A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1032101 раз)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #7940 : 06 Ноя 2015 [13:38:41] »
IC1848 («Душа» или «Чебурашка?»)
Снимал в августе.
80ed+x0.85+550Da + двухполосный meadeО3
Сборка LRGB, но реально RGB, т.к. искусственный L (из широкого R-ha)
11х15мин (О3), 11х5мин (ржб). Маловато- темновато, но специально не рассчитывал на эту сессию) :).
крупнее:
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=8230
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #7941 : 07 Ноя 2015 [00:16:22] »
так Ha была или нет? и вы вычитали из красного ашальфу? (судя по описанию ;D)
зы. было бы интересно посмотреть на чистую сумму O3 (и что за фильтр?увидел название)
В целом снимок хорош!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #7942 : 07 Ноя 2015 [14:27:26] »
IC 1396 через хроматилку Юпитер21. Камера кэнон 40д с клип-фильтром глс от астрономик на исо 1000, диафрагмы 4 ; 5. выдержки 8 и 10 минут, HEQ-5pro, без гидирования. Всего в сложении 80 кадров. Ирис, фитстакер, фотошоп. Полный размер - http://i.siteapi.org/rMMbE8JRltCVptK-Dg5NKmEmnas=/center/top/filters:format(png)/7e7c5422e076808.ru.s.siteapi.org/img/ac0aa3867d4e1e93565f5952b55147c9b8246b2a.jpg
ic 1396
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2015 [17:07:02] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #7943 : 08 Ноя 2015 [09:41:54] »
Покритикуйте, пожалуйста[/quoteм
Много голубого в красном и по фону тоже есть чуток
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #7944 : 09 Ноя 2015 [10:25:42] »
На полном размере по звездам - "жесть". Видимо, фильтр "минимум" применялся.
Я его давно не использую.
Приведу один из способов давить ореолы и пухляк у звезд (особенно это актуально для линзовых систем) в Фотошопе без фильтра "минимум".
Делаете маску звезд. Варианты процесса изготовления маски:а) по яркости,б) выделениями, в) фильтр "хай пас" или цветовой контраст.
Вырианты зависят от конкретного случая.
Верхний слой - маска с поджатыми "звездами";
нижний слой - маска с увеличенными, примерно до размера ореолов, звездами. Увеличивать можно тоже по разному: на стадии выделения или фильтром максимум с последующим размытием по Гауссу и т.д..
Далее, по нижней маске приненяете фильтр "пыль и царапины". Параметры фильтра "по месту". Цвет зоны "убитых" ореолов подбираете сразу в нижнем слое.
Это примерный сценарий. Может делаться "иттерациями" и по разным группам звезд.
Надеюсь, это поможет Вам улучшить картинку.  :)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #7945 : 09 Ноя 2015 [10:35:03] »
Спасибо! Буду учиться! :)
Оффлайн pal45
« Ответ #7946 : 11 Ноя 2015 [17:28:22] »
«Пузырь в Октябре!»
Ngc7635 в  10'' + mpcc m3 + canon 550Da + Oiii (meade)
Около 6 часов 15ти минутками при исо800.
Легкий морозец, и моторы EQ6 не тянули или тянули, но не хватало мощи по питанию, или плохие контакты, или….
Короче, в начале проблемы с наведением –система зависала и останавливалась, ушло часа полтора ценного времени.
Посему скадрировался как получилось и м52 (рассеянку) не зацепил :(.
Серию ржб не делал, а сигнала от двух диапазонного фильтра вполне хватило, но пришлось скорректировать цвет звезд (убрал красноту и циановость)
больше: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=8276
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3382
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #7947 : 11 Ноя 2015 [19:11:08] »
Ты смотри, как класно получилось. Ореол вокруг звезды только портит.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 278
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #7948 : 11 Ноя 2015 [23:24:30] »
IC1805,IC1848
Canon5DMkIImod, Canon 300mm,f/2.8, 74х13мин(17часов), ISO 1600
Снято в КрАО на осенних ночах
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2015 [17:50:54] от artym »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7949 : 12 Ноя 2015 [01:14:30] »
«Пузырь в Октябре!»
сколько же там пузырей!  :o
Кмк, нужно избавляться от такого фильтра :(
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7950 : 12 Ноя 2015 [01:18:24] »
IC1805,IC1848
Ух, как ярко! Внушает!
Только синий хроматизм на звёздах придави. А то уж очень в глаза бросается.
Немного пустовата нижняя часть кадра. По закону подлости именно здесь объектив отработал лучше всего  :D
Но в целом всё ок!
Оффлайн artym
« Ответ #7951 : 12 Ноя 2015 [15:40:43] »
Согласен со всем.Это первые испытания этого объектива на полном кадре.Буду иметь в виду.
Вообще есть желание прикрутить дырку немного.
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
« Ответ #7952 : 12 Ноя 2015 [16:42:57] »
IC1805,IC1848
Тёма, молодец! Столько света набрать по одному объекту! Я вечно на выездах распыляюсь.. Отличная детализация и цвет водорода такой нравится. Хроматизм в Camera RAW Filter хорошо давится, хотя ты сам наверняка в курсе. ;D
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #7953 : 12 Ноя 2015 [17:22:33] »
Фон уж слишком сиренево пурпурный.
Оффлайн artym
« Ответ #7954 : 12 Ноя 2015 [17:57:20] »
Зато за две недели в Крыму у меня всего две картинки ;D
И даже при таком подходе,при обработке понимаешь что нужно еще время!
Вариант принял,спасибо.Пробовал слегка снизить насыщенность фона,но такой вариант понравился больше.Так смотрится цельнее что ли.
Оффлайн pal45
« Ответ #7955 : 12 Ноя 2015 [17:57:31] »
IC1805,IC1848
Мне понравились яркость и сочность туманностей и  звезды хороши!
Но с другой стороны, при форсировании красного, детали в нем теряются, причем сильно.
Облака водорода становятся кашеобразными.
Да еще: у этих туманностей центральные части как корыта с кислородом, должны отдавать голубизной.
Здесь все На залито.
и фон желательно обесцвечивать.
...все имхо  :-[
ps/ у  самого с балансом яркости и деталей проблемы  :facepalm:
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #7956 : 12 Ноя 2015 [18:12:52] »
IC1805,IC1848Canon5DMkIImod, Canon 300mm,f/2.8, 74х13мин(17часов), ISO 1600Снято в КрАО на осенних ночах
Классные туманности+
« Ответ #7957 : 12 Ноя 2015 [21:09:46] »
Дело ваше. Но там заметно что каналы не выровнены. Да и так видно что сильный паразитный оттенок есть.
PS/  А я насыщенность не трогал,  только каналы подровнял, и совсем чуть чуть цветовую коррекцию.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #7958 : 12 Ноя 2015 [21:43:33] »
Ткнул пипеткой в самую тёмную из всех тёмных туманностей на кадре (чуть ниже и левее центра) - а там ???
Да и гистограмма кадра как бы намекает :police:
Субэкспозиции слишком короткие для качественной проработки тёмных туманностей, коих там множество.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7959 : 12 Ноя 2015 [23:14:35] »
13-тиминутки на ISO1600 при f/2.8 - это слишком короткие?  :o :o :o
