A A A A Автор Тема: Чем приклеить вторичное зеркало в Ньютоне?  (Прочитано 31606 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Собственно вопрос. Делаю крепление диагоналки. Очень не хочется делать лапки для его крепления, учитывая, что стакан имеет размер меньший, чам малая ось. Знаю, что Ли Оптика, например, клеит все зеркала оптическим герметиком, но где его достать? А нельзя ли использовать какой-либо продающийся в хоз. магах герметик, типа силиконового? Кто-то уже пробовал клеить диагоналки? Если можно конкретную марку герметика. И как клеить намазывать обод оправы целиком, или в 3-х - 4-х точках?
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Вполне можно клеить силиконовым герметиком. Есть даже  черного цвета. Можно сажать на три точки, пожно проклеить полностью, это некритично
Еще интересует вероятность самопроизвольного отклеивания - если зеркало оторвется, да упадет на главное...  :o   :(
И можно ли его будет потом отклеить, если потребуется переалюминирование?
« Последнее редактирование: 01 Нояб. 2004 [13:41:35] от Petsyk Alexey »
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Если обратная поверхность матирована, зеркало не отклеится, адгезия очень хорошая. Поскольку герметик эластичен, его можно срезать лезвием.
Ernest
Силиконом клеют аквариумы объемом в пару тонн и соответствующими силами на разрыв довольно тонких швов.
При этом адгезия на полированное стекло не хуже (если не лучше), чем на шлифованное.
Клеить лучше на центральный пятак размером 20-25 мм - не будет проблем с температурными деформациями.
Толщина клеевого слоя 2-3 мм регулируется подкладыванием спичек на свободное от клея место - таким образом получается наиболее прочное соединение. Между прочим, благодаря такой толщине - не будет проблем с дальнейшим отрезанием диагоналки от оправы. Хотя пригодность для переалюминирования сомнительна - боюсь остатки клея будут газить.
« Последнее редактирование: 01 Нояб. 2004 [14:26:16] от Ernest »
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Небольшое уточнение. Силикон для аквариумов называется  Aquaristic или просто силиконовый клей для аквариумов. Клеит намертво, единственная подготовка поверхности - обезжиривание. Клей после полимеризации остаётся пластичным, т. е. потом можно аккуратно отрезать лезвием бритвенным.
За центральный пятак клеить не получится, т.к. стакан полый внутри, толщина стенки 3 мм, сталь. Зеркало изнутри матировано. Попробую...
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Один мой товарищ, приклеил зеркало Поксиполом :o. И ничего, держется, да причём так что зубами ;D не вырвешь :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Алексей, я клеил Гермесилом по всему периметру, трубка 40х48мм стеклотекстолит, зеркало малая ось 59мм, поверхность матовая, обезжиривание, слой получился 0.5-1мм. Пока держит.
shandrik
Я приклеил на стакан овальчик из плотного катрона, а через сутки уже на него зеркало на три пятака.
Но я опасаюсь, что после нескольких сеансов обледенения картон может от размокания стать не очень плотным. Слежу за этим.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re:Чем приклеить вторичное зеркало в Ньютоне?
« Ответ #10 : 01 Нояб. 2004 [15:24:30] »
Сам столкнулся с такой же проблемой - стакан внутренним диаметром 54 мм с толщиной стенок - 1,25 мм, а зеркало 66 мм. Благо стакан надо было укоротить, так что отрезал от него кольцо, на нём и экспериментировал - клеил к стеклу с помощью разных клеев.
Лучшим оказался клей герметик (не в красных мягких тюбиках, а такой, как на снимке). Проверял и нагревом, и в морозилку совал.
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #11 : 01 Нояб. 2004 [15:25:10] »
Может, стоит его пролачить или проклеить? :o
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1522
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 01 Нояб. 2004 [15:36:28] »
Наиболее горячо любимый оптиками герметик ВГО-1 наконец-то стал доступен для покупки, по крайней мене - в Москве.
Я в свое время брал тут: http://www.penta-junior.ru/prod_VGO-1.htm
Вполне подойдет для приклейки вторичного зеркала за середину. Гораздо лучше сантехнических.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #14 : 01 Нояб. 2004 [17:39:29] »
А для приклейки за периметр подойдет?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15 : 02 Нояб. 2004 [07:35:54] »
А какой размер у зеркала?
Ernest
« Ответ #16 : 02 Нояб. 2004 [10:02:50] »
За центральный пятак клеить не получится, т.к. стакан полый внутри, толщина стенки 3 мм, сталь...
Можно и по периметру если слой силикона потолще сделать (думаю 5 мм должно хватить) - при этом эффект биметаллической пластинки встретит достаточный буфер. Но, думаю лучше приклеить на торец тонким слоем клея (1 мм) пластинку из какого-нибудь жесткого материала (стекло, сталь, керамика). А уже на нее - зеркало на центральный пятак.
« Ответ #17 : 02 Нояб. 2004 [19:41:07] »
Зеркало - малая ось 69 мм, толщина 10мм
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #18 : 03 Нояб. 2004 [07:44:27] »
Я бы такое клеил за центр. Если конструкция не позволяет сразу так сделать - поступил бы как советует Эрнест. Вклеил бы в стакан металическую пластину, а на нее уже зеркало за центр.
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #19 : 03 Нояб. 2004 [11:42:48] »
А до какого размера, при толщине 10мм вторичку можно клеить за край?
