Цитата: Олег 10 от 10 Янв 2016 [20:08:30]Взять Мегаваттные мощности с маленького маховикаС чего вы это взяли, что он будет (был бы) маленьким?Прикиньте массу ротора для компенсации часового отсутствия ветра (солнца) для ветряка (СБ) мощностью в 1 МВт.Если судить по той статье из вики, которую BlackMokona цитировал, то ротор будет 2 тонны весить. Генератор мегаватного класса примерно такие же масштабы имеет и ротор там не маленький. И никаких проблем со съемом мощности нет (нерешаемых проблем)
Просто Вы не в теме
Цитата: Harsky от 10 Янв 2016 [20:22:11] то ротор будет 2 тонны веситьНи чё так, что момент вращения пропорционален квадрату радиуса? Сила центростремительного ускорения - соответственно тоже.Поэтому роторы-накопители делают малого размера, что требует огромных оборотов. Чтобы одна микротрещина не разнесла ротор (и все что вокруг него) на молекулы: его навивают тонкой проволокой (уран-вольфрам-торий эвтектика), но там есть непреодолимые конструкционные ограничения...
и магнитным подвесом
Отсюда и мегаватты
А МДж/кг показывает только, насколько тяжелым по весу будет решение и ничего более
Средняя температура в пустыне при этом заметно ниже, в сравнении с местами с высокой влажностью распаоложеными на той же широте.
В любом случае это никому не нужно, т.к. полезного выхлопа не имеет
Цитата: Олег 10 от 10 Янв 2016 [20:32:56]Отсюда и мегаваттыЯ думал что мегаваты взялись из задачи компенсировать отсутствия ветра на мегаватном ветряке.А МДж/кг показывает только, насколько тяжелым по весу будет решение и ничего более
Какая разница.
да нет - самое жаркое лето как раз в пустынях северного полушария, а не на экваторе, где воды в атмосфере куда больше.
И, судя по тому, что реальных действующих энергоемких накопителей мы не видим - верхняя граница очень резко портит картинку даже для супер-материалов
не только из-за прочности материалов, но и из-за невозможности сделать идеальную динамическую балансировку самого ротора
Есть устройства, где обороты в несколько раз выше - роторы турбин некоторых РЖД, разделительные центрифуги.
Я совершенно не в теме про успехи супер-маховиков (может быть потому что их нет), но владею давно забытым искусством простых физических расчетов на уровне "чуть выше школьного" и остатками технического образования
Про супермаховики для начала можно прочитать здесь
Цитата: Олег 10 от 10 Янв 2016 [20:32:56] и магнитным подвесомАвторам этого "технического решения" - похороны за свой счет! Магнитный подвес - красивая мулька для неподготовленных умов, в реале их никто никогда не использует из-за принципиальной ненадежности
Здесь что-то не так? Что именно?
Связкой генератор-мотор? Так кпд на этом тоже угробить минимум в 2 раза...
Цитата: ivanij от 10 Янв 2016 [21:18:06] Про супермаховики для начала можно прочитать здесьС идеей маховика носятся уже много десятилетий, толку - ноль, ясно же что практического применения не будет. Да хотя бы потому, что придется делать огромную "редукцию" (в обратную сторону).
