A A A A Автор Тема: Чем приклеить вторичное зеркало в Ньютоне?  (Прочитано 29751 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Сам пластик конструктивно прочен? У меня крепление искателя напечатано на принтере, рассыпалось со временем. Но телескоп в жестких условиях эксплуатироаался, и в хвост и в гриву.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от PavelGhost
На Алике купил оправы ГЗ и вторички на 3Д принтере напечатанные.
Оффлайн PavelGhost
И вторичка
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
А вы  наносили герметик по всему периметру узла вторички ??? У меня такой узел дюралевый и зеркало больше по размеру. Кстати, 100 литровый аквариум потек через 12лет, пришлось полностью переклеивать. Прочность швов значительно упала.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Что за скоп собираете?
Оффлайн PavelGhost
Ньютон 215/785, ГЗ работы Rigel14, вторчику пока с алика за 2.500, посмотрим.
Оффлайн PavelGhost
Ну переклею лет через 5, или продам уже к тому моменту.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Что то типа пружиной шайбы , думаю, решило бы проблему .. Так буду делать в 2" самодельной диагонали.
Тест зеркала тут:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=3388&sid=95ab24f244c908af5ec3ab95f3f41a60&p=97189#p97185
Посмотрим на изменения после установки в оправу..
« Последнее редактирование: 28 Мар 2023 [21:12:07] от Skyangel »
Оффлайн sky-man
Хммм интересный астрограф f3.65 👍 Моно камера и фильтры типа Antlia pro f3 без вариантов для максимального выхлопа.
Я бы прицепил к нему корректор Starizona 0.75x и получил f2.7. Фильтры Antlia будут работать шикарно на такой светосиле.
Будет пушка.
Оффлайн PavelGhost
Посмотрим, главное собрать нормально.
Сохнуть недели две должно ?
Оффлайн a.pozharov
Да сутки и норм, но лучше перестраховаться. Строго говоря время готовности на толщину и площадь указано в инструкции.
Оффлайн PavelGhost
2-3мм в сутки написано, там пятна миллиметров по 15-20 в диаметре и 2мм толщины
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
И вторичка
Для такой оправы нет смысла в приклейке вторички. Оправа все равно вносит дополнительное экранирование, о котором так пекутся апологеты всяческих герметиков.
 Проще прикрутить четыре ламельки и сделать «честное» механическое крепление, тем более что «мясо» оправы позволяет это сделать.
Ну и еще момент. КТРЛ АБС пластика почти в 7 раз больше чем у стекла (для прессованного почти в 20). И если при приклейке к дюрали некоторые не замечают эффектов, связанных с деформацией (а там разница в ТКЛР в 2 раза), то на АБС, пережатие и деформацию вторички заметит даже слепой, какую бы технологию склеивания не применяли.
Оффлайн PavelGhost
Да пофигу там и вторичка с алика дешманская, мне главное быстрее собрать все, потом вторичку закажу тоже у Rigel14 тогда все и сделаю по уму.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
А чем приклеить ГЗ ?
У меня 10 лет 100мм вторичка висит, приклееная за центр, на полиуретановый герметик из комплекта для вклейки автостекол. Да и в машине вроде стекло держится...
22"/4.5, ТАЛ-250К, Canon EOS 6D
Оффлайн sky-man
От края к центру полностью будет сохнуть 7 дней пятак 25мм. Если не спешите на съёмки лучше дать высохнуть полностью внутри. Будет надёжно, та часть внутренняя которая не просохнет при небольшой деформации под наклоном и тд уже держать внутри хорошо не будет. Оставляете в шкафу и не трогаете 7 дней.
Оффлайн PavelGhost
Трубы еще нет, понял выдержу неделю, погоды нет и не обещают.
Оффлайн ysdanko
Семь дней будет сохнуть    :D
А вырезать из консервной банки ламельки, просверлить в ламельках и оправе отверстия и нарезать резьбу под винты максимум три часа.   :-X
 И никакого гадания от чего звезды выглядят "ежиками", то ли из-за клея, то ли из-за неправильной юстировки.
И главное в том что после этих семи дней ожидания, все равно придется разбирать склейку.
 В подвале ВАГО с такими оправами вторички уже имели дело. Оправы и способ крепления, были забракованы. Пережимают они стекляшку из-за этого самого приклеивания.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2023 [10:38:19] от ysdanko »
Оффлайн PavelGhost
Какие ламельки из банки для ГЗ  3 кг весом ?
Оффлайн ysdanko
Речь о вторичке. Приклеивать ГЗ может только полный идиот. Сори...
