A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2010 году.  (Прочитано 84526 раз)
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
Re: Наблюдения комет в 2010 году.
« Ответ #240 : 20 Мар 2010 [17:43:11] »
а какой метод сложения применялся? простая сумма или сигма-клиппинг?
Сложение по комете - среднее значение, сложение по звездам с медианным фильтром ( смещение кометы среди звезд не большое и она не исчезла после обработки, да и размер у нее большой).
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #241 : 20 Мар 2010 [18:07:32] »
Дело в том, что 18 марта стали наблюдаться первые признаки фрагментации ядра C/2007 Q3: от него отделился фрагмент с блеском около 18m. Проверьте свой снимок: он должен там быть, если дата позже 18 марта. Можно сложить чисто по комете и посмотреть внутри комы: звёзды будут треками, а внутри комы должно наблюдаться второе ядро, в виде звезды.
Сложил по комете. Просмотрел все поле - 4.1х4.1 градуса - фрагментов не нашел. >:(
Вот сама комета ( поле около градуса).
Вторичный фрагмент находится близко к первому, изначальному ядру:
http://astrosurf.com/aude/comete/2007Q2z.JPG
http://www.nov01.ru
« Ответ #242 : 20 Мар 2010 [18:26:16] »
Не обнаружил. Видимо фокус коротковат -  фрагменты могут сливаться.
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 621
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #243 : 20 Мар 2010 [18:35:19] »
Для Sd-mail
Это откуда такие сведения?
Оттуда
все еще зависит от самой кометы - насколько у нее большая поверхностная яркость, ну и конечно от места наблюдений, например, в Москве вы не увидите комету даже если у нее поверхностная яркость будет 4m.
Sd-mail, sp, спасибо за ответы.
При чистом небе хорошо виден пояс Ориона, Бетельгейзе, Ригель, Беллатрикс, Процион , Альдебаран. К сожалению, не очень разбираюсь в звездных величинах, поэтому не разобралась будет видна комета C/2009 O2 (Catalina) или нет... ;)
C/2009 O2 (Catalina) вы невооруженным глазом не увидите, только в телескоп или бинокль ;)
Наблюдаю с 2007г.
Kedr
« Ответ #244 : 20 Мар 2010 [18:35:55] »
Выдалось небо! ;D
Комета C/2007 Q3 (Siding Spring)
Как всегда только картинка ( то что меня и интересует).
Телескоп RST-220 ( D=220mm, F=500 mm) CCD FLI PL16803,  37x37mm
Сумма 12х300сек, кроп  около 2.5 градуса, сложение по звездам.
Эта фотка только у меня не полностью загружается?
« Ответ #245 : 20 Мар 2010 [18:46:10] »
Отправил в личку
Kedr
« Ответ #246 : 20 Мар 2010 [18:49:25] »
Спасибо большое! Все кометы очень хороши! ;)
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #247 : 20 Мар 2010 [19:11:18] »
Эта комета сейчас распадается; к тому же, она расположена на довольно сложном участке неба; так что увидеть её можно лишь обладая достаточно крупным телескопом (блеск кометы ~12m). Бинокль отпадает...
http://www.nov01.ru
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
« Ответ #248 : 20 Мар 2010 [23:51:46] »
Геннадий, проницание по деталям слабых объектов феноменальное, просто нет слов!
Особенно великолепно смотрятся кометы вместе с галактиками да ещё на фоне пыли!
У нас вчера тоже была погода, правда не из самых лучших.
29P/Schwassmann-Wachmann 105х50сек
(2010-03-19 19:45:25-21:21:03)
Диаметр комы чуть больше 4'.
Калибровка, сложение, уровни и кривые - MaxIm DL.
Ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450), камера Orion SSDSI-2, SW Multifunction.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2010 [00:00:27] от Joni »
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
slava03
« Ответ #249 : 21 Мар 2010 [00:57:46] »
Для Sd-mail
Если ответ не убедителен и не аргументирован, значит можно нести всякую ерунду?
