A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 297618 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #820 : 31 Мая 2010 [18:37:19] »
Нет просто дело в том что я по бумажкам расчитал плохо, и настрогал до 70-60см наверное где то, так что лучше зайчиком от лампы(солнца) фок.расст мерить. Вот и все.
707eq1
« Ответ #821 : 31 Мая 2010 [18:45:00] »
Дмитрий, если не ошибаюсь? Честно говоря, я не понял, что у Вас со стекляхами приключилось? Так-же не понял в каких единицах Вы меряете расстояния? В технике принято все размеры указывать в миллиметрах, тогда не возникает путаницы. От того невозможно "поставить диагноз". ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #822 : 31 Мая 2010 [18:50:02] »
Вы мерите фокус 700мм при стрелке 1,1мми это соответствует   диаметру 110мм.
На диаметре 110мм при фокусе 1200ии стрелка будет 0,63мм.
Или очень неточно померили бумажками.
Посчитайте 552/2800= 1,08
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010 [19:14:07] от AAV »
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
« Ответ #823 : 31 Мая 2010 [19:31:51] »
Блин запутал я вас наверное,когда я мерил бумажками то я ошибся со стрелкой прогиба по расчету должно быть вроде 1.1мм для 150мм при фокусе 1200 что я и хотел сделать а вышло 700-600мм из за этих бумажек.
707eq1
« Ответ #824 : 31 Мая 2010 [20:31:42] »
Дима, см ответ 172
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
« Ответ #825 : 31 Мая 2010 [20:36:09] »
Я тож про это думал просто пластилина дома не оказалось, как точно этим методом измеряли?
707eq1
« Ответ #826 : 31 Мая 2010 [20:37:56] »
Сколько "штанген" не врёт. ;D Главное пластилин заморозить.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #827 : 31 Мая 2010 [20:58:46] »
Дима, можем на ты. При обработке кольцом(обдиральником) в центре кривизна будет однозначно больше, чем на краях, поэтому наверняка измеренный фокус и стрелка соответствуют меньшему диаметру. Думаю при шлифовке ты уже 1200 не получишь, но фокус будет явно больше. А nickas прав - можно сделать светосильную параболу. ;) Если есть возможность, лучше эту стекляху пока отложить, а взять другую стекляху и все-таки сделать ньтон со сферой, а потом вернуться к этой и сделать параболоид.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
« Ответ #828 : 31 Мая 2010 [21:04:53] »
нее этой стекляхе короткофокусность противопоказана т.к толщина 10мм
707eq1
« Ответ #829 : 31 Мая 2010 [21:20:37] »
На 9 точек положишь и всё будет ОК.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #830 : 31 Мая 2010 [21:22:47] »
Дим, а ты часом не перепутал радиус с фокусом? Ведь наблюдением "спиральки" ты меряешь радиус.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
« Ответ #831 : 31 Мая 2010 [21:58:20] »
неа все так и есть где то 700мм я с зеркалом у которого фокус 1200мм сравнивал у этого на 50см короче вобщем ужас незнай как удлинять фок расст ???
707eq1
« Ответ #832 : 01 Июн 2010 [08:06:17] »
Дим, увеличить радиус кривизны (и фокус) просто - зеркало внизу, шлифовальник вверху. Правда за счёт толщины стекляхи. Но стекляха-то уменьшится всего на 0,8мм. Это если считать, что сечас у тебя 700мм, а нужно будет сделать 1200мм. Но учти, что что 700 это у тебя только центральная часть (я уже писал), значит стекляха уменьшится и того меньше (если, конечно, будешь делать всё правильно). ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
« Ответ #833 : 01 Июн 2010 [11:44:30] »
Дима поздравляю с 1000 постов, и уважаю мне пришлось до такой степни понимания шлифоваия и полирования оптики доходить(правда без интернета тогда) лет десять
« Ответ #834 : 01 Июн 2010 [12:03:26] »
Николай, спасибо за поздравление. Понимание есть, формировалось 30 лет ;D (с 1980), а вот практики мало совсем. Только сейчас наращиваю упущенное. Часто вижу свои ошибки, и даже знаю как исправить, но не всегда получается из-за отсутствия опыта.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #835 : 01 Июн 2010 [12:12:18] »
Алилуйя! Мои прозравления, Дима! ;)
Скоро (надеюсь, что скоро  :-X ::) ) я возьмксь за малюпуську в 100 мм. Вот буду знать к кому за советом обратиться ;)
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
« Ответ #836 : 01 Июн 2010 [12:15:20] »
МЭрси! Паш, я-ж ещё не волшебник, а только учусь. :D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #837 : 01 Июн 2010 [12:21:30] »
Ничего, до волшебника не так далеко. Нужно токмо поверить в себя  :) .
Маленько пофлудю ::)
Мне друг как-то заказал диплом волшебника сваять ему. А я по вечерам подрабатывал в типографии. Сваял ему диплом - как настояшший! Понять, что подделка можно было по тексту, типа закончил курсы волшебников и блаблабла и по фамилии главного волшебника, выдавшего диплом - Перегонивбутыль  ;D (Еще люди говорили - какая мол странная фамилия  :D  )
Тем не менее, что бы вы думали? Люди приходившие к нему в гости и видевшие на стене в рамке диплом, Абсолютно серьезно спрашивали, где он закончил такие курсы и скока стоят  ;) ;) Нескольких человек не удалось даже убедить в "липе"  ;) ;)
Так что, еще раз Алилуйя ;)
DS 90/700
« Ответ #838 : 01 Июн 2010 [12:26:19] »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
« Ответ #839 : 01 Июн 2010 [17:20:05] »
а еще можно сделать диплом телескопостроителя  ;D
707eq1
