A A A A Автор Тема: Труба и вилочная монти для Ньютона 305 мм.  (Прочитано 21513 раз)
Онлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Были кое какие заготовки, решил собрать Ньютон на вилке. ГЗ- парабола, Д-305 мм., Ф-1500 мм., пирекс. Вторичка - 80 мм. малая ось, 1/20 Л.
    • Skype - walery
Трубу склеил из стеклоткани, внутри расположены три мет. кольцА, ини обёрнуты плотной бумагой, далее стеклоткань с эпоксидкой. Длина трубы- 1400 мм., вн. диаметр- 330 мм., наружный- 340 мм. Вес прибл. 12 кг. На фото ещё заготовка для оправы ГЗ- текстолит толщ. 40 мм.
    • Skype - walery
Вилка тоже из текстолита, перья- длина 500 мм., ширина 120- 90 мм., толщина 25 мм. Основание вилки- 120- 150 мм., толщина 40 мм. Для увелич. жёсткости хочу ещё перья вилки скрепить с одной стороны дугообразной пластиной. Подшипники шариковые, двухрядные.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
А почему не Добсон? Куда будет установлена эта вилка?
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
    • Skype - walery
Добсон- каменный век. Будет полярка на широту 55 град. и червячные Д-240 мм. по обеим осям.
DA4NIK
Стеклоткань прямо на бумагу клеили? Сколько слоев?
    • Skype - walery
Да, прямо на бумагу, она так и осталась внутри. Пять или шесть слоёв стеклоткани, в шахматном порядке перекрываем каждый последующий слой. Длина трубы 1400 мм., ширина полотна стеклоткани- 1000 мм. и добавляем полосу 400 мм.
Andreo
А как же та бронза Волгоградская 303 или 306 мм...!?
Не пригодилась..?))
    • Skype - walery
Та ЧП (Д-312 мм.) пойдёт на немца для двойного рефрактора- рефлектора, того что будет под куполом.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Вилка очень слабая, не пойдет для такой трубы, тем более экваториал.
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
+1
Вилку однозначно нужно капитально усиливать либо менять. Она будет очень слабо гасить вибрации, что сделает наблюдения практически невозможными. В положении "труба смотрит на восток или запад" на перья вилки будут прикладываться максимальные усилия, вся конструкция может сломаться.
Доб 12.5"
    • Skype - walery
Вилку конечно буду усиливать, чтобы уменьшить прогиб при бок. нагрузках. Насчёт вибраций: по моему текстолит лучше металла гасит вибрации. А насчёт поломки конструкции - это уж ссовсем из области фантастики. Вы попробуйте сломать полоску из текстолита 5*100*500 мм. - это сделать очень непросто..
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Сам текстолит конечно не сломается, но вот разломать вилку - запросто. Как раз в месте соединения траверсы и консоли лопнет.
Вощем это будет крайне тряская конструкция. Почитайте у Сикорука есть раздел про вилки.
Меня вот за эту конструкцию раскритиковали, а там сталь и коробчатый профиль
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23485.msg526693.html#msg526693
« Последнее редактирование: 14 Дек 2009 [10:54:09] от Пецык Алексей »
Еще вопрос - как соосность полуосей выставляли?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Это не будет работать. Пока еще не слишком много труда вложено, нужно заново начать, но без авангарда.
    • Skype - walery
Олег, у тебя в подписи хорошая цитата насчёт теории и практики. Критика дело хорошее, но хотелось бы конкретнее- что плохо и почему. Для того, чтобы в новой конструкции косяков не городить. Сегодня сварил усиление для вилки, уголок 25*25 мм. Жёскость увеличилась на порядок, а вес  на 3 кг. При наклоне полярки в 55 град. получаем недоступную область 15 град. от горизонта на юге. Полярная область- без проблем. Соосность полуосей- собираем вилку, в треугольные вырезы укладываем кругляк Д-27 мм. ( диаметр полуосей), насыпаем абразив с водой и вращаем кругляк. Через некоторое время получаем седловидное основание, уладываем туда полуоси и фиксируем пластиной сверху. Да, Алексей, посмотрел вашу вилку- камертон, похоже правильно раскритиковали, тут и вибрации и жёсткости маловато- внизу хотя бы косынки приварили. Хотя, всё зависит от нагрузки, фокусного расстояния трубы и как используется эта самая труба.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2009 [18:35:33] от walery »
Оффлайн alexann
Зачем вообще текстолит? Сварная металлическая вилка гораздо надежней. Вся эта конструкция быстро прийдет в негодность при наблюдениях объектов на западе/востоке. Текстолит начнет крошиться и конслоли в месте с трубой просто отваляться.
Косынки приварить никогда не поздно и никому не рано...  ;D ;D ;D
Посмотрим, нужны ли они там...
Касательно Вашей вилки и ее усиления - насчет жесткости и ее роста на порядок - этот вывод вероятно сделан исходя из того, что теперь "руками не болтается"  ;) ;) ;)  Но ИМХО такая конструкция сильно жесткости не прибавит и при наблюдениях дрожания скорее всего будут.
Если уж усиление делать, то г-образным куском текстолита, привинченным снаружи вилки. И неплохо бы было замкнуть этот г-образный профиль и в районе ПО, т.е. усиливать большой буквой "П" с концами ножек почти до конца траверсы. Ширина ножек - переменная к концу тоньше.
Насчет камертона - у Сикорука такие нарисованы (швеллер, круглая труба) и указаны как годные к эксплуатации.
А вот против траверсы-пластины он конкретно возражает - нежестко.
    • Skype - walery
Текстолит- чтобы уменьшить вес, убрать вибрации. Вес вилки  вместе с распорками 12 кг., у Алексея аналогичная весит 25 кг. Текстолит не подвержен коррозии, не потрескается и не разрушится. Хотя защита (как и металлу) нужна. Покрыть его лаком или покрасить и лет на 1000 хватит. Текстолитовая не имеет свойств камертона- она не звенит и не гудит при ударе.
Хотя это гудение оно и не важно.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2009 [18:00:05] от walery »
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
У меня на 120 мм ньютоне стоит железная литая вилка на экваториале, вес 12-15 кг. Сверху покрашена обычной краской. Возраст вилки около 100 лет, это не шутка, см аватар. Конструкция проверена временем насчет жесткости и противостоянию вибрациям. Телескоп сейчас за городом, поэтому фотки не обещаю.
Доб 12.5"
