A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1014139 раз)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #9440 : 29 Окт 2017 [11:30:55] »
М.б. я ошибаюсь, оставляя в MS значение в районе 0.125? Попробую сделать больше.
Значение по умолчанию (0.125) маловато.
Для большинства картинок хорошо работает 0.175, для совсем слабых туманностей можно ставить и 0.25+.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3343
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #9441 : 29 Окт 2017 [14:53:45] »
Туманность ngc 7380 или как ещё называют Колдун.
SW 254\1200 NEQ6 Pro,
Canon eos 500da, Корректор комы Baader Mpcc Mark3
17х10 минут, ISO 400.
Калибровка и выравнивание в DSS, сложение обработка в FITStacker, и Photoshop.
Гидирование искатель 8х50 и камера QHY 5L-II-M через PHD2.
крупнее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11099
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #9442 : 29 Окт 2017 [15:44:44] »
Хорошо, но:
- цвет сбит в красное;
- всему кадру фильтр "другие" / "минимум" на 0.3 в "круглом" режиме;
- по собственной размытой гаусом на 2-3 пикселя маске простой фотошопный шарп ("усиление резкости"). С регулировкой применения слоя на глаз 50-80%.
А пока краснО и мыльнО :(
モ - mo
Механик AMS
« Ответ #9443 : 29 Окт 2017 [16:06:49] »
А пока краснО
и снова эта "краснота"  :( как с ней бороться? если ее приглушить то и то, что водородное тоже уходит, а как эти паразитные красные пиксели убрать?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #9444 : 29 Окт 2017 [16:17:27] »
и снова эта "краснота"   как с ней бороться? если ее приглушить то и то, что водородное тоже уходит, а как эти паразитные красные пиксели убрать?
Есть такие волшебные слова: фотошоп, маска, калибровка.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Механик AMS
« Ответ #9445 : 29 Окт 2017 [16:29:09] »
только фотошопом? или  есть "волшебный фильтр"  в смысле оптически убирать красный фон? (не путайте с "волшебным пенделем" :D ) это и в самом деле не праздный интерес, у нас на юге очень существенно  фонит "красным".  если присмотреться,  красный ореол есть даже у самой маленькой "звездочки"
« Последнее редактирование: 29 Окт 2017 [16:43:25] от Алексей KRR »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #9446 : 29 Окт 2017 [17:54:19] »
да с ним хуже, я использовал Detail3
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #9447 : 29 Окт 2017 [18:24:59] »
Возможно. Но я не вижу чёткости. Ты её видишь? Я вижу замыленный кадр с блямбами-звёздами (уровни крутил?).
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #9448 : 29 Окт 2017 [19:54:45] »
это здесь не причём.
мне даже кажется что чуть ли не хуже стало после обработки чем до, что испортил, когда старался обесцветить фон то да использовал уровни.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #9449 : 29 Окт 2017 [20:27:24] »
Когда работаешь уровнями по фону, то полезно ставить несколько точек цветового эталона и по их ргб-значениям определять нейтральность фона. А на глаз всё очень субъективно, особенно на плохо настроенном мониторе.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #9450 : 29 Окт 2017 [20:57:13] »
просто я учусь 8)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #9451 : 29 Окт 2017 [21:11:31] »
а есть ли ещё  некий способ обесцветить фон?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #9452 : 29 Окт 2017 [21:38:59] »
просто уменьшить цветовую насыщенность, закрыв всё остальное маской
просто я учусь
все учатся
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #9453 : 29 Окт 2017 [22:22:19] »
так я и делал, но переферия туманности задевает.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #9454 : 29 Окт 2017 [23:07:44] »
m42 Большая туманность Ориона, съемка 22.09.2017 пригород Таганрога, общее накопление 1ч55мин (r:7x5мин, g:6x5мин, b:7x5мин; r:10x30сек, g:10x30сек, b:10x30сек), гейн единичный, bin2x2, флэты, биасы, дарки. Сенсор -20. 50% оригинала.
В галерее 100%: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=11107
Камера zwo1600-mm cool, монти eq8, фильтры astrodon RGB I-series, zwo OAG + asi178mm, телескоп 250f4, калибровка/обработка в pixinsight.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #9455 : 30 Окт 2017 [08:35:09] »
Проверил нейтральность фона - он не сбит в красное, в целом нейтрален, смотри значение цветовых проб на скриншоте. Небольшое превышение в красном канале есть, буквально 1-2 единицы, но это не категорично. Это скорее реалистично, там же космос, водород. А со звёздами стоит поработать - сильно не хватает цвета и смотрятся как дырки. И ещё в звёздах присутствует сиреневый оттенок, возможно это из них нужно убрать красноты.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2017 [08:43:36] от сеrгей, Причина: дополнение »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #9456 : 30 Окт 2017 [11:51:43] »
Молодцом, что проверил нейтральность фона. Но я говорил про цвет объектов (звёзд / туманности / ...), а не фона.
モ - mo
Оффлайн сеrгей
« Ответ #9457 : 30 Окт 2017 [11:56:55] »
Но ты же не уточнил, Олег! ::)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #9458 : 30 Окт 2017 [12:24:28] »
:) есть такое дело. Главное, разобрались.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #9459 : 30 Окт 2017 [15:01:57] »
Мне удобнее на глаз. но спасибо.
