A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 300620 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Май 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #1960 : 26 Май 2011 [16:23:04] »
Точности хватит, а вот колечко кажется маловатым.
п.с. Точности в смысле для данного зеркала. Мерить то всего и на надо при обдирке и на грубой шлифовке. А потом уже лучше мокрый метод применять.
« Последнее редактирование: 26 Май 2011 [16:31:23] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Kuanysh
  • Астроном-любитель
    • Сообщения от Kuanysh
« Ответ #1961 : 26 Май 2011 [17:12:41] »
кольцо 67мм.Есть еще 74мм
Sky-Watcher 8"
« Ответ #1962 : 26 Май 2011 [17:20:51] »
74 в самый раз, 67 маловато будет (67*2=134).
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #1963 : 26 Май 2011 [17:30:12] »
И постарайся все делать плавно и не торопясь!!!
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #1964 : 26 Май 2011 [18:10:10] »
Дерите  круглым наждачным камнем от заточного станка подходящего диаметра, с подсипкой обдирочного абразива:- это наиболее прогресивный метод :-[
 Если не считать спупенчатого шлифовальника.
Оффлайн Kuanysh
  • Астроном-любитель
« Ответ #1965 : 26 Май 2011 [19:39:50] »
Самодельный сферометр показал 0.9-1мм. Уже можно делать шлифовальник?
Sky-Watcher 8"
Оффлайн GoodNews
« Ответ #1966 : 26 Май 2011 [19:42:08] »
Расчетная стрелка какая? Проверить бы еще  точность грубой поверхности к сфере.
« Ответ #1967 : 26 Май 2011 [19:45:14] »
Да, пора. Стрелка у тебя 1,11мм, так что в самый раз.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Kuanysh
  • Астроном-любитель
« Ответ #1968 : 26 Май 2011 [19:57:02] »
Я вот сомневаюсь что у меня поверхность получился сферичным
Sky-Watcher 8"
Оффлайн GoodNews
« Ответ #1969 : 26 Май 2011 [20:03:28] »
Точно сфера и не получится, а вот грубо промерить можно и вашим сферометром. Пройдя по диаметру и делая замеры через 5мм, и отражая замеры на графике.
Раз это тренировочное зеркало, то стоит потренироваться и на обдирке. Хотя и пишется, что данная операция не столь важна в смысле точности, но от нее зависит довольно много. Это и радиус кривизны и изначальная (грубая) форма зеркала и форма будущего шлифовальника. Чем эта форма ближе к сфере тем точнее будет шлиф и тем легче получить сферу при шлифовке. Кроме того нужно решить из чего делать шлиф. Если после обдирки пов-ть близка к сфере, то есть вариант сделать монетный шлиф. Если пов-ть далека от сферы, то желательно сделать шлиф из более мягкого мат-ла (ЭДП или оргстекло), второе предпочтительнее. На более мягком  шлифе легче контролировать радиус кривизны и форму будущего зеркала.
« Последнее редактирование: 26 Май 2011 [20:15:27] от GoodNews »
Оффлайн Kuanysh
  • Астроном-любитель
« Ответ #1970 : 26 Май 2011 [20:10:44] »
 GoodNews Хорошая идея!Спасибо!
Sky-Watcher 8"
Оффлайн Kuanysh
  • Астроном-любитель
« Ответ #1971 : 26 Май 2011 [20:12:56] »
Хватит ли это на шлифовальник и полировальник?
Sky-Watcher 8"
Оффлайн GoodNews
« Ответ #1972 : 26 Май 2011 [20:18:20] »
Это мат-лы для полировальника. Для шлифа постом выше )
У меня для 203мм зеркала на пол-к понадобилось 130гр смолы, порядка 200гр канифоли и1 10гр воска, для темпиратуры 25гр, причем осталось еще почти половина смеси.
Точное кол-во канифоли не скажу, ибо изначальная масса ее составила 160гр, но смола получилась слишком мягкая, при переварке смеси пришлось ее добавлять понемногу в расплав, пока не добился нужной твердости.
Оффлайн Kuanysh
  • Астроном-любитель
« Ответ #1973 : 26 Май 2011 [20:18:32] »
Хотел спросить подойдеть ли это (Марку незнаю)?
Sky-Watcher 8"
Оффлайн GoodNews
« Ответ #1974 : 26 Май 2011 [20:24:48] »
Подойдет. Если есть сомнение в чистоте смолы, то потом придется готовую смесь профильтровать. Заново разогреть и потом только отливать пол-к.
Все это потом придется расмельчить и варить. Я делал так...кусочки смолы растопил затем добавил воск, а уже в довольно жидкую массу постепенно подмешивал канифоль. Причем все это необходимо греть на медленном огне через рассеиватель и главное постоянно перемешивая смесь во избежание закипания.
Оффлайн Kuanysh
  • Астроном-любитель
« Ответ #1975 : 26 Май 2011 [20:30:20] »
канифоль подойдет.
Все , понятно. Тогда завтра нужно зайти в строй. рынок. Кроме воска что еще понадобится в дальнейшем?
Sky-Watcher 8"
« Ответ #1976 : 26 Май 2011 [20:42:56] »
Слава, эти промеры - бесполезная трата времени. Кладётся линейка на края зеркала и на глаз определяется равномерность кривизны, и этого достаточно. От формы поверхности не зависит какой шлиф делать. Монетный однозначно лучше потому что он твёрже и лучше держит форму (в идеале лучше чисто металлический). И какое отношение имеет стрелка кривизны к материалу шлифа?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Kuanysh
  • Астроном-любитель
« Ответ #1977 : 26 Май 2011 [20:58:05] »
Если поставить линейку ,тона глаз кажется что пов-ть близка к идеальной сфере
Sky-Watcher 8"
Оффлайн GoodNews
« Ответ #1978 : 26 Май 2011 [21:01:34] »
канифоль подойдет.
На основу шлифа и пол-ка- гипс по 2кг
пол-к: смола 1 кг хватит, 500гр канифоли, 10гр воска, 2кг гипса, 1/4 упаковки ЭДП (обмазать основу)
шл-к: 2 кг гипса, 1/4 уп ЭДП, а дальше из чего намереваешься делать сам шлиф. Если монетник, то собственно монетки и ЭДП штобы их приклеить обезжирив сначала каждую.
Если чисто из ЭДП (по Сикоруку), то порядка упаковки ЭДП уйдет, если из оргстекла, то лист стекла 5-6мм размерами со стекляху и 1/4 упаковки ЭДП на их приклеивание.
шлиф:
Оффлайн GoodNews
« Ответ #1979 : 26 Май 2011 [21:07:45] »
Именно...."глаз ни есть алмаз"  ;) Дима однако тоже прав, возможно и такого хватит....мне не хватило  :(
После обдирки получил яму с завалом, изготовил монетный шлиф по этой фигуре и получил у него бугор в центре и подвернутый край, а так как металл монеток стачивается очень медленно, то я и имел все время на заготовке яму с завалом, что смог частично изменить только на стадии тонкой шлифоки оргстеклянным шлифом..... правда и заняло это жутко много времени.
PS: теперь каким шлифом вести шлифовку выбор только за тобой  :)
