A A A A Автор Тема: А что видно в стандартный окуляр  (Прочитано 5403 раз)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: А что видно в стандартный окуляр
« Ответ #80 : 14 Дек 2009 [11:50:58] »
Я начинал вот с этой книги
и нисколько в последующем не жалел. Еще могу посоветовать вот эту книгу, тоже очень в дальнейшем поможет при визуальных наблюдениях
http://nehudlit.ru/books/detail8477.html
Оффлайн OverlordАвтор темы
  • Меня Андрей, но для Вас просто Совершенный
    • Сообщения от Overlord
« Ответ #81 : 22 Фев 2010 [16:10:20] »
Не подскажете ли каким образом вкручивается окуляр (плессл). :-\ :-\
Британские ученые выяснили, что женщины не люди :D А те, кто в это не верит - женщины.
У меня всего 15см, а у некоторых ползователей форума 20-25см! И даже за 30... Мне бы такую "трубу".
Учи, учи меня полностью, издевайся надо мной ;)
Оффлайн Timurlan
    • Сообщения от Timurlan
« Ответ #82 : 22 Фев 2010 [16:19:16] »
куда вкручивается? В окулярный узел он должен просто вставляться.
SW1501EQ3-2, БПЦ5 8х30
« Ответ #83 : 22 Фев 2010 [16:39:24] »
А что это за узел? Стандартный выкрутил из черной.. штуковины с 2мя закрутками.. а дальше не пойму.
P.S. Он что, никак не закрепляется?
Оффлайн Timurlan
« Ответ #84 : 22 Фев 2010 [17:04:03] »
Вот этими "закрутками" окуляр и крепится)) Можно фото для наглядности?
« Ответ #85 : 22 Фев 2010 [17:15:52] »
Да я бы и рад, правда нельзя.. фотика нетуть пока..
Еслы вы представляете наглядно плессл - серебристая оконечность окуляра закрепляется винтиками в черной "дыре"? (чую зацарапаю таким образом..)
P.S. прошу прощения за столь неиформативные глупые слова типа штука, дыра и .т.д...
Оффлайн Timurlan
« Ответ #86 : 22 Фев 2010 [17:19:03] »
Именно так)
« Ответ #87 : 22 Фев 2010 [17:30:35] »
Тогда большое спасибо)
« Ответ #88 : 23 Фев 2010 [15:24:10] »
А какие есть мысли по окуляру http://shop.astronomy.ru/detail/1075.html , кто может испытывал, или есть явные недостатки?
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #89 : 23 Фев 2010 [15:32:27] »
Midnight Sun, если вы еще толком не знаете в какую дырку вставляется окуляр, то для наала стоит освоить хотя бы то что есть. Замену штатникам, а так же дополнительные окуляры и прочую мелочь купите потом,  когда поймете что для чего нужно и как это все правильно использовать.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
« Ответ #90 : 23 Фев 2010 [20:10:02] »
Я уже разобрался в этом, а то что это каким нибудь узлом называется, так щас не особо важно. Прост штатный окуляр на остальные не похож. Вся проблема в том что фотик отсутствует. Сначала надо, так сказать, пристраститься, иначе зачем вдаваться во все подробности если не станешь этим заниматься и забросишь?
Midnight Sun,  когда поймете что для чего нужно и как это все правильно использовать.
Это я уже на пути к просветлению.
« Ответ #91 : 25 Фев 2010 [16:59:10] »
Недавно погода устаканилась. Взял 6.5 мм окуляр  (получил соответственно 115х всего) и навел на Луну. Изобразение хоть и приближенное, но просто ужасающее - четкость почти на нуле, различимы крупные кратеры, но их деталей не видно. Вчера ночью навел на Сатурн. Тоже самое. Он приближен, видны круги, то бишь кольца, но опять - хуже не придумаешь. Изображение последнего просто плывет. Подобно наложению нескольких нечетких картинок, но даже не в одно целое изображение, а рядом друг с другом, не доходя до одного центра изображения (надеюсь выразился понятно). Не то, чтобы не видно хоть каких нибудь глобальных деталей, а просто никакого контраста. Чтото ужасно расплывшееся. Ну это ладно, далеко, но луна то, она же близко, хотя ее изображение ни чуть не лучше.
Возиожно это я напортачил? Чего нибудь накрутил там с фокусом зеркал и т.д. или это закономерность для данного инструмента? Это просто ужасно.
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #92 : 25 Фев 2010 [17:02:02] »
Какой у вас телескоп? Где наблюдали (балкон, улица, поле...)? Остывал ли телескоп?
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #93 : 25 Фев 2010 [17:10:12] »
Во-во, при малейших тепловых потоках такой расколбас начинается. Как то уже писал, немогли на наблюдениях сфокусироваться, создавалось впечатление, что фокусер себя неадекватно ведёт. Оказалось, что перед телескопом стояла машина в метрах 6-7 и двигатель был ещё тёплый. Вот от него то и шёл жуткий расколбас. Также колбасит на балконе, если в комнату дверь не плотно закрыть. Вобщем условия наблюдений опишите.
« Ответ #94 : 25 Фев 2010 [17:18:51] »
Нюююю.... вообще то я не то чтобы наблюдал, так, посмортел, причем не с балкона даже а из комнатушки, поскольку ночью шел спать и решил куда нибудь направить трубу с недавно приехавшем окуляром, до этого шел ужасный снегопад., на улице было холодно, а я спать хотел.. потому и не стал выходить ;D воть..
Щас увидел Луну, решил проверить также плохо ли или лучше будет, но условия теже, и результат тако же...........
Не думаю что перепад температур так уж помешалл...
OMNI XLT 150 рефл.
Оффлайн jelly
« Ответ #95 : 25 Фев 2010 [17:21:10] »
OMNI XLT 150 рефл.
Так чего вы хотите? Если нужно нормальное изображение, то надо хотя бы на балконе наблюдать.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #96 : 25 Фев 2010 [17:21:21] »
 ;D ;D ;D ;D С этого надо было начинать. Тепловые потоки а не перепад температуры, вот что изображение рвёт в клочья.
Однозначно на балкон, если его нет, то на улицу и инструмент ещё потребует отстоя.
« Ответ #97 : 25 Фев 2010 [17:28:58] »
Ок,  но я не верю что изображение особо улучшится...  :-[
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #98 : 25 Фев 2010 [17:30:15] »
Тут вера не причём...
Кстати, зависит ещё от высоты объекта над горизонтом, естественно чем выше - тем лучше (меньше протыкаем нашим взглядом толщу атмосферы). Но это уже второй фактор.
Никогда не смотрели в жаркий день на дорогу уходящую к горизонту? Как над ней парит воздух, вот и здесь подобный эффект получается, когда из комнаты через открытое окно сморим. Еслиб температура внутри комнаты и на улице совпадала (лето), тогдаб конечно этого не бало.
