A A A A Автор Тема: Луна и планеты - вебки возвращаются?  (Прочитано 98565 раз)
Оффлайн roman100
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от roman100
Re: Луна и планеты - вебки возвращаются?
« Ответ #740 : 29 Ноя 2012 [23:08:03] »
копить на вак 136
Вот выдержка из описания
В камерах установлена черно-белая КМОП матрица формата 1/3 дюйма нового поколения с разрешением 1280 х 960 пикселей
Дальнейшие записи не что иное как просто мысли в слух ВОЗМОЖНО ОШИБОЧНЫЕ
Получается размер матрицы 4.8 x 3.6 мм в общем только для Луны и годится из за своего  ЧБ сенсора
хотя и Луна не такая уж и чёрно белая ну за планеты в общем лучше промолчать  ЧБ Юпитер в наше время наверное это не серьёзно Теперь в описании написано что можно использовать для гида.При таком размере матрицы и при фокусном 80 см увеличение будет где то порядка 200-250 крат Мда хороший гид получится.Ну и теперь самое главное цена 6000 тысяч это просто грабёж только что купил соньку ссд цветную чувствительность 0 люкс за 380 рублей
Возможно я ошибаюсь и что то не так понимаю если кто поправит буду признателен
EO
« Ответ #741 : 30 Ноя 2012 [13:36:01] »
 ;D Дружно выкидываем дмк и баслеры - не годятся они.
Поздравляю!
Улыбнули ваши выводы! Почитали-бы сначала - вот тут все можно для себя прояснить https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30358.0.html
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #742 : 30 Ноя 2012 [21:36:31] »
Роман! очень рекомендую перечитать авторский сайт Дмитрия Маколкина, особливо статью касаемо качеств упомянутого вака. кмоп - в данном случае не определитель качества! - смотрите снимки. особенно обратите внимание на светочуствительность камеры. ради такого цветом можно пожертвовать! и 640-480 - при 60 кс - ОНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ПО ПЛАНЕТАМ! :-X
http://www.makolkin.ru/?page_id=6
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #743 : 03 Дек 2012 [09:32:24] »
я всегда считал, что новое - это очень хорошо (как в данном случае не очень старое) но забытое старое- народ уже давно убедился в уровне ваков https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98230.160.html
я ишшу подельника из питера, дабы сообща прикупить по 4700 парочку 136-х апосля нового года. объективно - забрать из офиса 5000 рубов а пересылка - уже в 7 обойдеться! СЛАВА РОССИЙСКИМ ЭЛЕКТРОНЩИКАМ!
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #744 : 03 Дек 2012 [09:49:48] »
Напоминаю про ВАК-136, что драйвера надо использовать с их диска, а не с сайта. НА САЙТЕ СТАРЫЕ НЕРАБОЧИЕ ДРАЙВЕРА!!!
Под windows 7 для полной скорости нужен контроллер USB 3.0
И пока нет драйверов под х64.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #745 : 03 Дек 2012 [14:46:41] »
Опа, а я даже на диск и не заглядывал. По привычке - ведь всегда на сайте всё самое свежее должно быть :) Спасибо за напоминание.
Не знаю, попросил друга в Питере купить, он привез за 4700, как и должно быть.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #746 : 03 Дек 2012 [14:48:19] »
А ставить-то уже пробовали?
Оффлайн bigol
« Ответ #747 : 03 Дек 2012 [14:50:22] »
Вообще-то да, и даже таскал какие-то ползунки, вроде работало более менее. Но неприятно удивило количество горячих пикселей. Правда, я говорю про Вин ХР32, а Вы может про Вин 7?
Оффлайн bigol
« Ответ #748 : 03 Дек 2012 [18:58:01] »
Посмотрел еще раз повнимательнее и попытался вспомнить - наверное, все-таки драйвера устанавливались с диска. Правда, там их несколько версий, самый последний вроде EVS USB2 Camera Driver 49.18 noJPEG (Build 12.07.2012), но если в диспетчере устройств открыть эту камеру и посмотреть версию драйвера - говорит Поставщик EVS Дата 12.07.2005 Версия 3.5.2600.0 а драйвер evscam.sys имеет версию 4.9.29110.0 Так что даже не понятно - то ли установлено, что нужно...
