A A A A Автор Тема: Нептун  (Прочитано 39143 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Нептун
« Ответ #80 : 12 Авг. 2013 [14:41:42] »
Меня напрягает выдержка по 0,7сек. С такой выдержкой можно снимать при идеальной атмосфере, где-нибудь высоко в горах и не в нашем районе. Может, стоит попробовать применить более прозрачные светофильтры, необязательно ИК.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #81 : 12 Авг. 2013 [16:38:23] »
Не могу с этим согласиться. При отсутствии существенной высокочастотной турбуленции выдержка порядка 0.5-1 сек вполне позволяет получать хорошие кадры. Это можно оценить хотя бы по сфокусированному изображению звезды и его колебаниям при разных выдержках. У нас хоть и не как в горах, но все же достаточно ночей, в которые 100 мс от 700 мс отличаются весьма мало. Разумеется, отсев кадров при 0.7 сек довольно значительный (примерно 95%), однако использовать более светлые фильтры и короткие выдержки - дело еще менее перспективное, так как при съемке Нептуна нужен хороший контраст и приемлемое SNR, о которых можно в этом случае забыть. А гнаться за разрешением в случае Нептуна просто смешно.
Оффлайн kryptonik
Re: Нептун
« Ответ #82 : 12 Авг. 2013 [17:40:18] »
Спорить не буду, совет чисто теоретический, сам Нептун не снимал. Может Вам действительно с атмосферой везет. У меня-то точно, если выдержка больше 1/20 ловить нечего. Всегда.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 589
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
Re: Нептун
« Ответ #83 : 25 Авг. 2013 [22:05:12] »
Сделал коллажик из свежих съёмок Юпитера, Марса, Урана и Нептуна  в реальном соотношении видимых сейчас размеров планет. Юпитер - одиночный кадр... остальные планеты - результат обработки видеороликов или серий фотографий в "Регистаксе".
Наглядный снимок и цвета планет подобающие. Для полного комплекта не хватает Меркурия, Венеры и Сатурна. А так хорошо сделано.
« Последнее редактирование: 25 Авг. 2013 [22:11:37] от Александр Репной »
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #84 : 10 Авг. 2014 [14:47:01] »
Сегодня было нечто. Звезды стояли как нарисованные.
Хотя "крупномасштабная" болтанка имела место, диски планет значительную часть времени были абсолютно стабильны по форме.
В стеке присутствовала явно выраженная компактная яркая область в районе полюса.
280mm S-C (Celestron C11), QHY5L-2, >570 nm
4000 кадров по 200 мс.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Нептун
« Ответ #85 : 11 Авг. 2014 [16:53:39] »
Александр, впечатляет! Ждем Уран за эту же ночь :)!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #86 : 11 Авг. 2014 [17:28:18] »
Спасибо.
Уран, кстати, да, вроде бы получился. Но сегодня получился еще лучше.
Может как-нибудь сложу материал за оба дня.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Нептун
« Ответ #87 : 11 Авг. 2014 [18:08:30] »
Спасибо.
Да, кстати, не пробовали в WinJupos сложить несколько удачный серий ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #88 : 11 Авг. 2014 [18:44:30] »
Думаю, что именно в WinJUPOS это делать смысла пока нет.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Нептун
« Ответ #89 : 12 Авг. 2014 [08:11:46] »
Потрясающий результат! Отлично.
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
Re: Нептун
« Ответ #90 : 12 Авг. 2014 [08:54:17] »
Класс! Не терпится Уран увидеть.
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Нептун
« Ответ #91 : 12 Авг. 2014 [11:31:32] »
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #92 : 12 Авг. 2014 [12:07:31] »
Спасибо всем!
Уран за этот день пока не обработал (уже времени не хватает), но он точно получился немного хуже чем за следующий день (тот что по ссылке выше).
Ко времени съемки Урана атмосфера уже слегка ухудшилась, к тому же много времени потратил на эксперименты с разными фильтрами и фокусными расстояниями, поэтому ничего сверхвыдающегося именно в этот день ждать не стоит.
Но атмосфера радует все последние дни, включая сегодняшний.
Шмидт Кассегрен
Re: Нептун
« Ответ #93 : 12 Авг. 2014 [13:25:42] »
Круть! :o
Оффлайн smitty0
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Re: Нептун
« Ответ #94 : 07 Окт. 2014 [13:34:01] »
Нептун (30-09-2014)  :)
Оборудование - Celestron C9.25 + барлоу Celestron x2, камера QHY5L-IIm, фильтр - Baader RG. Было снято ~12000 кадров 10fps, в стек ушло ~300 кадров. Обработка - Registax 5, в фотошопе увеличил на 50% (почему-то регистакс не даёт делать DRIZZLE, выдаёт ошибку "out of memory"), далее Dstation.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Re: Нептун
« Ответ #95 : 17 Март 2015 [18:40:22] »
Нептун (30-09-2014)
Неплохо!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #96 : 05 Авг. 2015 [23:01:58] »
Только повесил новую трубу (тоже C11) - сразу поймал довольно неплохую атмосферу.
04.08.2015 22:32 (UT) CM=147.7
04.08.2015 22:54 (UT) CM=155.9
Celestron C11, Baader hyperion zoom 2.25 барлоу, Baader >610 нм, ASI174MM
Стеки по 3000 кадров x 250 мс
Южная сторона выглядит светлее. При наложении двух изображений заметно смещение светлой области, но сложно судить, что это - просто вариации альбедо, артефакты или что-то еще.
« Последнее редактирование: 05 Авг. 2015 [23:20:46] от Aleksandrrr »
Оффлайн DzmitryK
Re: Нептун
« Ответ #97 : 06 Авг. 2015 [09:17:58] »
Отлично! Тритон, кажется, тоже заметен?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #98 : 06 Авг. 2015 [09:33:08] »
Спасибо. Да, Тритон довольно просто выделился. Отдельно даже не пришлось обрабатывать.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Нептун
« Ответ #99 : 06 Авг. 2015 [13:01:57] »
Не думаю, что подобным образом мог проявиться артефакт. Очень интересный снимок! Молодец, Саша!