  • Aka Sd-mail
« Ответ #250 : 21 Мар 2010 [10:21:00] »
Для Sd-mail
А в чем тут ерунда? Не нравится мой ответ - предложите свой!!!
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #251 : 21 Мар 2010 [18:09:17] »
Все снимки были сделаны сегодня ночью.
И комета 81Р, сумма 6х300 сек, кроп около 3 градуса
При обработке использовал старое плоское поле и по-этому все не очень красиво >:(
Да и геостационарные спутники весь кадр пописали - собаки :(
Замечательная комета получилось! :)
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 473
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
« Ответ #252 : 21 Мар 2010 [21:20:47] »
Ребята, всем спасибо за объяснения про видимость комет. Чайнику любые мнения во благо! Не ссорьтесь. Люблю наш форум! :-*
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
« Ответ #253 : 22 Мар 2010 [00:54:11] »
Пару часов назад...
29P/Schwassmann-Wachmann 80x40сек
(2010-03-21 19:53:40-20:49:48)
Пока стоит хоть какая-то погода, прослеживаю комету.
Из-за плохой прозрачности (был штиль, смог не сдуло) оценить диаметр комы затрудняюсь.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2010 [00:59:48] от Joni »
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #254 : 22 Мар 2010 [20:19:18] »
Да нет, не врут. Просто это летний Млечный путь - слишком плотные области неба. Так что засечь комету 14-15m при таких условиях съёмки и данном оборудовании может быть весьма непросто.
Ещё раз внимательно пересмотрел снимки от 15 марта в области предполагаемого местонахождения 116P. Уверенно она проработалась только на одном кадре, измерения показали, что это - она. Едва уловимое овальное пятнышко 15х10". Блеск не ярче 17,5m - всё-таки Гарвард с Йосидой врут на две величины. К сожалению, свежих оценок в сети не нашёл (для сравнения).
0116P         C2010 03 15.78887 19 20 42.29 -25 14 38.9          17.6 T      D96
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #255 : 22 Мар 2010 [20:31:23] »
Спасибо, Сергей!
Свежих оценок действительно нет. Спасибо за наблюдение!
http://www.nov01.ru
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #256 : 22 Мар 2010 [22:25:43] »
Да не за что - стараемся для своего удовольствия. Кстати, попутно решаю задачу: "Какое максимальное количество комет можно пронаблюдать в 180-ку за месяц"?
Сегодня - завершающая серия на D96 (10P, 116P, C/2006 W3), завтра будет известен ответ.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #257 : 22 Мар 2010 [22:33:14] »
Ответ будет не совсем достоверным - многое зависит от камеры, условий, качества самого телескопа. Тут нужно ставить вопрос более узко - какое количество можно пронаблюдать именно на этом телескопе при данных условиях ;) Очень интересно относительно 10P... C/2006 W3 сейчас имеет блеск на уровне 11.5m:
C/2006 W3 (Christensen)
2010 Feb. 24.81 UT: m1=11.0, Dia.=1.5' ...18-cm L + CCD ...A. Novichonok & D. Chestnov (remotely Moorook, Australia)
2010 Mar. 10.87 UT: m1=11.7, Dia.=1.6' ...18-cm L + CCD ...A. Novichonok & D. Chestnov (remotely Moorook, Australia)
2010 Mar. 19.76 UT: m1=11.8, Dia.=1.7' ...18-cm L + CCD ...A. Novichonok & D. Chestnov (remotely Moorook, Australia)
http://www.nov01.ru
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #258 : 23 Мар 2010 [18:19:06] »
Сегодня попробовал снять фрагмент от С/2007 Q3 - не нашел  :(
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #259 : 23 Мар 2010 [19:15:28] »
Снимали на БигМаке несколько дней назад - тоже не нашли :(
Сейчас очень интересно знать, в каком состоянии 10P, которая совсем скоро будет наблюдаться визуально. Ждём результатов Сергея Плаксы..
« Последнее редактирование: 23 Мар 2010 [19:25:10] от Artom »
http://www.nov01.ru
