A A A A Автор Тема: Труба и вилочная монти для Ньютона 305 мм.  (Прочитано 21466 раз)
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Re: Труба и вилочная монти для Ньютона 305 мм.
« Ответ #220 : 26 Фев 2010 [14:03:10] »
Есть такой поисковик - TinEye называетсяпоиск ведет по картинкам. Но почему-то вышеперечисленные не находит.
Хотя по тестовым картинкам полно результатов.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #221 : 26 Фев 2010 [14:14:19] »
Несколько картинок залил, 0 резулт.  >:(
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #222 : 26 Фев 2010 [14:21:22] »
как вариант - картинки могут быть удалены. по всяким другим картинкам - ищет на ура :-[
DS 90/700
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #223 : 26 Фев 2010 [14:31:24] »
А вот 204-ю вилку делал серьезный человек, посмотрите на избушку, в которой она установлена. И конструкция очень продуманная, присмотритесь.
Трудно оценить конструкцию по единственной картинке с не самого удачного ракурса, но если верить глазам, то как раз данная вилка успешно конкурирует по безграмотности с обсуждаемой. У неё нет элементов препятствующих кручению траверсы.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #224 : 26 Фев 2010 [14:41:48] »
А он бедняга об этом и не подозревает, надо ему написать, открыть глаза.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #225 : 26 Фев 2010 [22:11:18] »
Не надо! Он уже смирился и приспособился. ;)
« Ответ #226 : 27 Фев 2010 [15:28:28] »
А почему именно вилка; - избавиться от противовесов или доступность любой точки на небе?
Вопрос по всей концепции выбора для диаметров до 400мм.(+/-).
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #227 : 27 Фев 2010 [16:59:14] »
ИМХО вилку сделать проще чем немца.
Ну и пожестче она будет, опять же ИМХО (все, ща меня помидорами закидают  :D :D :D )
« Ответ #228 : 27 Фев 2010 [17:08:14] »
Да ладно... :o  ось склонений сложнее вилки?
« Последнее редактирование: 27 Фев 2010 [17:13:53] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #229 : 27 Фев 2010 [17:13:52] »
Экваториальную вилку для небольшого Ньютона чаще всего выбирают исходя из эстетических соображений. Как правило это люди без опыта наблюдений.
А про жесткость Леша насмешил..........
« Ответ #230 : 27 Фев 2010 [17:22:32] »
Мне кажется, лучший вариант монтировки, есть немец с наклонной колонной,и по астрографу на каждом плече оси склонений. 8)
« Ответ #231 : 27 Фев 2010 [17:32:28] »
А корпуса осей? А их сопряжение?
Косвенное доказательство - скока самодельных немцев Вы знаете? (Дискус не в счет - он их на заводе по чертежам заказывает, а я имею ввиду именно самоделки,  в штучном исполнении)? Мне в голову приходит монтировка Павла Пеньковского... И все... Вилок все ж поболе будет... А если в трудности нет разницы - то должен быть паритет... ;)
Про жесткость - ну может быть...   ;)  :-X
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #232 : 27 Фев 2010 [17:38:49] »
Вилку, я бы сказал, можно делать с гораздо более грубыми допусками, и теоретически (и иногда практически) её возможно сделать с использованием готовых случайных типовых кусков без использования станков вообще. Т.е. только болгаркой, сварочником и т.п. Немец же как правило - продукт станочный.
« Ответ #233 : 27 Фев 2010 [17:40:07] »
Полярку то всё-равно делать, а в чём разница с осью склонений? По поводу самоделок - дык совок  совком и остался. На коленке и вилку и ось по-человечески трудно сделать. :)
« Ответ #234 : 27 Фев 2010 [17:51:36] »
Немка проще в изготовлении. Это хорошо понимаешь, когда сам стоишь за станком.
Кривые нерабочие вилки, которых наши аматеры наварили действительно больше, чем немок, не могут считаться рабочими конструкциями. Точная вилка требует обработки базовых поверхностей на станке после изготовления сварочной конструкции, таких аматерских вилок у нас нет ни одной.
« Ответ #235 : 27 Фев 2010 [18:46:32] »
Ну почему кривые и нерабочие сразу?
Вот Юрий Закорючкин снимает успешно. И У Володи Иванова есть пара - тройка вилок... Не фсе так плохо...   ;)
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #236 : 27 Фев 2010 [19:21:27] »
А я узнал что моя вилка горбатая и вообще отстой,  ::) совсем недавно. Я это не знал и продолжал снимать  :D При благоприятных сочетаниях всех факторов ( атмосфера, ветер, отсутствие дымки ит.д.)  получется даже не плохо, иногда  ;D
А если бы я вдарился в научные изыскания по сопромату, я бы до сих пор не сделал бы не одного снимка. Так  что я так думаю, если не знаешь как правильно сделать, делать как знаешь и пользовать. Я тоже наверно со временем прийду к тому что буду делать новую вилку. Но судя по нынешним обсуждениям в этой ветке , конкретной концепции  или проекта по изготовлению ПРАВИЛЬНОЙ вилки нет !!!  :-[ Пока только одна критика. Будет понятно как надо делать - будем думать. А пока снимаем так как есть  ;)
И все же изготовление самодельной вилки в домашних условиях проше чем немца. Если только не иметь свободного доступа к станочному парку. А так несколько токарных деталей а остальное болгарка, сварка , дрель, и не совсем кривые руки.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #237 : 27 Фев 2010 [19:32:43] »
Для короткой трубы, под визуал- вилку сделать намного проще и дешевле. Противовесы не торчат, разве только вдоль трубы для балансировки. Опять же, в случае визуала, можно обойтись без ЧП на оси склонений, поставить рычаг с винтом. Хотя в теме "труба и вилочная для Ньютона 305 мм.", но решетчатую вилку я сварил для 430 мм. Клевцова. А основание ( на фото) с поляркой остаётся, меняем только верх- трубу с вилкой.
« Ответ #238 : 27 Фев 2010 [19:42:18] »
Мужики, вы что-то важное не пожете понять. В вилке больше деталей, чем в немце. Грубо говоря это немец+ сама вилка, сварная как правило. Токарных деталей эта конструкция (экваториальное исполнение) требует ничуть не меньше, к тому же требует значительного увеличения диаметра полярной оси, и как следстивие более дорогих подшипников, да и корпуса оси). Если уж очень тянет, или нет возможности изготовить немку токарно-фрезерным способом, никто не мешает сделать такое чудо, как на картинке внизу. Заметно проще вилки.
"Кривая" вилка это не та, которую заклинивает при повороте на 10 градусов, это вилка, с заметно неперпендикулярными осями.
    • Skype - walery
« Ответ #239 : 27 Фев 2010 [19:59:17] »
Олег, червячных не вижу. Фрикцион? Да, простенько и со вкусом.
