A A A A Автор Тема: Нептун  (Прочитано 39080 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #100 : 06 Авг 2015 [17:45:37] »
Спасибо, Алексей.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #101 : 07 Авг 2015 [20:19:49] »
Продолжу тему.
06.08.2015 22:14 (UT) CM=133.7
06.08.2015 22:30 (UT) CM=139.7
06.08.2015 22:46 (UT) CM=145.7
Celestron C11, Baader hyperion zoom 2.25 барлоу, Baader >610 нм, ASI174MM
Стеки по 2000 кадров x 200 мс
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Нептун
« Ответ #102 : 08 Авг 2015 [22:35:50] »
Класс!!!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #103 : 09 Авг 2015 [21:28:54] »
Кажется, что-то попалось.
Celestron C11, 2x барлоу, Baader >610 нм, ASI224MC
Стеки: по 3500 кадров x 100 мс
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Нептун
« Ответ #104 : 09 Авг 2015 [23:05:13] »
Супер!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Нептун
« Ответ #105 : 09 Авг 2015 [23:17:01] »
Невероятно круто, так марс снимали не так давно еще
7х35
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Нептун
« Ответ #106 : 10 Авг 2015 [06:36:07] »
Очень интересный результат!
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
Re: Нептун
« Ответ #107 : 10 Авг 2015 [08:11:26] »
Вот это "любители" :o
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
Re: Нептун
« Ответ #108 : 10 Авг 2015 [08:30:27] »
столько деталей там .... оч интересно.. фотки просто супер
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #109 : 10 Авг 2015 [11:26:11] »
Спасибо.
Судя по времени, это уже известное пятно, но еще надо уточнить.
Оффлайн Маркел
Re: Нептун
« Ответ #110 : 10 Авг 2015 [12:46:39] »
Да , согласен !!!!!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #111 : 10 Авг 2015 [14:16:40] »
Сделал анимацию захода пятна. Изображение на пределе разрешения, поэтому разница в качестве стеков и другие факторы не позволяют увидеть равномерное красивое движение.
Трудно что-то сказать, но на первый взгляд кажется, что под конец с запада восходит еще что-то.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Нептун
« Ответ #112 : 10 Авг 2015 [15:29:48] »
А что,  среди ластрономов остального мира шума по поводу этого пятна на Нептуне не слышно/не видно?
Если это пятно реальное - поздравлямс.  А вот детали на диске - насколько они реальны?
Мне что в их реальность слабо верится.  Исследовали ли вы этот вопрос?
И насколько может в этом деле помочь новая камера с чипом 224?
Кстати,  говорят,  что эта камера вот вот выйдет с охлаждением на 35-40С  минус от окружающей температуры.  за это + 300 долл.
Будет ли с этого толк для lucky imaging как планет типа Урана,  Нептуна,  Сатурна и ярких дипскайчиков?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #113 : 10 Авг 2015 [16:40:47] »
Как же так, уже год назад пятна удавалось снимать. И про это конкретное пятно тоже известно.
http://www.cloudynights.com/topic/508340-neptune-spota-et-spotb-ephemeris/
На Alpo japan можно посмотреть снимки прошлого года и этого.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #114 : 10 Авг 2015 [16:47:59] »
Я думаю, при таком малом количестве данных судить уверенно нельзя. Пятно - высококонтрастная сущность и сразу выделяется, а с остальным тут сложно.
Во всяком случае, можно уверенно снимать Нептун при 100 мс выдержках и даже меньше, но все-таки заслуга сиинга - основная в данном случае. Я на 100% уверен, что с IMX174 и даже более ранними чипами удалось бы получить то же самое, хотя бы из-за того, что пикселей на ч/б камере в диапазоне от 610 нм работает гораздо больше.
Для этого нам нужно знать уровень темнового тока в секунду на пиксель. Да и все равно, нужно экспериментально сравнивать. Охлаждение QHY5L-2 очень сильно снижало шум, а как здесь будет - неизвестно.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2015 [16:55:42] от Aleksandrrr »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #115 : 11 Авг 2015 [17:54:04] »
Жирно отстрелялся вчера.
Стеки по 4000 кадров x 100 мс
Пятно то же самое, что и в материале от 8 августа. В этот раз отснял 10 роликов и движение гораздо лучше просматривается (потом сделаю анимацию).
Внизу - деротированная сумма стеков. Выводов по сумме делать не буду.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #116 : 11 Авг 2015 [18:43:34] »
Анимация
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Нептун
« Ответ #117 : 11 Авг 2015 [18:51:35] »
Похоже на "полярную шапку"  :)  И явление точно реальное, это 100% факт.
Но вот что-то заокеанские коллеги молчат на клаудях по поводу пятна.  ::)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #118 : 11 Авг 2015 [19:05:27] »
Как же молчат, если на клаудях уже давно несколько веток об этом существует.  ;)
Это не полярная шапка. Пятно находится примерно на широте -41 градус.
Анимация в варианте "только из под вейвлетов" выглядит чуть мягче и плавнее:
