A A A A Автор Тема: И опять о смоле  (Прочитано 6637 раз)
stepan
Re: И опять о смоле
« Ответ #60 : 25 Дек 2009 [10:33:07] »
можно. только смягчить Добавками нужно буДет.
Оффлайн Garik77Автор темы
    • Сообщения от Garik77
Re: И опять о смоле
« Ответ #61 : 25 Дек 2009 [10:38:10] »
Скажите, а высокотемпературный пёк можно использовать в качестве
составляющей дпя изготовления смолы?   Как я понимаю, от пёка, применяемого в оптике, он отличается более высокой Т плавления и
твёрдостью.
А какая там температура плавления? У канифоли гдето градусов 120 так что +-10-20 градусов ничего не решают. только побрать нужную концентрацию.
Оффлайн Сергей. Б
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Сергей. Б
Re: И опять о смоле
« Ответ #62 : 25 Дек 2009 [12:51:29] »
Спрашиваю, насчёт высокотемпературного пёка, т.к. есть доступ к нему.
Re: И опять о смоле
« Ответ #63 : 25 Дек 2009 [21:08:55] »
Ну а я про что? Насколько я понял, высокотемпературный пек, это продукт полученный из каменного угля? Как правило пек размягчается при Т=75-110 градусов. Если есть доступ попробуйте провести простой опыт. Нагреть до  размягчения. Если температура размягчения ниже 110 градусов (это температура плавления канифоли ну может +10-20 градусов, если температура выше то канифоль уже не пойдет в качестве основы - будет коксоваться), то оцените на количество примесей. если все гуд, то можно попробовать сварить смолу. Берете канифоль как основу и начинаете в весовой пропорции добавлять пек. Сначала 1:10 (1 часть пека 10 канифоли) ну и потом увеличиваете пропорцию до получения нормальной пробы стандартным ногтем :) Ну и попробуйте полировать, а потом нам расскажите. :) Принципиально полировать должно на любой субстанции отвечающей известным механическим требованиям :) Ну и не должно химически реагировать со стеклом и полиритом. Буржуины вообще полируют на какой-то розовой субстанции по виду напоминающей силиконовый герметик. встречал на их сайтах. Что это такое так и не нашел, да и не задавался такой целью.
Оффлайн fisher
    • Сообщения от fisher
Re: И опять о смоле
« Ответ #64 : 28 Дек 2009 [15:11:09] »
  Вот я не понимаю, почему у нас все так зацыклились на битуме. Сколько любителей, а других вариантов никто практически и не пробовал. Вон у Добсона вообще описана смола с применением канифоли и банального скипидара, и всё.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: И опять о смоле
« Ответ #65 : 28 Дек 2009 [15:20:58] »
Не на битуме, а на пеке. А Добсон, кстати, в этом деле и вовсе не авторитет  :)
Re: И опять о смоле
« Ответ #66 : 28 Дек 2009 [15:22:37] »
У нас умельцы на канифоли и касторке делают ;)
Оффлайн Fidel
Re: И опять о смоле
« Ответ #67 : 28 Дек 2009 [15:25:11] »
Умельцы эти, как правило, не слишком требовательны к результату. И контроль у них, вероятно, хромает на обе ноги  ;)
Re: И опять о смоле
« Ответ #68 : 28 Дек 2009 [18:52:39] »
;) ну что можем  то и делаем. :)
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Re: И опять о смоле
« Ответ #69 : 28 Дек 2009 [21:35:22] »
А чем это касторка то плоха?
707eq1
Re: И опять о смоле
« Ответ #70 : 29 Дек 2009 [06:15:08] »
Ну полировать то можно, а вот получить гарантированный результат при наименьших затратах труда... Почитайте ветку тут писал как-то.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: И опять о смоле
« Ответ #71 : 29 Дек 2009 [15:04:02] »
Garik77 я так понимаю вы на битумной смоле фигуризировали?
707eq1
Re: И опять о смоле
« Ответ #72 : 29 Дек 2009 [15:12:29] »
Полировал, но не фигуризовывал. Я вообще ни чего не фигуризовал   :(, но пока собираюсь этим заняться в ближайшие дни. То, что описание такой смолы есть у Сикорука, да и много людей уже пользовались этим рецептом, я делаю вывод, что рецепт рабочий. Про касторку пока ничего определенного сказать не могу. Могу сказать, что при полировке на касторке заплывали канавки на полировальнике и пришлось изрядно попотеть, чтобы подобрать нужную твердость. На смоле с битумом канавки живут дольше. Твердость этих смол объективно не оценивал. Так на глаз. На мой глаз смола с битумом и с касторкой были одинаковы.
Оффлайн vikut
  • Благодарностей: 12
  • Раздвигаем горизонты руками!
    • Сообщения от vikut
Re: И опять о смоле
« Ответ #73 : 28 Дек 2010 [14:53:54] »
Кто нить пробовал, как пластификатора для канифоли использовать Озокерит (минеральный аналог пчел. воска), плавится при 60-75°,  твердые при 75-85° и самый высший - 100°. Пек минеральный - остаток от перегонки озокерита. Такая клейкая, вязкая, относительно твёрдая и мало текучая при нормальной температуре, жирная на ощупь  чёрная масса с удельным весом D 20 = 0,917.
За неимением постного пришлось питаться собственным жиром.
SCT8"edgeHD; Reducer 0.7x; ASKAR FRA 400/5.6; EQ6-R Pro; Юпитер 21Т; МП 20х60; БПЦ5 8х30; ASI183MC; ASI533MM; ASI174MM; Canon 600D
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: И опять о смоле
« Ответ #74 : 28 Дек 2010 [15:20:50] »
Цитата " Могу сказать, что при полировке на касторке заплывали канавки на полировальнике и пришлось изрядно попотеть, чтобы подобрать нужную твердость."
400грамм канифоли,30млл касторки, 5грамм воска и при температуре 25 градусов
всё работает как надо.И заплыв канавок(сравнить не счем)но за 4часа
полировки слегка пошол заплыв.
(пока только начало,до конца далеко.Но ктонибудь ещё применит)
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн vikut
Re: И опять о смоле
« Ответ #75 : 28 Дек 2010 [15:42:19] »
Так может подкорректировать твёрдость присадками (тальк, древесная мука, полирит....)
Оффлайн danica
Re: И опять о смоле
« Ответ #76 : 28 Дек 2010 [15:58:26] »
Да Женя, полирит здорово твердость повышает.
Но и почемуто мелкие царапинки появляются.
Ну это я наверное слишком его подсыпал-подливал.
Сдуру 50г за 14 часов спалил.
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Евгений Пухальский
Re: И опять о смоле
« Ответ #77 : 28 Дек 2010 [19:32:47] »
Благодарю, как раз кстати.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: И опять о смоле
« Ответ #78 : 28 Дек 2010 [20:20:17] »
Ребяты, вы о чём?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: И опять о смоле
« Ответ #79 : 28 Дек 2010 [21:34:11] »
Просто точная пропорция приведена...  И как она работает мы уже видели, можно делать самому.
