A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2010 году.  (Прочитано 84702 раз)
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Наблюдения комет в 2010 году.
« Ответ #140 : 22 Фев 2010 [23:13:09] »
Давно уже хотелось отнаблюдать в приближении к максимуму C/2009 K5 (McNaught), и сегодня мы это сделали! Комета выглядит округлым сильно диффузным объектом с блеском около 11m (не по нашей фотометрии, а по ближайшим оценкам блеска); кома зелёного цвета.
Сейчас комета стремительно поднимается в северное небо, и будет доступна наблюдениям в северных созвездиях весной при максимальном блеске на уровне 8-9m.
P.S. Попутно можно порассуждать и о том, стОит ли снимать кометы в летнем Млечном Пути. Если они яркие, например, как эта, то да, стОит!! А если слабые для днного инструмента, то вряд ли. Об этом говорит печальный опыт Сергея Плаксы и мой по поиску 116P/Wild, которая, кстати, сейчас очень требует наблюдений (фотометрических)!
http://www.nov01.ru
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #141 : 23 Фев 2010 [09:19:13] »
Используя каталог USNO-A2 (урезанный до 16m) беря магнитуду (B) и руководствуясь топиком
(http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,666.msg6556.html#msg6556)
вновь попробовал провести фотометрию, которая получилась ~11.4m.
Если сравнить обе картинки в Вашем посте, то очевидно, что при фотометрии кометы была выбрана слишком малая апертура. Нужно выбирать максимальный размер комы, "задирая уровни".
« Последнее редактирование: 23 Фев 2010 [09:26:41] от ched »
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
« Ответ #142 : 23 Фев 2010 [14:12:31] »
Спасибо за ценный совет! Поэтому и привожу скрин чтоб указали на возможные ошибки.
Возник встречный вопрос: если Aperture Radius делать размером с кому, допускается ли попадание в его область и других мелких звезд помимо звезды сравнения (или помимо комы)? Или она должна классически помещаться строго одна при максимально возможной апертуре фотометрии (что усложняет процедуру для плотных областей)?
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #143 : 23 Фев 2010 [14:18:12] »
Других звёзд в коме быть не должно! Но ими можно пренебрегать, когда они слабее кометы на 5 величин и более: в этом случае звёзды практически не будут влиять на общую оценку блеска. А вообще, можно вычитать из суммарной оценки блеска кометы блеск звёзд, которые попали в фотометрический кружок, по формуле:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,65147.0.html
http://www.nov01.ru
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #144 : 23 Фев 2010 [17:55:55] »
81P/Wild  в цвете
Телескоп ORI-250 HT, D =250 мм, F=625 мм, камера  Canon5D на  ISO 800. Сумма 8х300 сек . , совмещение по звездам (кадрировка - поле около 2-ух градусов).
 Небо опять плохое :(
Оффлайн smit
  • Благодарностей: 159
  • Смирнов Александр
    • Сообщения от smit
« Ответ #145 : 23 Фев 2010 [18:21:47] »
Других звёзд в коме быть не должно! Но ими можно пренебрегать, когда они слабее кометы на 5 величин и более: в этом случае звёзды практически не будут влиять на общую оценку блеска...
Если звезда, находящаяся рядом с кометой, будет слабее кометы на 5m, то их суммарный блеск будет больше всего на ~0.14m....
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #146 : 23 Фев 2010 [18:25:41] »
Да :) Ну, в любом случае, лучше это учитывать, но условно можно и пренебречь; с учётом того, что точность кометной фтометрии на данный момент не достаточно высока.
http://www.nov01.ru
« Ответ #147 : 23 Фев 2010 [18:32:17] »
C/2007 Q3 (Siding Spring) в цвете  ;D
Телескоп ORI-250 HT, D =250 мм, F=625 мм, камера  Canon5D на  ISO 800. Сумма 8х300 сек . , совмещение по звездам (кадрировка - поле около 1.5 гр.)
Небо плохое - туман. >:(
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #148 : 23 Фев 2010 [18:52:25] »
Хвостатая ;), а что за яркая звезда справа?
