ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
В том регионе главная проблема не столько глубина, сколько плавучий лед, который очень усложняет работу там.
Почему же фосфор невозможно извлекать с океанического дна?
большой стоимости их подъёма с большой глубины
а из водорослей или рыбы
Цитата: pkl от 27 Мар 2020 [17:59:23]Моё личное мнение - нельзя строить ГЭС на равнинных реках. Допустим, в 1930-х не было другого выхода, но сейчас их лучше потихоньку разбирать. Это если посмотреть на проблему не узко, т.е. только в рамках энергетики. Е если более широко, то тут не всё так очевидно. Проблема поддержания геохимического баланса биогенных элементов сельскохозяйственных полей в долгосрочной перспективе представляется проблемой ничуть не менее важной, чем производство энергии. С азотом, калием и серой в общем проблема как-то решается и вполне традиционными методами (калий и серу можно извлекать из морской воды, связывание азота хоть и требует значительных энергозатрат, но в общем представляет собой решаемою проблему), то сток фосфора нужно как-то блокировать. Причём очевидно, что сток фосфора с с/х полей не сразу уходит сразу на океаническое дно (откуда его извлечь практически невозможно), а попадает сначала в местные ручьи и реки. И тут его в общем можно частично задерживать и возвращать обратно. Те же плотины на реках являются довольно эффективными барьерами, задерживающими взвеси, которые в их отсутствие уходили бы в море вместе с речной водой, а при их наличие оседают на дне водохранилищ в качестве озерного ила. И этот озёрный ил вполне может извлекаться и использоваться в качестве удобрения, тем самым возвращая частично в агроценозы вымытый оттуда фосфор (его нерастворимую часть плюс фосфор ассимилированный организмами формирующими органическую часть ила), а также (хотя и очень частично) азот (с органическим веществом ила). Сток фосфора в растворимой форме, судя по всему, довольно эффективно подавляется увеличением соотношения N/P в воде водоёмов. В этом случае местная биота имеет избыток азота, но лимитирована по фосфору, что ведёт к тому, что концентрация свободного фосфора в воде будет падать до пренебрежимо малых значений (т.к. будет оттуда интенсивно изыматься водными растениями, а они в этих условиях способные его извлекать оттуда почти полностью). Ассимилированный же живыми организмами фосфор будет переходить в частицы ила, который при наличие дамб будет оседать на дне водохранилищ и технически может быть возвращён.Кстати, подобная ситуация, судя по всему, имела место в бассейне Волги в 60-х. Судя по имеющимся данным, сток фосфора с волжской водой не превышал тогда его естественного фонового уровня (заметный рост уноса фосфора в Каспийское море начался позднее, 70-х - 80-х). И это несмотря на то, что бассейн Волги - важный сельскохозяйственный регион с большой площадью пашни. Причина этого скорее всего как раз и связана с тем, что в СССР 60-х азотные удобрения были доступны, а фосфорные - серьёзным дефицитом. Азотных удобрений вносили много (а фосфорных не очень), в результате имел место сильное избыточное поступление азота (нитратов, азот обычно вымывается именно в этой химической форме) водоёмы, что и эффективно блокировало сток фосфора по описанному выше механизму.С практической точки это может означать следующее. Проблема замыкания цикла фосфора в рамках агроценозов, вероятно, можно решить сочетанием внесения избыточного количества азотных удобрений со строительством дамб везде, где только можно (на каждой балке, ручье, речке), естественно с организацией добычи озерного ила в получающихся при этом водоёмах и возврата его в поля. Урожайность при этом по сравнению с современной упадёт, но всё же до уровня СССР 60-х, а не неолита. А сельское хозяйство СССР все же это далеко не худший его вариант, который видело человечество. Теперь, если вернуться к энергетике. Если нам плотины всё равно нужны (причём везде и как можно больше, причём в том числе и на равнинных реках), то почему бы их тогда попутно не использовать и в качестве ГЭС или ГАЭС? Тут в общем очень естественная комбинация может получиться.
Биопродуктивность океана в целом раза в два меньше чем суши.
И рыбу-то уж лучше сразу на стол!
Вообще-то уже предложено обоснование платинирования.
Не в последнюю очередь благодаря низкому содержанию фосфора и железа, не так ли?
И так тоже можно
Его концентрация в морских осадках довольно невелика, что-то около 500 грамм на тонну. Т.е. тут придётся извлекать очень большие их объёмы (при норме внесения фосфора около 20 кг/га это будет соответствовать внесению около 40 тоннам этих осадков на гектар), что, с учётом большой стоимости их подъёма с большой глубины и больших транспортных затрат, с точки зрения экономики выглядит как неприемлемо дорогая деятельность.Друга проблема - большое содержание солей в морских осадках. Вносить их в естественной форме из-за этого нельзя, т.е. нужна их переработка хотя бы с целью обессоливания. А это проблему усугубляет ещё больше.
А если его распылить непосредственно в том же месте на поверхности в океане - поднять 40 тонн на гектар не выглядит так страшно. Эвтрофикация океана и вылавливать уже конечный продукт (рыбу).
Благодаря низкому содержанию света и кислорода скорее.
Рыбы в океане, конечно, гораздо больше чем кажется, но всё равно - вполне конечное для эффективного вылова количество.
Только в перекормленном фосфором океане начинают быстро размножаться динофлагелляты, те самые которые вырабатывают сакситоксин и еще более неприятный сигуатоксин
Цитата: Инопланетянин от 31 Мар 2020 [12:23:09]Не в последнюю очередь благодаря низкому содержанию фосфора и железа, не так ли? Благодаря низкому содержанию света и кислорода скорее. Покрытосеменные на суше существенно эффективнее всем этим пользуются чем водоросли в воде.
Платина редкий и ценный металл. Зачем она здесь нужна и что будет, когда она от такого перерасхода закончится?
И ещё, если света в океане от распыления морских осадков не прибавится, то кислорода станет чуток больше, по мере возросшей активности водорослей. Может, всё же можно хоть чуточку увеличить продуктивность океана?
Водоросли и фотоавтотрофные прокариоты всасывают воду всей поверхностью тела, к тому же прокариоты быстрее растут . Нехватка биогенов причина того, что самые продуктивные районы — это шельфы.
Исходя из этого можно предположить, что при условие достаточной доступности биогенных элементов продуктивность океана могла бы быть в 6-7 раз больше, чем есть по факту сейчас.
Платинирование у него - это не покрытие платиной, а обустройство плотин на реках
цианобактерии так разрастутся шо выедят увесь кислород - сначала рыб всех заорят, а затем и сами поиздыхают
сколько не рассыпай ты фосфаты над серединными частями - они все равно ураюут на дно и уйдут из цикла
Предполагается, что водоросли будут добываться на топливо.
Не недооценивайте способность биосферы к саморегуляции.
Не успеют, водоросли потребят фосфор, а нам этого и надо.
