A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2010 году.  (Прочитано 85325 раз)
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Наблюдения комет в 2010 году.
« Ответ #680 : 17 Июн 2010 [22:19:04] »
Первыми в этом противостоянии пронаблюдали 158P:
158P/Kowal-LINEAR
2010 June 16.24 UT: m1=18.5:, Dia.=0.2' ...36-cm M-N + CCD ...A. Novichonok & D. Chestnov (remotely Mayhill, U.S.A.)
Комета расположена в млечнопутном районе; из-за обилия звёзд оценка блеска неточна.
http://www.nov01.ru
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #681 : 18 Июн 2010 [12:31:34] »
ТОА-150, Moorook
65P/Gunn
Яркое ядро диаметром 15", веерообразный хвост длиной 1,5' с позиционным углом 90 град.
Интегральный блеск оценил в 14m, что почти  на 1m слабее гарвардской эфемериды.
0065P         C2010 06 14.72233 21 15 05.48 -27 25 58.4          14.0 T      D96
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #682 : 19 Июн 2010 [00:08:04] »
     Последние недели комета 10P/Tempel стремительно наращивала свою яркость и теперь подходит к своей максимальной яркости, приобретя крупную округлую кому с низкой степенью конденсации к центру.
http://www.severastro.narod.ru/nabl/novichonok/ccd/comet/p/10/10p.htm
http://www.nov01.ru
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #683 : 19 Июн 2010 [08:24:04] »
Заметно снижение яркости свечения комы в правой части...
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #684 : 19 Июн 2010 [08:45:24] »
Да, тоже обратил внимание. Кома несколько однонаправденна; правая часть явно слабее левой.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #685 : 19 Июн 2010 [12:39:58] »
10.0m... может попробовать визуально?  ???
Да, стОит попробовать))
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #686 : 20 Июн 2010 [00:08:01] »
Новые наблюдения комет.
C/2010 L3 (Catalina)
2010 June 19.29 UT: m1=19.2, Dia.=<0.2' ...36-cm M-N + CCD ...A. Novichonok & D. Chestnov (remotely Mayhill, U.S.A.)
Сегодня отсняли поле с этой кометой, пытаясь подтвердить подозрительный объект в галактике (слабый объект, в котором мы заподозрили сверхновую звезду на снимках подверждения C/2010 L3); комета выглядит сильно сконденсированным объектом с крошечной комой и интегральным блеском на уровне 19m.
149P/Mueller
2010 June 19.33 UT: m1=18.4, Dia.=<0.2 ...36-cm M-N + CCD ...A. Novichonok & D. Chestnov (remotely Mayhil, U.S.A.)
http://www.nov01.ru
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #687 : 21 Июн 2010 [10:40:56] »
18.06.2010 Tzec Maun, 0,36-m 1/3.8 M-N, H10, 3х5 мин.
C/2010 G2 (Hill)
Диффузная кома диаметром около 10", слабый изогнутый хвостик 0,5' с поз. углом 190 град. Блеск оценил в 18,4m, что соответствует эфемериде.
    CK10G020  C2010 06 18.24491 15 49 24.47 +20 05 34.7          18.4 T      H10
P/2010 J3 (McMillan)
Комета имеет почти звездообразный вид: яркое ядро, окружённое едва заметной комо-хвостом. Блеск 16,3m.
    PK10J030  C2010 06 18.22748 15 18 35.32 -03 41 44.5          16.3 T      H10
173P/2005 T1 (Mueller)
Комета имеет очень медленное движение (0,15"/час) и методом блинкования идентифицировать её не удалось (применил в ИЗМе функцию "экспорт малых планет"). Из-за слабого блеска (18m) комета ничем не отличается от звёзд сходного блеска, и только измерения координат показывают, что объект медленно движется к югу.
0173P         C2010 06 18.21696 13 56 19.44 +06 07 42.9          18.0 T      H10
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #688 : 21 Июн 2010 [15:54:06] »
Это звезда USNO-B1.0 0961-0227772 (17.3 R)
Комета 173P/Mueller не наблюдалась с начала 2009 года, когда её блеск был 21m.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #689 : 21 Июн 2010 [17:03:37] »
Абсолютно согласен с Димой. Вообще лично я всегда, априори, считаю кометой только движущийся объект, как минимум на 3 кадрах, чтобы не было таких ошибок.
