A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 300843 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Май 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #5140 : 05 Май 2013 [14:10:43] »
Не прошло и три года,   :D   а мое 265 мм зеркало готово.
Ну уот, я-ж грю пословица врёт. :D Поздравляю, Лёша. :)
Ну давай, рассказывай. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #5141 : 06 Май 2013 [01:47:28] »
Честно говоря, стеклотер из меня неважный, но на моём корабле нет белого флага, поэтому я не мог сдаться  ;)
Почти 50 часов фигуризации и зеркало стало напоминать параболу  :) . Правда на краю резкий завал, примерно 5 мм.  Но его выправить только перешлифовкой. В таком состоянии зеркало было убрано на год на шкаф  ;D   Однако некоторое время назад мне досталось Дипскаевское зеркало 150/750. Теневая картина у него просто ужасна, но оно показывает, причем неплохо, до увеличений  примерно 100х.  После этого я решил что надо алюминировать зеркало как есть, подобрать диафрагму  эспериментальным  путем и наблюдать в то что получилось.
« Ответ #5142 : 12 Май 2013 [22:33:37] »
А вот и первые настоящие испытания. Скопчик оправдал ожидания. Вполне можно серьёзно визуалить. Единственно пока пришлось понавешать то что под руку попалось в качестве противовеса. Над вопросом думаю. Опоры скольжения смазал стеарином, подвижки стали изумительные. :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10132.msg2415685.html#msg2415685
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 404
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #5143 : 12 Май 2013 [23:50:49] »
Поздравляю! Когда следующее зерцало трем?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5144 : 13 Май 2013 [02:45:25] »
Жень, в тебе стеклотёр просыпается. Натёр, раз глянул, на полку, трём другое.  :D :D :D
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5145 : 13 Май 2013 [09:24:12] »
Я только во вкус вошел,а заготовки кончились.Я-б 250 потер-бы..
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #5146 : 14 Май 2013 [20:09:43] »
Вчера вернулся из отпуска на Кавказ. Делать пока ничего не хочется. Но перед отпуском сделал новый теневик на основе разъёма 2РМ14Б. У предыдущего минимальное расстояние ИЗ-нож было 3 мм, что меня не устраивало т.к. в основном изготавливаю светосильные зеркала. Технология производства видна по фото. Одну сторону цилиндрической части сточил под плоскость, на самом краю пропилил отверстие для выхода излучения.Нож, зеркальце и алюминиевую пластину просто приклеил клеем Момент. Светодиод не стал спиливать, проделал эксперимент со спиленным, яркость ИЗ %-ов на 30 меньше. Светодиод припаял к контактам разъёма так, чтобы он вплотную находился у отверстия.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5147 : 14 Май 2013 [20:15:34] »
На три отверстия флажка наклеил фольгу с отверстиями диаметром 0.075, 0.025 и 0.007 мм, отверстие №1 -просто отверстие для быстрого обнаружения отражёнки. Всё установил на основание с возможностью продольной, поперечной и вертикальной подвижек. Получилась жёсткая конструкция, только пришлось привыкать к положению "нож слева." Извиняюсь, что 3-е и 4-е фото может ввести в заблуждение, снимал, когда нож был справа, но т.к. у меня прицельный глаз левый, при такой конструкции разъём упирался в переносицу, пришлось конструкцию развернуть
« Последнее редактирование: 14 Май 2013 [22:52:27] от Vladstar »
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5148 : 14 Май 2013 [20:38:30] »
Вот так будет правильнее (нож слева). И чертёж, может кому интересно. Сделать можно за пол дня. Зеркало вытачивал алмазной чашкой из куска бытового зеркала за 15 руб. Защитная краска с люминя смывается ацетоном. После сборки обработанная поверхность зеркала закрашивается чёрной краской (можно маркером).
« Последнее редактирование: 20 Май 2013 [22:57:38] от Vladstar »
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #5149 : 22 Май 2013 [07:08:31] »
Как делались отверстия в флажке?
« Ответ #5150 : 22 Май 2013 [07:12:32] »
Так это... просто сверлились. Там ничего сложного и точного, ведь источник - наклеенная фольга с отверстием. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн anton19286
« Ответ #5151 : 22 Май 2013 [07:27:06] »
Смотрел пластины ПИ через поляризатор, одна показывает конкретный крест, другая (со сколом), почти полностью темная, только небольшие светлые каемки по четырем сторонам. Я не могу понять, почему светлые пятна остаются на том же месте, когда я вращаю пластину.
« Ответ #5152 : 22 Май 2013 [07:37:58] »
Ну вот говорят что у этих пластин качество не оптическое... не знаю. А про крест где-то Дима Маколкин объяснял, уж не помню.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #5153 : 22 Май 2013 [08:12:16] »
Проблема с Вашим поляризационным фильтром.
Оффлайн anton19286
« Ответ #5154 : 22 Май 2013 [08:18:41] »
Без стекла фильтр полностью затемняет картинку.
Простое стекло, не ПИ, тоже получается полностью тёмное.
Относительно неоптического качества, в паспорте написано: отклонения от плоскостности рабочих поверхностей: 0,3 интерференционной полосы, местные отклонения плоскостности рабочей поверхности: 0,1 интерференционной полосы;
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5155 : 22 Май 2013 [14:16:28] »
Кривошипно-шатунный мех.привода хобота на ШП станке  для удобства быстрой регулировки размера штриха придумал и сделал по схеме на рисунке.
К оси приварил диск с магнитопроводом от динамика,не по центру,как видно на рисунке.Подвижным кольцом красного цвета(со стальным стержнем кривошипа и стопорным винтом) послужила большая сантехническая гайка.Ослабляешь стопор,проворачиваешь кольцо на требуемый размер и стопоришь.Стальной стержень кривошипа пропустил через просверленное в кольце отверстие и прихватил сваркой с нижней стороны,после зачистил болгаркой.Сверху на кольце и втулке можно нанести деления разметки.
« Последнее редактирование: 22 Май 2013 [14:43:38] от arkturz »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #5156 : 22 Май 2013 [16:54:04] »
Хорошая конструкция. Можно чуть улучшить:  Кольцо , несущее подшипник хобота (на эскизе показано красным) - разрезать вертикально по радиусу и зажимать горизонтальным стопорным винтом, как хомут. При этом усилие защемления будет существенно больше и не будет "зажевываться" вал эксцентрика.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Инструмент
« Ответ #5157 : 22 Май 2013 [17:16:08] »
Хороший вариант. Но гайку мою,как хомут,стянуть будет трудней,чем стопорить.она довольно массивна
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« Ответ #5158 : 22 Май 2013 [17:44:16] »
Если бы ПИ был с таким крестом - он бы в жизни не сел на ровный цвет...
Мне нравится этот форум!
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5159 : 22 Май 2013 [18:05:38] »
Цитата: anton19286 от Сегодня в 07:08:31Как делались отверстия в флажке?Так это... просто сверлились. Там ничего сложного и точного, ведь источник - наклеенная фольга с отверстием.
Для прокалывания фольги необходимо обязательно заточить иглу (даже новую). Делаю с помощью нулёвки, контролируя заточку микроскопом.
Можно разрезать болгаркой лишнее, сделав хомут. Стягивать будет легко, и  не страшны любые сопротивления и не бояться проворачивания кольца (хомута) при изготовлении крупных зеркал (400 мм и более).
« Последнее редактирование: 22 Май 2013 [18:11:42] от Vladstar »
