0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Вышло у них
ну если сделать ветрогенетор очень большим, тяжёлым, чтобы он не останавливал вращение, то в принципе можно, правда боюсь из такой затеи ничего не выйдет...
По сути, ротор должен быть одновременно и супер-маховиком
Цитата: Nucleosome от 10 Янв 2016 [18:43:22]ну если сделать ветрогенетор очень большим, тяжёлым, чтобы он не останавливал вращение, то в принципе можно, правда боюсь из такой затеи ничего не выйдет...Однозначно не выйдет, мадама Аэродинамика резко против, даже если при штиле будете полностью флюгировать лопасти...
то есть собственные обороты на валу
Это как раз не большая проблема. Сцепление, для автоматического соединения-разъединения лопастей с ротором.
делающие запасание вообще под большим вопросом
Если бы законы физики позволяли запасать достаточно энергии в роторе, то никаких проблем избавиться от жесткой связки лопасти-ротор не было бы
Цитата: Harsky от 10 Янв 2016 [19:49:46]Если бы законы физики позволяли запасать достаточно энергии в роторе, то никаких проблем избавиться от жесткой связки лопасти-ротор не было быИ каким образом Бернулли будет передавать свою силу на вал?
тогда б жары над сухими пустынями не было бы..
Цитата: Олег 10 от 10 Янв 2016 [19:12:44]Вышло у нихНо как?По сути, ротор должен быть одновременно и супер-маховиком, при том что каких-то особых практических успехов у последних не наблюдается
Успехи у супермаховика появились сразу. До сих пор не решена проблема взять от него энергию.
Цитата: Олег 10 от 10 Янв 2016 [19:59:11]Успехи у супермаховика появились сразу. До сих пор не решена проблема взять от него энергию.Я по молодости тоже так считал. Однако сейчас, много лет спустя, не вижу готовых устройств в продаже и эксплуатации. А взять энергию с маховика - это как раз не проблема, с любого ротора ее берут.Нет, вру. Как-то раз видел рекламку UPS большой мощности на маховиках. Ни названия ни фирмы не вспомню. Само по себе это говорит о слабой жизнеспособности идею, не находите? За 30 лет (примерно тогда я про работы Гулиа прочитал) появились и новые материалы и новые ниши, типа той же альтернативной энергетики, а вот маховиков как небыло, так и нет.
Законченный вид супермаховик принимает тогда, когда он способен запасать и отдавать энергию. Для этого создаётся мотор-генератор, где статором является барабан, а ротором — ось, вокруг которой он вращается. Таким образом, при подключении в сеть он будет запасать энергию, а при подключении нагрузки — отдавать. КПД этого преобразования достигает 98 %[2].
Однако последние успешные достижения относятся к другим областям. Компания Beacon Power, основанная в США в 1997 году, сделала существенный шаг, разработав серию больших стационарных супермаховиков для применения в промышленных энергосетях. Супермаховики производства Beacon Power способны запасать энергию в 6 и 25 кВт⋅ч в зависимости от модели и мощность в 2 и 200 кВт, соответственно.Американская компания рассчитывает продавать их местным компаниям, а также сама оказывать услугу «регулирования частоты». Строительство регулирующей электростанции на супермаховиках мощностью 20 МВт началось в конце 2009 года[6]. Поскольку энергосистема США существует в условиях наличия множества местных поставщиков энергии и открытого энергетического рынка, необходимость регулирования мощности создает немало проблем: запасание «лишней» энергии, когда потребление снижается; восполнение недостатков во время пиков потребления; регулирование частоты тока. По расчетам Beacon Power супермаховики, объединенные в батарею по 10 накопителей, смогли бы обеспечивать мощность в 1 МВт и запасать энергию в 250 кВт⋅ч. Изменение частоты в сети при этом парируется за время порядка 5 мс.
Взять Мегаваттные мощности с маленького маховика
В мобильных маховиках, при оборотах в десятки тысяч об/мин, такое не проходит. Разомкнуть механический момент и сомкнуть - как вы это представляете сами?
то ротор будет 2 тонны весить
