A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1033219 раз)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #8800 : 14 Ноя 2016 [10:59:02] »
Пеликан IC-5070Кэнон 50д+ ЕД80/600
Посмотрел, понравилось :)..
Жаль Стенка не вошла), ну может можно чуток контрастнее, самую малость..
При съёмке смотрел - рисует углы ровные
Весь левый край с дефектом.. странно..Но есть повод его обрезать и кусок стены не будет раздражать
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8801 : 14 Ноя 2016 [11:19:55] »
Выравнивание некачественное, часть исходников была повёрнута на 180 градусов из-за перекладки. При выравнивании использовал только афинные преобразования, видимо поэтому.
    жалко
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1239
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #8802 : 14 Ноя 2016 [13:05:59] »
пришлось работать шумодавом
Загагулины появляются от того, что в шумодаве стоит настройка распознавания деталей. Он пытается выборочно шумодавить не трогая то, что он считает деталями. Если сбавить этот параметр, то загагулины не должны появляться.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #8803 : 14 Ноя 2016 [13:22:48] »
При съёмке смотрел - рисует углы ровные, а обрабатывать стал - смотрю углы тянуты. Переделывать не стал.
За что ж вы так небрежно с таким неплохим материалом..
Тем более если
обрезать
жалко
значит точно стоит пересложить! ;)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8804 : 14 Ноя 2016 [13:23:48] »
да, ещё тренироваться и тренироваться.... Буду это делать вдумчиво, с творческим подходом
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8805 : 14 Ноя 2016 [13:30:59] »
Не исключено. И есть ещё вариант - сделать опорным другой кадр, чтобы отрезать правую часть, а со стороны Стены прибавить, и соединить два варианта, т,е. сделать снимок пошире. Материал с трёх ночей, не научился ещё точно кадрироваться. Но надо пробовать, может и не получиться.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #8806 : 29 Ноя 2016 [23:05:21] »
Дали целых 5  :o  ясных ночей подряд.
Хоть сиинг и был наипаршивейший, с порывами ветра и небольшой дымкой, но что то дельное насобирать всё таки удалось.
Попса :)
Комплекс туманностей в окрестностях Альнитака
    55х300" + 77х600" (Итого 17,4ч)
    iso800
    SW 8" f/5. MPCC III
    NEQ-6 W Pro Belt-mod.
    Canon 450Da, QHY5L-IIc + Off-Axis Guider
Подскажите, в каком направлении двигаться?
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2016 [23:10:38] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #8807 : 29 Ноя 2016 [23:12:24] »
Хорошая картинка, но что-то не то с цветами...
О, хорошим началом была бы ссылка на 100% жпег :)
モ - mo
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #8808 : 29 Ноя 2016 [23:17:11] »
Забыл прикрепить  ::)
Ссылка на промежуточный вариант
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #8809 : 29 Ноя 2016 [23:20:42] »
А если так?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3382
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #8810 : 30 Ноя 2016 [10:41:20] »
Попса  Комплекс туманностей в окрестностях Альнитака
Поже удалось победить блики от корректора, в чём дело было?
Ну этот объект точно не попса, это же конь. не такой и простой объект.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 582
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #8811 : 30 Ноя 2016 [11:40:50] »
А если так?
Все равно какая-то проблема с гистограммой - не заполнена полностью, особенно в зеленом. отсюда - недостаток контраста, впечатление вуали
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #8812 : 30 Ноя 2016 [13:53:19] »
Честно говоря, я так и не понял, в чём было дело. На пристрелочных кадрах при кадрировании этот блик был, снял камеру, поправил юстировку, поправил растяжки - блик исчез.
Следующей ночью были какие то остатки от него, ничего трогать не стал. Но также появился вертикальный блик в верхней части кадра - от оправы призмы внеосевика..
В итоге все сложил сигмой, опираясь на кадр без бликов, остатки затёр в ФШ.
Эта область как будто специально создана для проверки качества ньютона :-\
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #8813 : 30 Ноя 2016 [13:58:05] »
Быть может это изза дымки?
Микроконтраст я вроде сильно поднял, да и макроконтраст тоже..
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Mirali
« Ответ #8814 : 30 Ноя 2016 [15:01:03] »
Может быть и из-за дымки, но, скорее всего, что-то не так в окончательной обработке. При попытке отобразить многоцветный космос на 256 оттенков каждого цвета, терять разряды в гистограмме - неправильно :)
Просто растяните ее (желательно до перехода к 8 разрядам).
С уважением, Мирали
Оффлайн AlexSilvany
    • Сообщения от AlexSilvany
« Ответ #8815 : 30 Ноя 2016 [16:39:28] »
А если чуть убрать шумы в тенях:
C8-SGT XLT, TS APO 80mm f/7 FPL53, Canon 1100Da, Sony Alpha A350, LifeCam Cinema, SW120x600, bino: 20x60 10x50 ПНБ-2 12x40 9x63 7x32
...Где бы мне найти забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #8816 : 30 Ноя 2016 [17:50:01] »
Да по моему не только шумы вы убрали, но по другому обработали? хорошо вышло!
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #8817 : 30 Ноя 2016 [18:45:34] »
Сделал только два движения мышкой в закладке Levels. Убрал слева шум и чуть выгнул прямую, заняло секунд 15.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8818 : 30 Ноя 2016 [19:19:41] »
И всё-таки подрезать слева гистограммы в зелёном и синем.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #8819 : 30 Ноя 2016 [19:23:35] »
Да, так еще лучше.
