A A A A Автор Тема: Коническое зеркало  (Прочитано 8499 раз)
Оффлайн Дмитрий ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Коническое зеркало
« : 01 Ноя 2009 [12:19:57] »
Можно ли в домашних (дачных) условиях ободрать ситалловый диск D-400, S-50 под конус ( 15мм кромка, 150мм. задняя площадка)? Какие станки и приспособы понадобятся?
Спасибо.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Коническое зеркало
« Ответ #1 : 01 Ноя 2009 [13:02:43] »
Наверное, что-нибудь типа гончарного круга надо.
А для чего такой конус? Облегчить вес?
« Ответ #2 : 01 Ноя 2009 [18:06:59] »
И вес и остывание и ...
Примерно представляю как это сделать. Но интересен сам опыт резания ситалла. Очень он твёрдый, на алмазные свёрла,чашки и диски разоришься. Насколько он хрупкий?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 01 Ноя 2009 [18:26:08] »
Болгаркой с обдирочным диском грубую форму сделать, а потом уже руками на вращающемся шпинделе довести.
« Ответ #4 : 01 Ноя 2009 [18:29:11] »
Олег, привет!
А как он к наждачке относится? ленточной машинкой бы его...
« Ответ #5 : 01 Ноя 2009 [18:37:04] »
Дима, да не заморачивайся, не нужно руками драть, шпиндель найдется.
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
« Ответ #6 : 01 Ноя 2009 [22:25:15] »
Ситалл прекрасно обрабатывается электрокорундом, насчёт хрупкости - бьётся не хуже обычного стекла.
Если я правильно понял - нужно облегчить тыльную сторону заготовки? Тогда нужны как минимум серьёзный шпиндель (при D=400 мм момент резания будет нехилый), несколько абразивных брусков разной зернистости и струя воды при обработке. Да, и ещё - вагон времени  ;)
« Ответ #7 : 02 Ноя 2009 [12:58:08] »
Спасибо!
А профессионально его чем обрабатывают? Электрокорунд - это типа точильного круга? Наждачка хуже?
Да, имеется в виду облегчение с тыльной стороны.
Недавно прикупил универсальный поворотный стол под патрон 125мм. для будущего фрезера, т.ч. сойдёт для шпинделя, думаю. :)
На моём нонешнем коническом зеркале, конус с определённым радиусом, что наталкивает на мысли, что его фрезеровали подобной штукой.?  http://valmaz.ru/index.php?productID=12&PHPSESSID=5c8568d944b68c05d9d5f80c1a9cd24a
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2009 [14:23:51] от Дмитрий Иванов »
stepan
« Ответ #8 : 02 Ноя 2009 [20:59:50] »
Дима, сфера получается автоматом наклоненной алмазной чашкой с кольцевой режущей кромкой.
« Ответ #9 : 02 Ноя 2009 [21:04:02] »
Так я и думал. ;) Какой диаметр чашки предпочтительнее, относительно длинны склона конуса?
« Ответ #10 : 02 Ноя 2009 [22:52:51] »
Спасибо!
Грубая обработка с большим съёмом - уже упоминавшийся алмазный инструмент (чашки, свёрла, круги).
Точная шлифовка - свободным абразивом (порошки электрокорунда, карбида кремния, карбида бора), желательно  шлифовку заканчивать электрокорундом М10...М7 как дающим наиболее тонкий мат.
Электрокорунд - промышленно изготовленный оксид алюминия, белого цвета, он чище и чуть твёрже наждака.
stepan
« Ответ #11 : 03 Ноя 2009 [01:12:24] »
ессесно больше радиуса заготовки. формулу расчета наклона чашки незнал да еще и забыл ;D
в принципе если что можешь сам посчитать наклон геометрически на чертеже.. думаю поймешь как. через 3 точки.
stepan
« Ответ #12 : 03 Ноя 2009 [01:14:46] »
кстати <200мм чашка стоит дороже чем работа какого-нибуть оптического фрезеровщика ;)
т.е. проще кому нибуть заплатитьза это чем самому покупать и фрезеровать
« Ответ #13 : 03 Ноя 2009 [01:32:59] »
Дима, не горюй, у меня и чашка и фрезер есть. Только стройматериал из гаража на крышу прилепим и можно будет фрезеровать. :)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #14 : 03 Ноя 2009 [12:47:33] »
Мужики! Как начнете драть  - позовите! Охота поглядеть на это дело. Да и своя ситаллина под аналогичную операцию просится.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #15 : 03 Ноя 2009 [17:24:15] »
Серега ты не прав! Чашка стоит от 600 до 2000р.
pp/s За работу возьмут больше...
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2009 [17:33:55] от ysdanko »
stepan
« Ответ #16 : 03 Ноя 2009 [21:03:48] »
ну я не только о цене чашки говорил...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #17 : 03 Ноя 2009 [21:43:53] »
Спасибо.
              1  Желательно очень иметь центральное отверстие . Иначе надежность крепления трудно гарантировать .
               2  Токарный станок тщательно одетый в полиэтилен, т.к. вода будет только с избытком. На супорте установить двигатель ( точило ) с самым крупным ( по фракции ) зеленым камнем под заданым углом . Вращение детали - неск. об / мин . Камня - по максимуму . Очки обязательны , да и каска нелишней будет . Подача РУЧНАЯ на слух .
        Серега .
                      Дополнение .
                1 Вращение исключительно на встречу
                                2 Хорошо прикинуть - а надо ли ? Зеркало в 400 мм неахти тяжелое . А теплоотдача - аппарат все равно должно быть на улице задолго до работы .
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2009 [21:49:03] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #18 : 03 Ноя 2009 [22:06:48] »
Спасибо за разъяснения!
Дырка, конечно, будет. Мне очень понравилось как у меня сейчас такое (230мм) зеркало за центр закреплено. В будущем хотелось бы пойти таким же путём.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 03 Ноя 2009 [23:04:30] »
У меня на работе (геологи). Большие цилиндры из горных пород, обтачивают и торцуют на токарном станке с помощью алмазных резцов...Может такой способ попробовать?
