A A A A Автор Тема: Чем приклеить вторичное зеркало в Ньютоне?  (Прочитано 31295 раз)
Оффлайн mals
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от mals
на всякий случай приклеил также проволочку для подстраховки, как рекомендует Громов.
А проволочку как закрепили и на какой клей посадили?
 На тот же самый герметик.
Ясно. У меня стакан по размеру диагонального.
MAK NexStar127 slt, Delta Optical - GSO 8" f/5, Omni 32mm, X-Cel LX 9mm, X-Cel LX 25mm - 2шт, gso 66'-20mm, SW 58'-7mm., GSO 58'-6mm, ЛБ gso 2x, К Цейс Б10х50, бино Celestron, монти Advanced VX
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
А никто не пробовал клей-герметик для автостекол? Его главное свойство - компенсировать значительные температурные деформации проема. Соответственно необходимые гибкость, растяжимость на протяжении долгого времени, работа в широком диапазоне температур, всё что нужно есть из флакона.
Оффлайн Alexus
  • Благодарностей: 17
  • Визуальщик
    • Сообщения от Alexus
Друзья, можете пожалуйста кинуть ссылку на покупку норм герметика для стёкол? А то их на маркетплейсах тысячи разных...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
В теме Подвал ВАГО ищите, там подробно обсуждались и герметики и двусторонний скотч ЗМ.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Именно в этой теме все расписано даже с тестами на отрыв.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6844.msg5205181.html#msg5205181
Берите этот, на нем клеили опытные на форуме. Мороз -30, жара +50 все стоит на месте. Перепроверка тестов на отрыв прошла успешно. Астигматизма ноль.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Alexus
  • Визуальщик
Ну да, просто там многие сообщения сто лет назад были)))
Хочется узнать что-то свежее, или просто на озоне Henkel moment берёшь?)) Думаю, норм он будет или нет
Оффлайн sky-man
Немцы никуда не ушли )) ну по крайней мере производится хенкель, даты свежие
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от Евгений_В
Приклеил вторичку 70 мм, толщиной 15 мм двухсторонним скотчем 3М (толщина 1 мм) с праймером. Очень прочное соединение, как сварка. Клеил на кружок 40 мм к титановой пластине толщиной 4 мм. Плюс ещё подогрев сделал из нихромовой проволоки 0.3 мм мощностью 2 Вт. Завтра буду ставить в свой доб и испытывать. Зеркало заказывал у нашего оптика, точность 8-10 лямда.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2025 [21:13:17] от Евгений_В »
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Приклеил вторичку 70 мм, толщиной 15 мм двухсторонним скотчем 3М (толщина 1 мм) с праймером. Очень прочное соединение, как сварка. Клеил на кружок 40 мм к титановой пластине толщиной 4 мм. Плюс ещё подогрев сделал из нихромовая проволоки мощностью 2 Вт. Завтра буду ставить в свой доб и испытывать. Зеркало заказывал у нашего оптика, точность 8-10 лямда.
Каким праймером?
Оффлайн Евгений_В
Каким праймером?
Внизу на фото. Конечно не оригинальный 3М, но работает не хуже. Порадовало что очищается ацетоном после высыхания, это важно для перепокрытия зеркала (если потребуется).
Оффлайн Евгений_В
Протестировал и зеркало и способ наклейки. Попутно тестировал свежекупленный Pentax XW 5 mm. Внефокалы круглые и одинковые абсолютно. На Юпитере куча деталей, тень спутника с краю. Марс - 2 шапки, тёмные пятна морей. Сириус - спутник виден абсолютно без напряга. Сказать, что удовлетворен, значит ничего не сказать. Теперь иду наблюдать :).  Довольно высокая влажность позволила протестировать подогрев вторички - работает отлично, через 2 мин работы в среднем режиме вторичка сухая и чистая. Потом переключаю на минималку - практически нет искажений по звёздам, но с выключенным всё-же лучше. Впрочем после высыхания пронаблюдал ещё порядка 2 часов - вторичка чистая.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2025 [08:28:30] от Евгений_В »
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 41
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
два вопроса к знатокам:
1. Как после приклейки таким способом зеркало отделить если понадобиться?
2. Для зеркал 70-80мм какая оптимальная площадь приклеивания? Если крепление вторички делается на заказ, то какой размер пятака лучше делать? Среза. И имеет ли значение чисто сплошной срез, цельный, или же срез трубки тоже подойдет?
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Евгений_В
Приклеивать вторичку во избежание коробления лучше за центр на пятак 25-40 мм, не более. Соответственно  лучше в основании оправы сплошной цилиндр диаметром 30-40 мм. Но такая оправа имеет существенный вес, для крупных вторичек в целях облегчения применяют полые цилиндры с наклеенной металлической пластиной (лучше из титана). А уже к ней за центр клеится вторичка.
Если необходимо зеркало снять - вспененный скотч или герметик пилится леской или тонкой проволокой, типа нихромовой.
Оффлайн АНДРЕЙ-67
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
Я приклеил вт. зеркало д100мм, толщ. 15мм  прямо к срезу цилиндра 65мм стакана. Толщина стенки дюралевого  стакана 6мм.толщина слоя силикона 1,5мм. Практика показала. Что астигматизма и коробления нет. Все хорошо.  :good:
« Последнее редактирование: 04 Апр 2025 [22:34:28] от АНДРЕЙ-67 »
Оффлайн Евгений_В
У Вас всё- таки более-менее тёплый климат, коробит обычно при минусовых температурах, когда металл сжимается сильнее, чем стекло. Ну и вторичка толстая, стандартные 70-80 имеют толщину 10-12 мм.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
https://www.highexpert.ru/content/steels_and_alloys/steels_and_alloys_cte.html
Судя по таблице алюминий не очень (а сплавы надо отдельно смотреть) железо и два типа стали не сильно хуже титана.
И вроде получается что коробление происходит от самого клея, герметика.
Оффлайн АНДРЕЙ-67
Мой стакан из какого то дюраля (изг.Сатурн). Очень прочный и твердый. Стакан приклеен по зоне 0,6 зеркала. Может по этому??  Вопрос. Если сделать сварной стакан из стали. То по св. шву будут закалочные напряжения. Отжигать и отпускать  проблематично . Наверное будет влиять перепады температуры на форму стакана и на коробление???  ???
Оффлайн a.pozharov
Да черти.. просто из железа в строй хоз магазине, металлобазы попробовать ? А отжечь, снять напряжения не сложно -охапка дров и суп готов! До фиолетового нагреется и потом нехай в углях и стынет, зачистить окалину, ржавоту (можно преобразователем ржавчины) и покрасить. Но конечно красить место для приклейки не надо. Если повышенные требования к эстетике телескопа, то после приклейки и застывания можно аккуратно прокрасить участки между силиконом и непрокрашенной частью пятака. Иначе от орошения будет ржавчина  течь.
 А насчёт сталей я не знаю, нержавейка и сварка -дело нетривиальное, абы чем и абы кто варить будет -проблемы со швами близки к 100% ))) только по моему это для более ответственных деталей а тут вторичка грамм триста всего, нагрузок нет.
Оффлайн АНДРЕЙ-67
Спасибо. Та хотя бы из черного металла. Хотелось бы узел крепления большего диаметра.  :good:
Оффлайн Михаил1982
    • Сообщения от Михаил1982
В процессе разработки конструкции паука возник вопрос. Стоит ли клеить вторичку лк5 на титановую пластину по всей площади? Вроде бы у них близкое линейное удлинение. Или может есть кикие-то иные причины не делать этого?
Альтер М-500 SV225 CT324C
