A A A A Автор Тема: Обитаемая планета вокруг красного карлика?  (Прочитано 301438 раз)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
NIK-KULE
почитайте про АТФ
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн NIK-KULE
  • через тернии к звёздам
    • Сообщения от NIK-KULE
   В смысле , благодаря АТФ анаэробы , проэволюционировавши смогли-бы бегать и летать как те , которые дышат кислородом ?
Ищите в небе своё
Оффлайн vsevolodson
Аэробные организмы используют кислород очень неэффективно внутри своих организмов. Огромная тяжёлая молекула АТФ несёт совсем чуть-чуть химической энергии. Все плюсы кислорода это звено энергетической цепи сводит на нет. Это узкое место.
Nucleosome
трудно придумать животное на анаэробном принципе
и не надо - они итак есть - многие кишечные паразиты, в том числе и аскариды, по большей части ведут анаэробный образ жизни
но я не понимаю какое отношение к красным карилкам имеют анаэробы?..
в принципе - будет фотосинтез, появится и аэробы - рано или поздно (кстати в нашем случае поздно...)
Оффлайн vsevolodson
Возможен механизм естесственного "фотосинтеза", т.е. фотолиза атмосферы излучением звезды с запасением химической энергии в продуктах. Например - водород+ацетилен, окись азота, озон и множество других вариантов.
Оффлайн vsevolodson
  Какое отношение к красным карликам имеют анаэробы ?
Действительно  :D зачем вы в ответе №777 начали говорить об анаэробах?
Какое отношение к КК имеет фотосинтез - прямое .
Скажите, вы здесь вообще сообщения по теме читаете? Ну например №№ 767, 763 и тд - ??
Nucleosome
Хотя это ещё доказать надо .
в смысле? для обратного на первичной Земли необходим свободный кислород и много. откуда?
в том смысле, что КК излучает свет, а света достаточно для фотосинтеза - да, но это и так понятно. что вы хотите сказать?
Комментарий модератора раздела удалил два последних сообщения - если повторится, просто удалением дело не окончится
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 700
    • Сообщения от Инопланетянин
КК излучает достаточно видимого света для фотосинтеза. Кроме того возможен антипарниковый эффект. Слишком большое количество инфракрасного света задерживается в верхних слоях атмосферы, а к поверхности доходит отфильтрованный видимый. Это для самых тусклых. Но планета должна быть на внутренней границы пояса жизни. А то и за ней.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Кстати, очень любопытный момент, который почему-то никто не рассматривает.
Разумеется, всё это надо бы считать, но чисто качественно, «на пальцах» картинка будет выглядеть примерно так. Антипарниковый эффект (для краткости АПЭ) приводит к росту Т сперва в термосфере, затем, при достаточной мощности ИК-излучения уже в нижней стратосфере.  До какого-то предела это несущественно. Ну будет вместо -55 где-то -40, или даже -30. С дальнейшим ростом Т возникнет ограничение атмосферной циркуляции в тропосфере. К примеру, у аналога Земли при Т у поверхности +26 и в нижней стратосфере -13 высота циркуляционных ячеек будет 6 км вместо нынешних 9-12. При прогреве стратосферы до 0 град – уже только 4 км.
В пределе, как только стратосфера станет теплее приземных слоёв, циркуляция полностью прекратится. И осадки, естественно, причём не только циклонические, но и локально-конвективные. Правда, это, вероятно, уже относится к коричневым карликам, притом самым холодным, у которых почти отсутствует видимый свет.
Но вот интересно, с какого предела АПЭ будет существенным. Для классов К0-9 вряд ли, очевидно. А для М5? А для М8? И что в таком случае произойдёт с «соларом» и окружающими его концентрическими природными зонами (саванны, степи, полупустыни и тёплые пустыни)? Не окажется ли так, что «приплюснутая сверху» тропосфера не сможет эффективно переносить тепло и с ними осадки? И границы климатических зон окажутся очень резкими – в «соларе» джунгли с вечным дождём, а в 300 км уже полная сахара…
И что в таком случае будет с тёмной стороной? В статье, указанной Викой Воробьёвой, означен морозец -30. Но это при наличии глобальной циркуляции. А если таковая подавлена? Что там будет – полностью изотермическая атмосфера, от поверхности до 200 км? Или таки подушка промороженного воздуха, а над ней тёплая стратосфера, как в моделях «ядерной зимы»?
