ньютон - то ещё недоразумение, да ещё на еку5.
а вот 150ф5 рефрактор еку5 несёт сильно стабильней, чем еку2 - 909го...
ну и про "нормально" - я уже говорил, у каждого своё "нормально". я бы щас еку6 под 15072 и 200ф6 попробовал, особенно последнюю, ибо еку5 / хек5 их не сильно "скалисто" таки несёт, особенно ньютона.
Который из ньютонов 200мм будет недоразумением? Китайские ф5 типа C8N и SW2001, некитайские, например твой орион ф6, или хорошие самодельные? Я видел ньютон 200мм 1/6 с зеркалом hubиle optics, все остальное самодельное, и выполнено красиво и качественно. Изображение в нем мне очень понравилось, а вопрос с маунтом хозяин этого телескопа решил просто: монти CG5 (с GOTO) с моторами и электрофокусер позволяют управлять всем хозяйством не прикасаясь к телескопу руками. Такой телескоп я никак не могу назвать недоразумением.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Drago
« Ответ #121 : 09 Янв 2010 [17:00:55] »
любой.
200 ньют - оно не рыбо и не мясо - ни дсо толком, ни удоюств, имхо.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #122 : 09 Янв 2010 [18:54:48] »
У знакомого есть такой телескоп. Ставили 180х на Сатурн.  У меня был 13065 на той же монтировке, а он потяжелее должен быть, ставил 250х по Марсу и Юпитеру, и нормально. На 125х успел уже довольно много всего дипскайного посмотреть, особенно по шаровикам такое увеличение хорошо работало, и нормально можно было фокусироваться.  А где и что мне постить я без вашей помощи разберусь.
13065 ещё и покороче, не стоит забывать. Впрочем, прав Драго, всё познаётся в сравнении. Мне поначалу тоже казалось, что терпимо метровый FS90 на 2й еку, но однажды я привесил его на МТ-1С - это была скала! ... Ну а скрин мой вышеприведённый как раз юп на 2D на превышеупомянутой конфигурации при фокусировке.
А что и где Вам постить - это конечно да, звиняйте..
Железо:
Оффлайн Nekkar
« Ответ #123 : 09 Янв 2010 [19:10:52] »
Ну при фокусировке конечно есть такое дело. Но вибрация успокаивается быстро, а при ведении  объекта ручками тонких движений ее в норме быть не должно. К тому же фокусировка- дело привычки, имхо. Первый раз фокусируешься минут десять, а потом со временем этот процесс сильно ускоряется. В процессе наблюдений на термостабилизированном телескопе фокусировка не уплывает. Ну если не терпится и человек начинает наблюдать, не успев вынести телескоп на улицу, то да, придется поправлять фокус каждые две минуты.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #124 : 09 Янв 2010 [22:51:48] »
Можно, но только через апертурный солнечный фильтр. Можно фильтр самому сделать из плёнки http://shop.astronomy.ru/detail/373.html  Продаются готовые под разные диаметры. Есть ещё стеклянные SEYMOURSOLAR но они дороже.
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #125 : 09 Янв 2010 [23:47:18] »
Пятна без проблем. Даже сфотографировать можно . Другое дело - это может быстро надоесть. Да и пятна не всегда бывают. Но другие интересные вещи происходящие на нашем светиле может показать лишь телескоп со специальными узкополосными фильтрами . Например Coronado.
 Звёздочка - team
Оффлайн Nekkar
« Ответ #126 : 10 Янв 2010 [00:16:30] »
Из поленки astrosolar, которая продается в Звездочете. Одевается на объектив, сказано же- "апертурный фильтр".
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #127 : 10 Янв 2010 [00:19:30] »
Только делать солнечный фильтр надо качественно, чтоб не слетал от ветра или тряски, а то можно ослепнуть от солнца  ;)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #128 : 10 Янв 2010 [00:23:01] »
Спасибо, это так небольшая перспективка на будущее, попробовать так сказать) А есть пособия как именно этот фильтр изготавливается, и куда именно он одевается, на саму трубу или на окуляр ?
Конечно на объектив. Окулярные фильтры могут не выдержать нагрева и лопнуть. В этом случае можно лишиться зрения в доли секунды. Апертурные фильтры продаются  готовые.Но  можно сделать из плёнки. Главное очень крепко его закрепить на трубе. Что бы не слетел от ветра.
 Звёздочка - team
Planetar
« Ответ #129 : 11 Янв 2010 [19:42:53] »
Конечно есть.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #130 : 11 Янв 2010 [22:35:58] »
И снова возник вопрос) Есть ли смысл добавить и взять Мицар ?
Лучше взять 4" рефрактор.
Planetar
« Ответ #131 : 11 Янв 2010 [23:24:24] »
http://shop.astronomy.ru/detail/509.html Да вот хотя-бы. Проницание может немного выше, и картинка контрастней, для визуала это важно при таких соотношениях в апертуре. ;) ;D
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #132 : 13 Янв 2010 [14:09:19] »
1021EQ3-2 имеет 2" фокусер с адаптером на 1.25", т.е. подойдут окуляры 1.25" и 2". В комплекте идут два симметричных окуляра 25 мм и 10 мм.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2010 [14:15:29] от Дмитрий Фролов »
« Ответ #133 : 15 Янв 2010 [19:23:47] »
На барахолке как-то помню новый SW1021EQ3-2 ушёл за полцены, тысяч за 6-7, не боольше :)
Оффлайн TM307
« Ответ #134 : 15 Янв 2010 [19:40:46] »
Спс, да всё равно пока не было ничего в магазинах, 11 страниц это ещё норм, там видел тему на 24 страницы))
А вы где смотрите, в инете? Они вроде есть в продаже сейчас SW 1021 EQ-3.
Оффлайн TM307
« Ответ #135 : 15 Янв 2010 [19:45:31] »
А чем она не угодила вам?
Оффлайн TM307
« Ответ #136 : 15 Янв 2010 [19:53:09] »
бюджет до 13 макс 14 на скоп, а так всем хорош ))
А если вам купить отдельно монти AZ3 (примерно 5000р) и эту трубу (примерно 8000р), хотя не знаю как они сочетаются  ???, тут надо поспрашивать знающих.
Оффлайн TM307
« Ответ #137 : 15 Янв 2010 [19:55:30] »
Или вы хотите фоткать? Хорошенько всё взвесьте.
Оффлайн TM307
« Ответ #138 : 15 Янв 2010 [20:01:02] »
Нет , фоткать конечно рано. Первый скоп чтобы попробовать, повизуалить, опыт приобрести. А дальше думать будем ) EQ3 основываясь на советах, и возможности установки моторов
Если так, тогда EQ конечно, удачи вам в поисках.  :)
Anton B.
« Ответ #139 : 15 Янв 2010 [20:02:27] »
Купить трубу отдельно,а монти EQ-3 в барахолке старлабовской сейчас продается,и на здешней тоже.А трубу отдельно сейчас есть где купить?
« Последнее редактирование: 15 Янв 2010 [20:09:12] от Anton B. »
