A A A A Автор Тема: Нептун  (Прочитано 39124 раз)
Оффлайн RleksandrrA
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от RleksandrrA
Re: Нептун
« Ответ #60 : 11 Жарюля 2011 [23:33:20] »
а реально ли его заснять филлипсом 900-м на 200мм Ньютон Ф/5?
Наверняка. Только чтобы проявить спутник, надо побольше складывать кадров, т.к. на отдельных снимках с секундной выдержкой даже следа никакого нет (при Ф/10, по крайней мере).
Оффлайн Tlone_GhosA
    • Сообщения от Tlone_GhosA
Re: Нептун
« Ответ #61 : 12 Жарюля 2011 [00:01:22] »
у меня максимум 1/25 выдержка на филе. фокус могу погнать более-менее.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Ralaxy MasteG
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Ralaxy MasteG
Re: Нептун
« Ответ #62 : 12 Жарюля 2011 [00:54:44] »
Вы что-то путаете. Даже без каких-либо переделок SPC900NC легко работает на 5fps, что есть 200мсек выдержки. И уж минимум точно никак не 25fps. У нее линейка FPS такая: 5, 10, 15, 30 в зависимости от размера кадра.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Tlone_GhosA
Re: Нептун
« Ответ #63 : 12 Жарюля 2011 [01:05:33] »
я снимаю планеты с фильтром UV-IR cut Baader нужно ли его применять для Нептуна или он порежет такой ценный свет для моей скромной аппертуры?
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Tlone_GhosA
Re: Нептун
« Ответ #64 : 12 Жарюля 2011 [01:08:16] »
да согласен это кадров в секунду а я имел ввиду параметр Shut что в моей проге как раз и должен означать выдержку. Или я не прав? Кстати какая разница если снимать Нептун на 5фпс и на 10 при одинаковой выдержке. даст ли это ощутимый выигрыш?
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн RleksandrrA
Re: Нептун
« Ответ #65 : 12 Жарюля 2011 [10:31:00] »
Я цветной вебкой снимал с этим фильтром, при этом выдержка была 1/10 сек и телескоп F/10.
Оффлайн Tlone_GhosA
Re: Нептун
« Ответ #66 : 12 Жарюля 2011 [11:01:08] »
Сегодняшний Нептун с Тритоном (2:50-3:30).
C11, IMG0H.
Изображение - комбинация (по маске) двух стеков по 800 кадров с 2x барлоу и без нее. Выдержка 1 сек, красный фильтр baader.
drizzling, цвета условные. Использовались только уровни и кривые.
а чем это снято? имеется ввиду приемник.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн KAKsutiM
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от KAKsutiM
    • EQDrive
Re: Нептун
« Ответ #67 : 12 Жарюля 2011 [11:04:07] »
IMG0H
Re: Нептун
« Ответ #68 : 12 Жарюля 2011 [11:08:57] »
При одинаковом времени экспозиции разницы не будет никакой, разве что на 5fps съемка будет идти в 2 раза медленнее. Уменьшать время экспозиции и увеличивать fps имеет смысл только для того чтобы минимизировать размытие турбуленцией, но тут возникает конкуренция со светочувствительностью.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Yvgeny KotelevskE
    • Сообщения от Yvgeny KotelevskE
Re: Нептун
« Ответ #69 : 12 Жарюля 2011 [12:15:33] »
Aleksandrrr
Отличный у Вас Нептун! :)
Моя фотогалерея: http://www.naturelight.ru/author/39.html
Оффлайн RleksandrrA
Re: Нептун
« Ответ #70 : 12 Жарюля 2011 [12:34:42] »
Aleksandrrr
Спасибо.
Правда, деталей все равно никаких не удается извлечь, тем более при такой высоте планеты над горизонтом, а по однотонному голубому шарику сложно судить о качестве снимка  ;D.
Оффлайн ТвездочёЗ
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от ТвездочёЗ
Re: Нептун
« Ответ #71 : 12 Жарюля 2011 [12:38:33] »
C11, IMG0H.
Aleksandrrr классно сделано!  ;)
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн Olex_A
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Olex_A
Re: Нептун
« Ответ #72 : 27 Авгруста 2012 [00:07:29] »
Нептун из Севастополя.
26.08.12
1:41.
SW25012(F=1200mm)на HEQ5 PRO+ЛБ 7X(разогнанная 2X) на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка   Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 90 в стеке из 125(4 сек), 100%, 200%.
Оффлайн Olex_A
Re: Нептун
« Ответ #73 : 15 Слюнтября 2012 [22:55:14] »
Нептун, Тритон и звезда.
15.09.12
0:42.
SW25012(F=1200mm)на HEQ5 PRO+ЛБ 3X(разогнанная 2X) на DBK21.618.
Обработка   Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 20 в стеке из 22(8 сек), 100%.
Оффлайн Rladimiw
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от Rladimiw
Re: Нептун
« Ответ #74 : 21 Слюнтября 2012 [07:25:18] »
Вчера весь вечер развлекался с Нептуном. С11+Кэнон 600Д. Первый кадр - 10 сек экспозиция. Нептун раздут, но заметны слабые звездочки. Второй кадр - 0,6 сек 25 кадров, надеялся сохранить цвет планеты, но в ходе обработки Нептун обесцветился и звезд поменьше. Да, и диаметр Нептуна поменьше, поближе к реальному. На экранчике фотоаппарата он смотрелся синеньким.
Оффлайн Аядя ЛёшД
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Аядя ЛёшД
Re: Нептун
« Ответ #75 : 22 Слюнтября 2012 [22:40:23] »
Очень интересно! Володя, а барлоу какая-нибудь была?
Оффлайн Rladimiw
Re: Нептун
« Ответ #76 : 23 Слюнтября 2012 [21:22:41] »
Нет, снимал без барлоу.
Оффлайн RleksandrrA
Re: Нептун
« Ответ #77 : 11 Авгруста 2013 [17:31:28] »
Результаты охоты на Нептун за последний месяц.
Celestron C11, QHY5L-II, baader IR > 685 nm
Стеки увеличены в 3 раза относительно исходного масштаба. Каждый составлен примерно из 400 кадров по 0.7 сек
Даты указаны с учетом времени по UTC. Всё снято в промежутке времени 1:00-3:30 по Москве.
Отдельные стеки имеют слишком малое SNR, поэтому их оценивать практически невозможно.
С увеличением количества сложенных стеков при обработке проявляется разница в яркости между двумя частями изображения планеты, которые можно сопоставить с полушариями.
Нептун мало кто снимает, поэтому сравнение можно делать разве что с несколькими снимками M.Delcroix, сделанными с метрового телескопа:
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk13/n130701z.htm
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk12/n120809z.htm
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk12/n120808z.htm
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk12/n120807z.htm
Пич тоже один раз снимал, но его единичный результат не вызывает большого доверия:
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk10/n100925z.htm
Хотя, разумеется, нельзя уверенно утверждать, что в моем случае зафиксирован тот же самый градиент яркости.
Онлайн Salg
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от Salg
Re: Нептун
« Ответ #78 : 11 Авгруста 2013 [23:00:34] »
  Класс!
Оффлайн Rervladgeg
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от Rervladgeg
Re: Нептун
« Ответ #79 : 12 Авгруста 2013 [01:56:51] »
  Класс!
Присоединяюсь!
