A A A A Автор Тема: Чем приклеить вторичное зеркало в Ньютоне?  (Прочитано 31467 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
Приклеивать ГЗ может только полный идиот.
Тебя забыли спросить
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
А я не понял. Вы и ГЗ собираетесь приклеивать?
 Поясню...Реплика про идиота, была безотносительна к кому либо из присутствующих
Оффлайн PavelGhost
Уже приклеил.
Чтобы избавится от перкатов смещений и прочей хрени с ламельками вроде паразитных лучей.
Оффлайн ysdanko
Уже приклеил.
Тогда понятна ваша реакция. Еще раз извиняюсь, никого не хотел обидеть.
Аватарку не меняйте. Она вам весьма подходит.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Уже приклеил.
Можно по подробнее, интересен ваш опыт. Как клеили ГЗ в каких местах.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн PavelGhost
Я выше фотки выкладывал в 9 местах и в районе лапок тоже вертикальные шовчики.
Пока сохнет, ничего больше сказать не могу.
Оффлайн sky-man
Интересен результат. Коэффициент температурного расширения пластика сильно отличатся от стекла. При изменении температуры стекло будет тянуть за все эти места склейки. Тест по звезде покажет результат, форма точки, зафокала и предфокала.
У пирекса коэффициент расширения 4, у оконного стекла 9. У пластика нейлона например 90. В 10 раз отличается. Если качественное стекло в зеркале пирекс то в 20 раз. У поликарбоната 70, у ПВХ 50, ПНД 200.
Вообще у многих пластиков под сотку коэффициент расширения. Тут как бы не прогадать.
Даже алюминий который тянет зеркало коэффициент - 22.
На эластичность пластика не стоит расчитывать она недостаточная чтобы не влиять на зеркало тем более оправа сделана из толстого пластика, будет расширяясь и сжимаясь тянут стекло во все стороны за эти точки приклейки. Надежда только на эластичность силикона если он мягкий.
http://temperatures.ru/pages/temperaturnyi_koefficient_lineinogo_rasshireniya
« Последнее редактирование: 30 Март 2023 [20:51:47] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
Также добавлю, ГЗ на фото во время приклейки как я понял оперто на спички только по внешней окружности зеркала без точек опоры по центру?
Оно в таком положении прогибается в центр оправы и разгружается не совсем правильно. И так же приклеится и зафиксируется силиконом.
Точки опоры зеркала должны быть и в центральной части, это влияет на форму поверхности зеркала. Не застывший силикон точкой опоры не является, он примет форму которая у зеркала. Спички надо ставить по идее в точках опоры зеркала. И лучше использовать стандартные опоры из пробки на которых лежит зеркало по схеме разгрузки зеркала в оправе.
Центральный треугольник у вас сделан чтобы там были точки разгрузки, сейчас он не работает, там зеркало провисает и в таком положении приклеивается.
« Последнее редактирование: 30 Март 2023 [21:29:19] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн PavelGhost
Ну какие точки разгрузки в центре - классическая на три точки 70% от центра.
Центр разгружать не надо.
Зеркало 30мм толщины, ничего там не прогнется.
В конце концов это просто эксперемент для поиска легкой оправы и жосткого крепления гз без криволапок.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Павел, точки хотя бы по плопу размечены? Честно говоря очень сомнительная история :-[
7х35
Оффлайн sky-man
PV меняется от разгрузки. Там же в нанометрах измеряется точность поверхности. 1/10 длины волны, 1/20 длины волны...
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ни на чего там влиять не будет. Эти диски 215/30 используем с 80-х годов. Сделано много зеркал и как их только не крепили. Ну разве что пока не клеили.
Оффлайн mals
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от mals
Если клеить, то на двухсторонний толстый скотч.  Покупать лучше дорогой (рублей за 300).
Толстый скотч - это сколько мм.?
MAK NexStar127 slt, Delta Optical - GSO 8" f/5, Omni 32mm, X-Cel LX 9mm, X-Cel LX 25mm - 2шт, gso 66'-20mm, SW 58'-7mm., GSO 58'-6mm, ЛБ gso 2x, К Цейс Б10х50, бино Celestron, монти Advanced VX
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
Имею в наличии двусторонний скотч 1мм. и 3мм. Какой предпочтительней для клейки диагонального зеркала?
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Где‐то 1- 1,5мм.Кстати, нигде не вижу в продаже скотч 3M.
В текущем моем добсоне приклеил 69мм вторичку на герметик, который описывал Владстар. Вроде держит, но я на всякий случай приклеил также проволочку для подстраховки, как рекомендует Громов.
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
Приобрёл в строительном магазине скотч 1мм. и на всякий случай 3мм., шириной 19мм., 1.5, 2мм нигде не встретил. Производство Бельгия. Зачистил наждачкой и обработал поверхности сначала спиртим, потом бензином "Калоша", как рекомендовал Sky - man. На алюминиевой поверхности стакана чуть криво прилепил полоску скотча. С большим трудом отодрал, минут 10 зачищал небольшой участок. С материалом алюминий понятно, там будет мёртво, а как схватывает стекло? Единственный вопрос беспокоит. Зеркало на 203 ньютон, не лёгкое, ширина - 63мм. Кстати с завода было посажено на герметик. Герметик был намазан по всей поверхности стакана, зазор менее 1мм. В прошлом, позапрошлом годах на понижение температуры (и минусовые) реагировал нормально. А недавно, перепад с +20 до +12 при наличии не сильной росы начал деформировать звёзды крестиком при расфокусировке. Пришёл к выводу о необходимости переклейки диагоналки.
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
А проволочку как закрепили и на какой клей посадили?
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Андрей Серов
Первый раз переклеивал вторичку на черный аквариумный герметик..Вторичка облезла - купил другую ..пробовал оторвать..бестолку.. срезал - устал счищать со стакана - адгезия отличная..
Аквариумного уже не нашел..Прилепил на простой белый силиконовый..6 лет..И ничего не отклеилось) Труба даже в аварии была.  Фокусер выгнуло от удара..вторичка на месте ;)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
  • Castor fiber
 На тот же самый герметик.
Оффлайн ysdanko
Зы! Тринадцать страниц только в этой теме и куча тем по тому же вопросу на Форуме. И что интересно, на форуме  почти нет тем о том как правильно закрепить вторичку  механическим способом.
 И никто не задумывается о том, что приклейка пошла от китайского крупносерийного производства, целью которого было удешевление продукции. А оно любителям надо??? Телескоп то уже куплен  ;D
 Завязывали бы с этим глупым делом и крепили бы вторичку механически, то есть лапками. Вопрос бы сам  собой и снялся  ;D
Любой китайский ньютон, это набор типа "сделай сам".  Купил, сделай нормальную разгрузку ГЗ, поменяй фокусер, закрепи как положено вторичку, перебери подшипники в монти, и т.д и т.п. ИМХО   :D
« Последнее редактирование: 23 Сен. 2023 [20:50:11] от ysdanko »
