ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Zen-ON и 1 Гость просматривают эту тему.
Удалось подружить китайский спектроскоп и астрокамеру QHY5III462C. Камера интересна отличной чувствительностью к ИК.1. Светодиод.2. ZWO 850 нм (интерференционный).3. QHY 850 нм (кривой попался).
Очень интересное исследование по нынешним фильтрам:http://karmalimbo.com/aro/reports/Test%20Report%20-%20Multi%20Narrowband%20Filters_Feb2020.pdf - Тест узкополосников с несколькими полосамиhttp://karmalimbo.com/aro/reports/Test%20Report%20-%20Optolong%20L-eXtreme%20Filter_Aug2020.pdf - Фильтры Optolonghttp://karmalimbo.com/aro/reports/Test%20Report%20-%20Radian%20Triad%20&%20Ultra%20vs%20Fratio_Oct2020.pdf - Triad и влияние светосилы на полосу пропускания.
А у него на сайте много чего интересного. Конкретно про фильтры многополосные, неожиданно сильное падение пропускания от фокусного соотношения. На f2 у некоторых вообще ничего не остаётся.
Попал мне в руки фильтр Antlia Ha 3.5nmОтснял его спектр по солнечному свету (в котором четко видна темная полоска линии Ha).При съемке заодно наклонял фильтр эмулируя край пучка света на светосиле 4.5 и 3.5 - до светосилы 3.5 фильтр получается вполне рабочим.(оправа диаметром 45мм, под один край подкладывал пластинку 5мм и потом 6.5мм, что и дает наклон при светосиле 4.5 и 3.5)Еще сравнил со своим баадером Ha - у него спектр пропускания заметно шире, и изначально смещен в красную сторону, то есть он лучше будет работать на высокой светосиле, а до F3.5 антлия получается отличный вариант.
но непонятно, как же тогда относиться к тестам Antlia Ha 3.5nm на гиперболическом Ньютоне ( F/2. и RASA 11 ( F/2.2). Судя по результатам, фильтр вполне пристойно работает ( без измерений), при таких относительных отверстиях.https://www.cloudynights.com/topic/707035-antlia-ha-35nm-filter-with-150mm-f28-faster-optics/
Иван, это новая серия Pro или из старых ? И пик пропускания получится где-нибудь отснять ?
Фильтр может зарезать апертуру до 3.5 по линии водорода. Оценить можно поставив перед апертурой телескопа диафрагму, сняв кадр с ней и без нее, будет ли адекватный прирост света в туманности.