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 159
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Совсем циркуляцию подавить вряд ли получится - на антисоляре воздух будет охлаждаться от поверхности и потихоньку растекаться в стороны, пока не попадёт на освещённую половину. И скорей всего такая ситуация приведёт к гиперциркуляции как на Венере, но не столь интенсивной конечно. И неспособной "сдуть" солярный вихрь
Только благодаря огромному количеству кислорода существуют животные , трудно придумать животное на анаэробном принципе , да к тому-же автотрофное
Придумать можно всё что угодно, даже животное вообще не запасающее световую энергию, а напрямую преобразующее её в движение.
А если ещё и плотность атмосферы отличается от земной? При давлении ~10-15 атм.? И всё равно глобальная циркуляция будет происходить, пусть, в основном в верхних слоях.
Оффлайн Golossvyshe
Потихоньку, это не то.  Теплоперенос должен быть интенсивным.
Даже на Земле, где атмосферная циркуляция разбита на три ячейки (всё ещё глобальных), мы уже имеем в Антарктиде соответствующий климат. Если разбить на множество мелких ячеек, возникнет «эффект пенопласта». Пенопласт, как известно, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами.
Венера тут не слишком типичный пример. При 100 атм теплоёмкость настолько велика, что это уже скорее можно сравнивать с океанскими течениями. И эффект там отнюдь не антипарниковый.
В общем, весьма любопытно. Хотелось бы услышать вердикт Вики Воробьёвой. :)
Глобальная циркуляция никуда не должна деться. Просто при температуре стратосферы больше поверхности она поднимется над поверхностью планеты и будет проходить, в основном, в стратосфере же. Поверхность будет избавлена от сильных ветров, но и там что-то будет происходить. И всё равно же видимый свет будет нагревать поверхность, а значит какие-то конвективные потоки будут. Может поверхность лишённая конвекции разогреется больше стратосферы и всё вернётся к привычной схеме?
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Не факт. Если на дневной стороне чем ближе к соляру, тем больше нагрев, то ночная сторона остывает всюду одинаково.
Поэтому точка нисходящего потока никак не определена, он может гулять как хочет. Но чем дальше он от какого-то края - тем мощней будет поток с той стороны. Поэтому его неизбежно вынесет как минимум на терминатор.
Остывать-то воздух будет одинаково везде и даже на солнечной стороне, но чем дальше он от края терминатора на ночной стороне, тем сильнее успеет остыть. Поэтому нисходящий поток будет на противоположном соляру пятне. На антисоляре, так сказать.
Оффлайн Golossvyshe
Центр глобального антициклона будет как раз напротив солара. Тут правильно замечено - в антисоларе. На терминаторе уже самый край.
Если же атмосфера как у Венеры, 100 атм, то в антисоларе Т будет всего на 3-4 град ниже чем в соларе.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Olweg
На эффективном расстоянии в несколько ае от звезды температуры на венерах будут как раз то что надо. Проблемы начнутся с появлением аэробных фотосинтетиков... Земля их появление пережила, а вот венеры уже вряд ли переживут.
Оффлайн Golossvyshe
Тоже аргумент.
Есть даже гипотеза, что жизнь на Марсе сама себя убила. На Земле древние водоросли, сожрав запасы СО2, предотвратили венеризацию. На Марсе же, где
"одеяло" только-только обеспечивало плюсовые температуры, после его исчезновения моря замёрзли вплоть до экватора, и всем наступил кирдык.
Впрочем, мне эта гипотеза кажется сомнительной. Если бы жизнь исчезла 30-50 млн. лет назад, но ведь это, очевидно, не так. А за сотни млн. лет СО2
даже на Марсе за счёт продолжающейся дегазации недр должно было накопиться никак не 6-7 мбар.
А для резонансных планет вообще это не слишком опасно. Поскольку в соларе Т определяется не столько парниковым эффектом, сколько прямым световым
радиационным балансом. Солнышко-то всегда в зените. С понижением содержания СО2 тёмная сторона будет остывать сильнее, теплоотдача падать (и весьма
сильно - как-никак четвёртая степень в формуле Больцмана), а в соларе по-прежнему будет тепло. Очень эффективная обратная связь получается.
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
Учитывая степень прозрачности венерианских атмосфер, не очень понятно, откуда там возьмутся фотосинтетики, тем более аэробные?
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 857
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Насколько я понимаю, на Венере довольно светло - как в пасмурный день на Земле.
По крайней мере, судя по снимкам с "Венеры-13 и 14".
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
