Самый дорогой из них L-eNhance наверняка не пропадет.
Взял ещё 1 соломарковский 2" Hbeta, попробую к биноклю прилепить.
С объективом Гелиос 58/2 меньше масштаб и шире видно спектр, есть линия в ИК диапазоне розового цвета по лампе накаливания без фильтров.
По лампе накаливания... линия спектра в ИК???
Цитата: sky-man от 03 Фев 2022 [10:44:12]С объективом Гелиос 58/2 меньше масштаб и шире видно спектр, есть линия в ИК диапазоне розового цвета по лампе накаливания без фильтров.По лампе накаливания... линия спектра в ИК???
Цитата: Ivan7enych от 04 Фев 2022 [10:18:21]Цитата: sky-man от 03 Фев 2022 [10:44:12]С объективом Гелиос 58/2 меньше масштаб и шире видно спектр, есть линия в ИК диапазоне розового цвета по лампе накаливания без фильтров.По лампе накаливания... линия спектра в ИК???Аргон? Странно, как может в лампе накаливания возбуждаться эмиссионная линия?Без точного измерения длины волны не разобраться. Да и тема - про промеры, т.е. измерения...
Снимал фильтр без наклона, потом с наклоном 5\36 (светосила 3.6), потом с наклоном 6/36 (светосила 3).
Но, как я понимаю эти данные действительны только для краевой зоны
PS вообще то там на графике На на 1\3 все 6нм смещения вылезло! Что то не верно - или график с кислородом левый или в графике На ошибка!
Снимал фильтр без наклона, потом с наклоном 5\36 (светосила 3.6), потом с наклоном 6/36 (светосила 3).Видно как пик пропускания смещается от линии Ашальфа влево и одновременно падает общее пропускание.
Цитата: Ivan7enych от 04 Фев 2022 [11:56:14]Снимал фильтр без наклона, потом с наклоном 5\36 (светосила 3.6), потом с наклоном 6/36 (светосила 3).Видно как пик пропускания смещается от линии Ашальфа влево и одновременно падает общее пропускание.В этом и проблема очень узких фильтров. Вот пример графика фильтра NBZ для цветных камер. Он широкий но тем не менее. При разной светосиле объектива график смещается от линии Ha 656 нм в сторону в сравнении параллельным пучком света:То есть очень узкий фильтр работающий на F5 может хуже работать на F2 например, снижая пропускание в нужном спектре. Даже в этом примере с широкой полосой пропускания фильтра в Ha 656нм при F4 было пропускание 96%, на F1,4 пропускание упало до 70%.В спектре Oiii 496 и 500 нм фильтра NBZ похожая ситуация но здесь влияние изменения светосилы меньше:При этом по графику полоса пропускания Ha и Oiii очень похожая около 11-13 нм на 50% коэффициента пропускания. В Ha у фильтра IDAD NBZ влияние светосилы больше чем в Oiii.
