A A A A Автор Тема: Коническое зеркало  (Прочитано 8453 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Коническое зеркало
« Ответ #40 : 07 Фев 2010 [12:47:49] »
Ещё метОда... подозреваю, что это RCOS
                А я все понял . Теперь ясно , почему телескопы делают годами и в итоге все остается на дальней полке .
                Дима ! По вашему вопросу фото в моей теме . Пояс на текстолитовом кольце находится в плоскости центра тяжести . Верхнюю гайку через войлок можно без опасений прилично затянуть , даже если зеркало лежит не на нижнем поясе , а на достаточно удаленных разгрузках . Но в последнем случае придавить можно чисто символически , но можно .
                Фокусер " соточно " связан с центральным стаканом , изображенном на фото . Юстировка главного зеркала не предусматривается . Сие есть излишество , ведущее только к зависанию мозгов и нестабильности юстировки .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #41 : 07 Фев 2010 [18:48:40] »
        Серега .
Спасибо!
Значит ц. отверстие не гладкое, а с уступчиком?
« Ответ #42 : 07 Фев 2010 [18:52:39] »
на ркос непохоже вроДе..
Вот ещё фотка. Может, и не ркос...
« Ответ #43 : 08 Фев 2010 [21:38:34] »
Ещё несколько весёлых картинок... ;D
Охлаждение зеркала через задний ... ::)
Снизу к крепёжному цилиндру будет крепиться кулёр и высасывать воздух из телескопа, а всасываться он будет через отверстия в крепёжной пластине, ну и через апертуру, видимо... Такой вариант кажется красивым решением.
Вместо чёрной втулки от объектива ( между пластиной и прижимной гайкой) будет тарельчатая пружина.
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #44 : 09 Фев 2010 [07:13:45] »
Элементы крепления зеркала к оправе (титан).
Рискуете один раз закрутив эти детали, никогда их больше не раскрутить при всем желании...
« Ответ #45 : 09 Фев 2010 [08:08:36] »
Не представляю, почему? Просветите, плиз...
Онлайн Astel-150
« Ответ #46 : 09 Фев 2010 [18:09:43] »
Потому, что титан очень плохо работает на трение (очень высокий коэффициент трения, не помагают даже смазки) и в связи с этим большая склонность к задирам.
« Ответ #47 : 09 Фев 2010 [21:18:17] »
Ну если действительно такие проблемы часто возникают, думаю не лишним будет сделать гайку разрезной и стянуть винтом по типу хомута, в случае клинА - расслабить. А были прециденты? :(
stepan
« Ответ #48 : 09 Фев 2010 [23:58:28] »
сделай гайку из тефлона! :)
Онлайн Astel-150
« Ответ #49 : 10 Фев 2010 [07:05:40] »
А не легче, было бы сделать детали из обычных материалов?
« Ответ #50 : 10 Фев 2010 [07:11:59] »
Перфекционизьм взыграл... стекляха из К8.  :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #51 : 10 Фев 2010 [07:51:08] »
               Правильно . Титан - это полный вып...  В Миру может применяться только на яхтах и крючьях . Ну , или , например , в для перегонки . Но все накладно .
               Ну , а если,  то резьбу резать с хорошей болтанкой и качествено . Пойдет и без смазки . Кстати  дюраль насухо всегда заест . Если смазка недопустима , а рядом с зеркалом она всегда окажется на нем , нарезать резьбу также с заметным люфтом . Ничего предосудительного здесь нет - резьбы всегда делаются вал в минусе . Просто минус разный , но натяг исключается .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #52 : 10 Фев 2010 [14:54:23] »
А вообще при облегчении таким макром ГЗ какая его конфигурация будет иметь минимальную массу при гибе под собственным весом в пределах допусков?
Оффлайн serega2007
« Ответ #53 : 10 Фев 2010 [15:21:40] »
                     Миша ! Здесь представлена конфигурация ультра - современная . Толщина выбирается уже больше  с точки зрения удобства в обращении .
                                            Серега .
« Ответ #54 : 10 Фев 2010 [16:58:53] »
Да я больше про облегчение... скажем если сделать там фрезеровку с радиально-концентрическими рёбрами жёсткости, с уменьшением толщины к краю.  не для применения в любительских телескопах... а больше что можно сделать в большом профессиональном телескопе?
« Ответ #55 : 10 Фев 2010 [22:52:30] »
Небыло печали, купила баба порося...
Бум конизировать. :D
« Ответ #56 : 11 Фев 2010 [00:01:21] »
А это ситалл СО115М так выглядит... рыжий такой?
stepan
« Ответ #57 : 11 Фев 2010 [00:04:39] »
да.
но и у Димы баланс белого видать авто стоит на переделанном фотике)))))))))))
« Ответ #58 : 11 Фев 2010 [00:07:57] »
да.
Не, фотошоплю на глазок. А ситаллина примерно так и выглядит - рыжекоричневая.
stepan
« Ответ #59 : 11 Фев 2010 [01:01:03] »
ну хоть бы в фотошопе пипеткой серой в газету ткнул бы чтоли)))
розовое все.
а какой цвет у ситалла я прекрасно знаю. как хороший чай..
