A A A A Автор Тема: Луна и планеты - вебки возвращаются?  (Прочитано 95199 раз)
Никитос
Re: Луна и планеты - вебки возвращаются?
« Ответ #420 : 12 Дек 2011 [13:08:47] »
Да, зимой очень неудобно носиться с компом и проводами, камера-то полезнее
Evg
« Ответ #421 : 14 Дек 2011 [14:38:34] »
При съёмке с родным драйвером MS, в формате RGB24, на всех, без исключения, роликах присутствуют "луковые кольца". Никакие ухищрения с настройками не помогли - при постобработке кольца сразу вылезают...
Совершенно другая картина при съёмке и записи в формате MJPG - "луковых колец" нет!
Досадно. Заказал MS Studio в надежде на честную картинку.
Шрус
« Ответ #422 : 15 Дек 2011 [13:44:30] »
мне тока-что отзвонились с инет-магазина - сегодня вечером будет у меня  новый маленький Джениус...
купил на пробу (как и обещал)
обещаю отпоститься с фотками..по крайней мере сначала как обзор обычной микро-мыльницы...
 ;D
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 279
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #423 : 15 Дек 2011 [19:33:16] »
Вот и отлично. Будите писАть ролики с драйвером ОС в MJPG  и за потраченные деньги результат будет более, чем хороший!
Не сомневайтесь!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Шрус
« Ответ #424 : 15 Дек 2011 [20:06:31] »
как и обещал...первые впечатления о самой маленькой беспроводной вебке-фотоаппарате - новинке фирмы Джениус
собственно за 2 тыс. руб получаем довольно богато начинённую коробочку:
сам фотик, чехол, шнурок на руку, LiIon аккумулятор, шнур для подключения к ПК (USB) - оговорюсь сразу - фотик может работать как обычная вебкамера (а может - при отключении от компа - как обычный фотоаппарат), инструкция на русском языке и гарантийный талон (его правда в течение 2-х недель надо будет заполнить)
сам фотик по наличию кнопочек-дырочек ничем не отличается от настоящего фотика-мыльницы, и даже вспышка в нём присутствует..
Шрус
« Ответ #425 : 15 Дек 2011 [20:11:31] »
естественно не удержался и включил сразу-же...
и понял - что не смогу убедиться как он фотает-снимает - в комплекте не было карты памяти  :laugh:
тем не менее погонял по менюхе...всё просто - как для школьника, три режима работы: фото, видео, диктофон
изменение размеров фото (максимальный судя по всему интерполированный), переключение режимов съемки: макро или бесконечность..
оптического зума нет - (есть только цифровой) - это должно позволить безболезненно удалить родной объектив и вкрутить туда переходник на вебки...
разрешение экранчика вполне приличное и думаю, при съемке Луны-планет позволит с достаточной точностью выполнить фокусировку (навел фотик на модель французского линейника...это моё второе хобби) - видны ванты и выбленки...
экран яркий и четкий, несмотря на его малый размерчик...
словом - в первый вечер знакомства - радуюсь как школьник...
 ;D
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #426 : 15 Дек 2011 [22:37:07] »
было бы интересно также попробовать сие и на гидировании....
Какой реальный размер матрицы? больше 5мм?
и регулится ли выдержка и гейн при использовании в качестве вебки???
Шрус
« Ответ #427 : 15 Дек 2011 [23:19:16] »
завтра куплю карточку гигов на 8...
посмотрю, чего стоит этот приборчик без проводка на комп...(т.е. в автономном плавании)
 ;D
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #428 : 15 Дек 2011 [23:21:37] »
Ну так как я понял тут гайн  не регулируемый? и как быть если так?
Оффлайн Sushkoff
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #429 : 15 Дек 2011 [23:49:27] »
размер матрицы тут небольшой 1/3"
В 415 посте 1/2.5  ;D
Шрус
« Ответ #430 : 16 Дек 2011 [15:58:03] »
попробовал повебкамить без проводов...
ну что сказать - обычная вебкамера, с обычными для вебкамеры возможностями...но только работает от аккумулятора и пишет сразу на карту памяти...ноутбук и компьютер не нужен.
как будет работать по луне - посмотрим чуть позже
http://youtu.be/oqj55tPfEbE
http://youtu.be/Z0KDCj7ywnw
 ;D
кстати - обратите внимание...у нас в Питере трава зеленая, температура плюс..вода на речке не замерзла...
небо серое и поганое - как всегда
« Последнее редактирование: 16 Дек 2011 [16:06:02] от Шрус »
Шрус
« Ответ #431 : 17 Дек 2011 [18:31:30] »
сегодня переделал наконец "фотик" под астрокамеру...
понимая конечно, что итоговый результат будет не айс  в виду отсутствия ручных настроек в режиме видео - но все-же эксперимент решил довести до финала...
 ;D
полный фотоотчёт о процессе разборки-сборки находится на фотофайле
здесь
http://photo.qip.ru/users/ziml/96626831/
Шрус
« Ответ #432 : 17 Дек 2011 [18:39:40] »
в итоге имеем - 89 граммовый компактный фотоприемник, с возможностью съемки видео и приспособленный для установки прямо в 1,25" окулярный узел телескопа без каких-либо дополнительных принадлежностей, и способный работать в автономном режиме без проводов, компьютеров/ноутбуков и внешних источников питания...
вот такой вот "первенец"..
Никитос
« Ответ #433 : 17 Дек 2011 [19:05:59] »
А ИК-фильтр имеется?
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #434 : 17 Дек 2011 [22:06:16] »
Цитата: Шрус
http://ziml.users.photofile.ru/photo/ziml/96626831/126524530.jpg
А что это за фтулка? Сами точили или где-то можно купить?
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн August-00
« Ответ #435 : 18 Дек 2011 [11:03:14] »
http://www.фoto.ru/gso_adapter_dlya_web-kamery_m12-28t_ff070.html
в ссылке ф поменяйте на f
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
« Ответ #436 : 18 Дек 2011 [20:17:11] »
Тоже переделал свою мыльницу Olympus SP 510 UZ под планетную камеру, удалив линзы из объектива, а заодно и ИК/УФ фильтр.
Жду небо. Интересно, что из этой затеи получится! 8)
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн August-00
« Ответ #437 : 18 Дек 2011 [20:21:56] »
А фильтр то зачем удалять? не для гида же переделывали
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #438 : 18 Дек 2011 [20:22:20] »
Раздолбал три веб камеры   ;D  и сделал вывод nokia n8 всех их рвет  :)
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #439 : 18 Дек 2011 [20:34:58] »
Для Солнышка в На.
