Цитата: Эркин от 15 Сен 2016 [15:14:35]До 30% общей генерации.на какое время?
Ну кстати почему-то этот факт не отражен в статистической отчетности so-ups...проверил...
Цитата: mbrane от 16 Сен 2016 [01:53:01]Ну кстати почему-то этот факт не отражен в статистической отчетности so-ups...проверил...Вот наглядное пособие.
В статье они пишут что одно это отдельное "мини-солнце",может быть и совсем небольшим-все равно что вспышка нескольких галлонов бензина.Про толщину стенок извиняюсь,не понял.Что есть КВ?
Что есть КВ?
Обдув или ультразвуковые щетки?Наверное за промежуток между импульсами должны успеть..
Да,это первый минус что бросается в глаза.Но может есть эрзац,композиты,рутений там,или медь какая модифицированная(сплав?).
Совсем забыл.,про работы по лазерному зажиганию ДВС.Там проблема с окнами тоже имелась,ибо грязища не сравнима.Вот есть хиндустанская статья на тему:https://www.ijsr.net/archive/v3i7/MDIwMTQxMDY2.pdfВ двух словах:луч сам расчистит себе дырочку в окне.
Даже 60 пучков лазера мало.,т.к. ситуация напоминает воздушный шарик который сжимают в руке-резина постоянно норовит вылезти из-под пальцев.Как мне видится выход тут один:запихнуть золотой шарик с зарядом в некий гель с изменяемыми свойствами,который при внешнем воздействии смог бы равномерно распределить нагрузку.
Работ по висмуту я не видел (хотя и не так уж интересно... висмут - один из редчайших элементов на планете, который не стоит дороже золота лишь по той случайности, что довольно эффективно отделяется попутно из сульфидных свинцовых руд
А тогда микровзрыв в случае успеха окажется на уровне 50 - 500 кг тротилового эквивалента. Уже практически на уровне мощности взрыва авиабомбы ФАБ-500. Такой мощный взрыв требует весьма серьёзной взрывной камеры, с толщиной стенки стенки около 100 мм броневой стали.
Проще было бы перекрыть Керченский пролив и наполнять Азовское море.Кстати и мост не понадобился бы.
В случае успеха должно было бы выделиться не менее 100 МДж из которых около 80% - нейтроны (... можно не учитывать), т.е. в мощность собственно микровзрыва составила бы около 20 МДж... мощность взрыва была бы около 5 кг тротилового эквивалента. Это уже очень мощный взрыв. Однако же ..., нужно видимо вложить на один-два порядка больше, т.е. не менее 20 - 200 МДж. А тогда микровзрыв в случае успеха окажется на уровне 50 - 500 кг тротилового эквивалента. Уже практически на уровне мощности взрыва авиабомбы ФАБ-500. Такой мощный взрыв требует весьма серьёзной взрывной камеры, с толщиной стенки стенки около 100 мм броневой стали. Такая толстая стенка - это не очень хорошо с точки зрения возможности воспроизводства трития.
Но, если глубина проникновения будет достаточно большой, а удельная энергия (на единицу площади) достаточно маленькой (возможно размер камеры потребуется большого размера) чтобы стенки не грелись выше температуры насыщенных паров стенки (при давлении,
Если взорвётся меньше миллиграмма и температура будет миллионы градусов, то импульс будет, как от взрыва нескольких грамм тротила, а может и меньше, соответственно не будет разрушительной ударной волны.
Разговор идет о лазерном подрыве. Так что критическая масса здесь не причём.....
1. А не будет ли это нарушением договора о испытаниях ?
испытаний в атомосфере, космосе, в водах нет, выпадения радиоактивных осадков за пределами США тоже нет
А тепло АЭС что, не годится для отопления?
1. А не пробовали для поджига мишеней использовать микроволны? У магнетронов кпд всё же побольше, чем у лазеров.
. А если как то совместить ЛТС и КВС. Вообще, можно инициировать термоядерный взрыв без делящихся элементов /урана и плутония/, лазерами там или ещё как то? Как в Z-машине, допустим.
Канадцы вроде уже ждут от регулятора разрешения на постройку 500 мегаватного реактора.
А нитрид-бора даже в жидком расплаве урана выживает.
керамики на основе углерода-кремния
Цитата: pkl от 10 Сен 2016 [18:35:44]А тепло АЭС что, не годится для отопления?Проекты АСТ разрабатывались, но не пошли по вполне объективным причинам. Атомный реактор нужно относить на достаточно большое расстояние от крупного города просто из соображений безопасности, а передавать тепловую энергию на большие расстояния дорого, сложно и сопровождается значительными потерями. Т.е. нельзя построить реактор рядом с миллионным городом, если что-то пойдёт совсем плохо (как в Чернобыле или Фукусиме), то расселить миллионный или уж тем более мультимиллионный город будет нереально по экономическим соображениям, а ничего не делать - тоже не получится, это будет уже не локальной катастрофой, а чем-то граничащим с крахом всего государства. Такой риск совершенно недопустим. И для производства и передачи тепловой энергии это критично. Для малых же городов (где указанные риски не так страшны, расселить какую-нибудь Припять если всё пойдёт совсем плохо возможно) АСТ не годятся из-за сильной зависимости себестоимости энергии от мощности реактора, т.е. реакторы малой мощности получаются очень дорогими в расчёте на единицу производимой ими энергии и не окупаются. На это всё накладывается ещё очень неудачный для реакторов режим работы с малой среднегодовой загрузкой (летом реактор будет практически простаивать), что ещё более ухудшает экономику. Как результат АСТ никакого распространения не получили (отопление от реакторов используется только в городах обслуживающих АЭС вроде Нововоронежа, которые в силу объективных причин рядом с этим реактором расположены). Скорее всего даже дрова будут в сфере отоплению лучше атома...