Кстати, эту комету я тоже пытался пронаблюдать, безрезультатно.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #690 : 21 Июн 2010 [21:24:15] »
Досадно, конечно.  :'(
Движущийся-это не критерий в данном случае, тогда  надо указывать минимальное смещение в пикселях.
Три кадра есть, движение вроде бы было тоже, но  объект медленный и данного интервала недостаточно.
Кроме этого, измерения проводились с дополнительным знаком, после округления движение по склонению не так наглядно.
0173P         C2010 06 18.21257 13 56 19.44 +06 07 42.9          18.0 T      H10
0173P         C2010 06 18.22195 13 56 19.44 +06 07 42.8          18.0 T      H10
Да, кстати, как отозвать отосланное сообщение в МРС?
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #691 : 21 Июн 2010 [21:41:14] »
Именно, по этому интервал нужно брать большим и проверять движение на линейное, равномерное движение, без аномалий.
Прогнав триплет измерений скажу что они не кондиционные. Т.е. движением это считать нельзя. Тут или брать бОльший интервал, если это возможно или выбирать другую цель. Это мое мнение.
Автоматом никак, только писать тому же Спару.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #692 : 21 Июн 2010 [21:44:06] »
Иллюзию медленного движения довольно часто создают звёзды, особенно если кадров два или три. Я обычно в таких неявных случаях пробиваю координаты по VizieR на предмет наличия там звезды.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #693 : 21 Июн 2010 [22:03:58] »
C/2009 K5 (McNaught)
2010 June 20.91 UT: m1=9.4, Dia.=3', DC=4 ...130mm L
Другая комета МакНота всё ещё видна!   ;)
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #694 : 21 Июн 2010 [22:13:37] »
Приятно, Сергей, что ты вновь поактивнее включился в наше общее дело визуальных наблюдений комет. Дело очень важное и в своём роде эксклюзивное. Возможно, это связано с появлением на небе 2009 R1 ;)
Сейчас блеск ярче 10m имеет ещё и 10P/Tempel. Советую добавить к своему наблюдательному списку и делать побольше оценок!
А 2009 K5, как кажется из зарубежных оценок, не так активно ослабевает пока что, как наращивала блеск. Вероятно, это временное постперигелийное явление.
P.S. Все опубликованные на форуме за июнь оценки блеска оформлю и отправлю.
http://www.nov01.ru
Оффлайн RPG
    • Сообщения от RPG
« Ответ #695 : 24 Июн 2010 [15:38:52] »
Здравствуйте!!!
У меня вопрос. Сегодня, 24.06.10, примерно в 2:35 по местному времени в Екатеринбурге я наблюдал объект, которого нет на картах и в программе-планетарии. Находился он совсем рядом со звездой Alpheratz (альфа Андромеды), выглядел как шаровик 6-7 величины, но небольшого углового диаметра. Смотрел кометные календари, нигде о таком не упоминается. Что это могло быть если не комета?
БПЦ5 8х30,БГФ 4х36, Celestron SkyMaster 15x70, ТАЛ-75
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #696 : 24 Июн 2010 [17:07:45] »
Здравствуйте!!!
Известных комет вблизи Альфераца сейчас нет. За последнюю неделю область альфы Андромеды просматривали роботы и ничего яркого не нашли, так что скорее всего глюк.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2010 [17:15:28] от ched »
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #697 : 24 Июн 2010 [18:15:18] »
Здравствуйте!!!
У Вас есть снимки хотя бы внесистемные и цифровые, которые докажут ТО что Вы видели ?
bis
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #698 : 24 Июн 2010 [18:23:35] »
А я как-то видел как бы расходящиеся конусы в разные стороны под 180 градусов с общей вершиной с углом градусов 20. Занимали на небе область с полградуса примерно. При чём яркость как бы от вершины уменьшалась. Только один раз. (зрение тогда было не очень) Пока с другого балкона с противоположной стороны дома перетаскивал телескоп, устанавливал, настраивал явление исчезло. До сих пор не понимаю что это было... возможно тоже приглючилось.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #699 : 25 Июн 2010 [13:45:25] »
Сергей, какая-то проблема с фотометрией. Комета сейчас явно на уровне 17-18m. Прошу обратить внимание!
Соглашусь с Артемом, блеск 103P сегодня порядка 18m.