  • Алексей Минеев
« Ответ #749 : 03 Дек 2012 [21:40:08] »
да в таких расчетах _+ 300 рублей) -
Оффлайн roman100
« Ответ #750 : 03 Дек 2012 [23:34:18] »
Спасиб. вторые сутки читаю но все равно не которые моменты так и не могу понять ну вот например каким образом на матрицу 6.4 x 4.8 мм(ИЛИ у неё размер другой????) VAC-135 можно вместить туманность или какое нибудь звёздное скопление сколько тогда должно быть фокусное 10-20 см?? Если кого нибудь не затруднит объясните буду благодарен
пока так и не смог понять преимущество данных моделей даже  перед простой нормальной вебкой если снимать такие яркие объекты как луна или тот же юпитер с Большой апертурой.Продолжу чтение дальше может что нибудь прояснится
Почти столько же.5700р стоит  Panasonic Lumix DMC-GF3 с матрицей 18.3 x 13.0мм вроде легко перешивается и можно увеличить битрейт видео более 100мегабит.Неужто и он будет хуже чем VAC-135??
  • Алексей Минеев
« Ответ #751 : 04 Дек 2012 [22:20:42] »
roman100 а попробуйте размер пикселя обоих камер сравнить?
EO
« Ответ #752 : 06 Дек 2012 [18:49:32] »
roman100: большие обьекты не умещают в матрицу, а снимают частями и собирают мозаику. А камера, применительно к планетам должна быть чувствительной , уметь выдавать как можно больше кадров в секунду, и притом видео несжатое, ну или на худой конец сжатое минимально. Дешевые вебки и близко не соответствуют этим требованиям.
  • Алексей Минеев
« Ответ #753 : 21 Мар 2013 [11:35:51] »
ОДНАКО ГОСПОДИН ШРУС, НЕ ПОРА ЛИ ОПРОБОВАТЬ ДЕВАЙС ХОТЬ ПО ЛУНЕ?
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #754 : 21 Мар 2013 [16:23:20] »
На днюху подарили.  :) TeXet DVR-600FHD
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7769950&hid=6269371
Может сойдет для астрофото если линзу спилить?
Оффлайн VIK
  • Благодарностей: 42
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
« Ответ #755 : 21 Мар 2013 [16:35:44] »
Может, но только для планет фото.
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
Оффлайн Philipp
« Ответ #756 : 21 Мар 2013 [16:45:55] »
Есть еще такая, штуковина.
DVR-905S
http://www.texet.ru/dvr/dvr-905s.htm
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
« Ответ #757 : 22 Мар 2013 [01:28:18] »
DVR-905S
Эта конечно же лучше, но и цена другая - в характеристиках написано, что светочувствительна - значит матрица может быть побольше, что для наших целей хорошо, широкий угол - 175 градусов и 2,8 объектив - тоже хорошо, но могут быть искажения из-за широкого угла, так что надо пробовать. Я выбирал - выбирал и в итоге купил зеркалку - подходит по всем параметрам, плюс отличный фотик в быту.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 287
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #758 : 31 Мар 2013 [17:48:46] »
Программа FireCapture - появилась финальная версия 2.2!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн WhitePride
    • Сообщения от WhitePride
« Ответ #759 : 10 Апр 2013 [20:28:22] »
Накопал тут, может кому будет полезно. Вебкамера Logitech c910 имеет 1/2.5" 5мп сенсор (из блогов Логитека), Logitech c920 имеет 1/3" 3мп сенсор (из официальной pdf-брошурки), если необходимо - приведу ссылки. Размер пикселя получается 2.2х2.2 мкм и 2.3х2.3 мкм соответственно. В итоге, при большем разрешении матрицы первая камера чуть-чуть менее чувствительна, чем вторая. Я правильно думаю, что первая все же имеет перевес в качестве камеры для планетной съемки? Хотя реальное разрешение записи у обеих все равно не больше 1080p..
GSO/Levenhuk Dob 8" | DeepSky 25x100 | Logitech HD C920
Meade 90AZ-ADR
