A A A A Автор Тема: У всех ли 2" диагоналей одинаковый ход луча  (Прочитано 4123 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Из официальных источников стало известно, что ход в 2" диагонали НПЗ - 92мм.
На пределе однако....
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Если будете брать НПЗшную диагональ поросите проверить зеркало на плоскостнсть, особенно если оно приклеенное.
Это не сложно сделать. т.к. приборы для аттестации плоскости там есть.
Игорь! А что были прецеденты?
Хорошо, попрошу Льва проконтролировать.
Вадим
Вадим
Да, были с 1.25" диагоналками несколько лет назад. С того времени говорят, стали использовать более толстую подложку и клеить не по всей поверхности.  2" НПЗшных диагоналок я не видел и не тестировал...
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
......а вообще какая самая "кучерявая"(лучшая... ::) ) диагоналка по качеству из известных фирмашных ...может есть ссылочка на тестик какой.... :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
Кто-нибудь может сказать расстояние в 1,25" диагонали НПЗ от оси трубы до выходного среза диагонали?
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
50 мм
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: У всех ли 2" диагоналей одинаковый ход луча
« Ответ #27 : 01 Нояб. 2009 [16:43:52] »
Я уже поднимал подобную  тему. У меня примерно та же проблема. Мидовская и DS диагонали не дают сфокусироваться с большинством окуляров. Говорят была короткая ТАКовская 80мм???, но сейчас таких вроде как не выпускают.
Если применить НПЗ-шную она диэлектрическая? Какое  декларируется отражение?
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #28 : 01 Нояб. 2009 [21:39:13] »
Многослойка, 95%.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #29 : 02 Нояб. 2009 [01:04:19] »
Из имеющихся 3-х разных диагоналей 2" у меня для ТАЛ- 125 и АПО -125 наиболее подходит GSO, ( от НПЗ пока нет, но возьму при наличии), но ещё придвинуть фокус на ~20мм. необходимо. Вообще, есть запас в ходе фокусёра для недалёких объектов, в такие трубочки за белками смотреть не -то, (это без диагонали когда). То есть трубу покороче надо сделать.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Stass
« Ответ #30 : 02 Нояб. 2009 [10:22:12] »
......таак и у меня есть засадка с Тал250К и ГСО диэлектрик 2" т.е. с ортоскопами меньше 9мм (8,7,6,4), до конца фокусер задвигается и не хватает примерно 1 см, а с остальными окулярами(9мм,12.5мм, 18мм, 20мм, 25мм, 33мм, все на 1.25) на самом притыке ( с 2" окуляром DS 40mm вообще притык... >:D), при установке диагоналки НПЗ 1.25 становится с ходом фокусировки все нормально т.е. где-то посередине, надо наверное НПЗ 2" диагоналку покупать..... ::), или искать еще что-то короткое.........., млин ну что такое как работать с 2" окулярами.... :P
« Последнее редактирование: 02 Нояб. 2009 [10:41:45] от Stass »
Оффлайн valerianiero
    • Сообщения от valerianiero
« Ответ #31 : 03 Нояб. 2009 [01:47:29] »
С моим 250К была такая же проблема не мог сфокусироваться с денкмейером без барлоу решил проблему кардинально-раскурочил родной фокусер клевцова-укоротилфокусировочную трубку на10мм(отрезал ножовкой),просверлил новые зажимные отверстия под120град.вплотную к краю выступа фокусировочной трубки,поставил новые длинные зажимные винты (чтобы шляпки винтов не упирались в края фокусера),продлил(осторожно на очень мелком камне)фрезерованный паз на фокусировочной трубке(чем увеличил ход фокусера на вдвижение еще на 5мм),и наконец,самое главное,осторожно отрезал всю заднюю стенку крейфорда,что и позволило максимально вдвинуть центральную фокусировочную трубку(можно было бы еще укоротить крейфорд,но в его корпусе есть ступенчатый уступ,который не позволяет сдвинуть подшипниковое ярмо к трубе).После всех переделок и обрезаний я спокойно могу фокусироваться при близорукости-5 и с денкмейером(ход луча 120 мм)и с 2дюймовой лонг перн диагональю(замечание к разработчикам клевцова-сразу надо было рассчитывать крейфорд на 2-х дюймовую диагональ,всего то и надо было максимально укоротить выступ внутри корпуса крейфорда и сдвинуть отверстия под маховики и подшипниковое ярмо на 20мм к главному зеркалу,а чтобы маховики не задевали заднюю стенку удлиннить ось крейфорда на 30-40мм).
Оффлайн Stass
« Ответ #32 : 03 Нояб. 2009 [09:45:07] »
....а нет случайно фотки этого нового узла.......
з.ы. Модераторам; может перенести инфу о фокусере в тему по Клевцову...... ::)
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #33 : 03 Нояб. 2009 [20:24:47] »
Многослойка, 95%.
В прайсе НПЗ не нашёл 2" диагональ. Спросил в магазине (пл. Калинина), сказали нет и не было  ???. Скажите хоть, сколько стОит? Здесь скажите, штобы все заинтересованные ЛА знали. На сайте завода не нашёл её.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн max653
    • Сообщения от max653
« Ответ #34 : 03 Нояб. 2009 [21:17:51] »
про диагональ 2" можно спросить на официальном форуме нпз
Примерно через месяц должна быть достаточно большая партия диагоналей 2", окуляров ОКШ-15, ОКШ-24, окуляр-гидов.
   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5097.280.html
Цена видимо существенно дешевле GSO
  • Бармалей
« Ответ #35 : 06 Нояб. 2009 [20:12:26] »
Да, позвонил на завод. Как всегда, в наличии нет, "Только изготавливаем. Надо записываться", и т.д., и т.п.
И к тому же, нет переходника на 1,25" ! Цена 1870 (+, -, около того).
Ох, этот их маркетинг вырубает уже!!!!
Хоть до них 10 минут на троллейбусе, но НЕМОГУ УЖЕ!!!      Ушёл на GSO, там найду.
Оффлайн Stass
« Ответ #36 : 06 Нояб. 2009 [21:16:32] »
..Тоже такая инфа....я не знаю как у вас там с погодой , но у нас полная [----] и подождать 1-2 недели без проблемм..... ::), тем более  GSO уже  имею...... ;D
  • Бармалей
« Ответ #37 : 06 Нояб. 2009 [23:32:51] »
Молодца, однако  :).
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
« Ответ #38 : 07 Нояб. 2009 [15:48:49] »
« Ответ #35 : вчера в 20:12:26 »   Цитировать
Владимир! Не дезинформируйте народ! 1.25" стоит 1587 рублей, а 2" - 1875, что согласитесь не дорого, к тому же ход в ней 92 мм. Относительно большая партия будет в конце этого -начале следующего месяца. Если нужна 1,25", то проблем никаких нет, нужно просто обращаться к кому надо.
  • Бармалей
« Ответ #39 : 07 Нояб. 2009 [21:21:20] »
Зачем мне 2-е? Надо к 2"-й переходник на 1,25", как делают все нормальные производители. А у Вас нет оного, по тел. завода сказали, я то тут при чём если у Вас копеечный переходник выточить и доукомплектовать изделие не могут? Я бы взял Вашу, но мне надо именно 2" с переходником на 1, 25"! Под ортоскопики.
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2009 [21:25:23] от Владимир Суслов »