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #149 : 23 Фев 2010 [19:21:06] »
Видимо, 57 Волопаса (5.57m) ;)
Наш снимок C/2009 K5 (McNaught) попросил для публикации и опубликовал один из крупнейших наблюдателей комет Х.Х. Гонсалес:
http://www.perihelio.org/otcm2010.htm#C2009K5
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #150 : 23 Фев 2010 [23:08:40] »
Продолжаю обновлять свои оперативные кометные странички:
Кометы сейчас:
http://severastro.narod.ru/comnew.htm
Кометы в ближайшее время (яркие кометы на 7 месяцев вперёд):
http://severastro.narod.ru/comets.htm
http://www.nov01.ru
« Ответ #151 : 24 Фев 2010 [16:58:29] »
Спасибо за ссылки!
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #152 : 24 Фев 2010 [18:48:58] »
Немного не в тему, но может кто знает... Почему MPECs застопорились на 12-м февраля?
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
« Ответ #153 : 24 Фев 2010 [19:15:30] »
Artom и smit большое спасибо за подсказки!
Для поста https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67696.msg1171576.html#msg1171576 2 раза переделал фотометрию с учётом ваших советов. Каждый раз прогнозируемое значение чек-стара меньше реального на 0.6-0.8m
Т.к. вычитать попавшие звёзды в кружок фотометрии пока не хочу(не умею  :) ), то старался брать область как можно шире, но без них.
У кометы в обоих случаях значение получилось меньше 11m.
Какие ещё у вас будут рекомендации?
Может быть эту ошибку чек-стара прибавлять что-ли к полученному для кометы?  ???
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #154 : 24 Фев 2010 [19:21:51] »
После хакерской атаки 12 февраля сайт Центра астрофизики Гарвардского университета временно не обслуживается. Б́ольшая часть сервисов MPC работает на зеркале сайта:
http://www.minorplanetcenter.org/iau/mpc.html
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #155 : 24 Фев 2010 [19:24:17] »
Наверное, стоит выбрать другую звезду сравнения вместо той.
P.S.: возможно, звёзды сравнения Ref1 на обоих картинках пересвечены! Их величина от кадра к кадру на диаграмме почему-то не меняется.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2010 [11:04:03] от ched »
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
« Ответ #156 : 24 Фев 2010 [23:47:43] »
Посмотрел на свой первый замер https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67696.msg1165483.html#msg1165483. Действительно, там у звезды сравнения величина от кадра к кадру на диаграмме меняется! Я тогда думал что это не правильно. Более того, уверенность в этом укрепилась после прочтения материала http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,666.msg6556.html#msg6556, где говориться что: "Звезда сравнения - должна быть достаточной яркости, чтобы с\ш был более 150, а чек-стар - примерно того же, что и астероид." Я же брал звёзды со значением SNR около 120 при (цитирую тот же материал) апертуре фотометрии немного больше 2 FWHM.
Опять пришёл к вопросу о правильности выбора звезды сравнения!?  ???
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #157 : 25 Фев 2010 [10:08:25] »
     Вчера удалось пронаблюдать C/2006 W3 (Christensen) - комету лета 2009 года - вероятно, первыми в мире после очередного её соединения с Солнцем. Комета - достаточно яркий и конденсированный объект, по внешнему виду очень похожа на то, что она была летом, только слабее. Интегральный блеск - 11.0m. Последнее наблюдение кометы до перигелия было сделано в декабре 2009 года К. Кадотой:
C/2006 W3 (Christensen)             2009 12 26.35          349
2010 Feb. 24.81 UT: m1=11.0, Dia.=1.5' ...18-cm L + CCD ...A. Novichonok, D. Chestnov (remotely Moorook, Australia)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #158 : 25 Фев 2010 [10:12:23] »
Захотелось ещё раз перед полнолунием отснять и становящуюся всё более и более яркой C/2009 K5 (McNaught). Комета в этот раз наехала на звезду, и поэтому выглядит не так эффектно на суммарной экспозиции. Однако, всё та же циановая кома, очень диффузная, как у старых короткопериодических комет.. Совсем скоро объект украсит наше небо при блеске 8-9m...
« Последнее редактирование: 25 Фев 2010 [10:34:06] от Artom »
http://www.nov01.ru
« Ответ #159 : 25 Фев 2010 [12:57:50] »
Ждемс с нетерпением ! ;D
