A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2010 году.  (Прочитано 83700 раз)
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Наблюдения комет в 2010 году.
« Ответ #220 : 17 Мар 2010 [22:39:18] »
[/size]C/2009 K5 (McNaught)
Комета впечатляет, блеск за месяц увеличился примерно на 2m! Вместе с 81Р это самые яркие кометы на небе сейчас. На утреннем небе - неплохой объект для визуальщиков. Протяжённая диффузная кома зелёного цвета 3х4, ядро ~11,6m.
CK09K050  C2010 03 15.78404 19 13 54.83 +06 26
Сергей, как ты получил оценку блеска столь яркой кометы? Каким способом?
116P/Wild
На снимках не нашёл ничего, кроме астероида 654 Зелинда…Врут, наверное, Гарвард вместе с Йосидой со своими 15,6 и 15,1m…
Да нет, не врут. Просто это летний Млечный путь - слишком плотные области неба. Так что засечь комету 14-15m при таких условиях съёмки и данном оборудовании может быть весьма непросто. Именно по этой причине..
А вот насчёт 10P действительно интересно. Ещё совсем недавно она была 18m, но должна стремительно увеличивать свою яркость...
http://www.nov01.ru
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #221 : 18 Мар 2010 [20:41:08] »
Хороший вопрос... Если в двух словах, то "на глаз", но с учётом показаний ИЗМа при изменении апертуры и сравнения с видом М94 -дипа схожей яркости и общего вида.
Кстати, работа на постоянной экспозиции имеет ещё одно  преимущество: после определённой практики яркость объектов можно без особого труда оценивать на глаз (без софта) с точностью ~0,5m.
Вообще, как видим, CCD-фотометрия комет внесистемна. Нет ни стандартного софта, ни требований к каталогам, ни стандартной процедуры и т.д. - отсюда столь большие разбросы данных, немыслимые, скажем, для переменщиков.
Астероид 14m в этих условиях выделялся как балерина в пивбаре (с). А свежие оценки 116Р имеются?
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #222 : 18 Мар 2010 [22:27:19] »
Поделитесь кто-нибудь списком комет до 11m, пожалуйста. :) Которые сейчас видны.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн krross16
    • Сообщения от krross16
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #224 : 18 Мар 2010 [22:54:46] »
Легко и всегда можно посмотреть у меня на сайте:
http://severastro.narod.ru/comnew.htm
http://severastro.narod.ru/comets.htm
http://www.nov01.ru
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 472
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
« Ответ #225 : 19 Мар 2010 [20:34:41] »
Подскажите пожалуйста, какой должен быть блеск кометы, чтобы видеть ее невооруженным взглядом? К примеру в моем планетарии комета C/2009 O2 (Catalina) сейчас видна с хвостом, значит ли это, что ее можно увидеть? К сожалению сейчас в нашем городе облачно, не могу ее поискать.
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 596
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #226 : 19 Мар 2010 [20:40:38] »
Смотря где вы живете, а вообще около 6m
Наблюдаю с 2007г.
slava03
« Ответ #227 : 20 Мар 2010 [00:46:16] »
Для Sd-mail
Это откуда такие сведения?
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #228 : 20 Мар 2010 [07:09:32] »
Кометы и условия наблюдений бывают разные. Упрощённо можно ответить так: комета должна быть на 0.5-1m ярче, чем самые слабые звёзды, которые видны невооружённым взглядом в ваших условиях.
Оффлайн Вероник@
« Ответ #229 : 20 Мар 2010 [13:25:25] »
Sd-mail, sp, спасибо за ответы.
При чистом небе хорошо виден пояс Ориона, Бетельгейзе, Ригель, Беллатрикс, Процион , Альдебаран. К сожалению, не очень разбираюсь в звездных величинах, поэтому не разобралась будет видна комета C/2009 O2 (Catalina) или нет... ;)
Kedr
« Ответ #230 : 20 Мар 2010 [13:33:59] »
На моей памяти единственная комета которая была видна невооруженным глазом- комета Холмса, когда она рванула. :)
Оффлайн Вероник@
« Ответ #231 : 20 Мар 2010 [14:49:24] »
По-моему это не единственная комета, которую было видно...  ;)
Kedr
« Ответ #232 : 20 Мар 2010 [14:55:24] »
Я же говорю на моей памяти. До этого по- моему Хейла- Боппа еще была в 1997- ом.
А вообще по статистике яркие кометы подлетают к Солнцу в среднем раз в 10- 15 лет. ;)
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #233 : 20 Мар 2010 [16:26:07] »
Выдалось небо! ;D
Комета C/2007 Q3 (Siding Spring)
Как всегда только картинка ( то что меня и интересует).
Телескоп RST-220 ( D=220mm, F=500 mm) CCD FLI PL16803,  37x37mm
Сумма 12х300сек, кроп  около 2.5 градуса, сложение по звездам.
« Ответ #234 : 20 Мар 2010 [16:53:47] »
 Комета 29Р
Аппаратура такая же,  как при съемке   кометы C/2007 Q3 (Siding Spring)
Сумма 6х300 сек, кроп около 0.5 градуса.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #235 : 20 Мар 2010 [17:02:02] »
Выдалось небо! ;D
Геннадий, как всегда отличные снимки! Когда они были сделаны?
Дело в том, что 18 марта стали наблюдаться первые признаки фрагментации ядра C/2007 Q3: от него отделился фрагмент с блеском около 18m. Проверьте свой снимок: он должен там быть, если дата позже 18 марта. Можно сложить чисто по комете и посмотреть внутри комы: звёзды будут треками, а внутри комы должно наблюдаться второе ядро, в виде звезды.
http://www.nov01.ru
« Ответ #236 : 20 Мар 2010 [17:07:05] »
Все снимки были сделаны сегодня ночью.
И комета 81Р, сумма 6х300 сек, кроп около 3 градуса
При обработке использовал старое плоское поле и по-этому все не очень красиво >:(
Да и геостационарные спутники весь кадр пописали - собаки :(
« Ответ #237 : 20 Мар 2010 [17:10:03] »
Артем - спасибо!
Посмотрю чуть позже.
stepan
« Ответ #238 : 20 Мар 2010 [17:13:32] »
Геннадий, как всегда - круто!
а какой метод сложения применялся? простая сумма или сигма-клиппинг?
« Ответ #239 : 20 Мар 2010 [17:38:47] »
Сложил по комете. Просмотрел все поле - 4.1х4.1 градуса - фрагментов не нашел. >:(
Вот сама комета ( поле около градуса).
