A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1072216 раз)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #6000 : 14 Фев 2012 [19:34:39] »
На мой взгляд разница заметная - первая картинка значительно лучше по разрешению.
Не стоит судить по резаному джпегу.Это еще к то муже стэк кадров.
Спасибо, буду учить матчасть. :)
 ;D
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
« Ответ #6001 : 19 Фев 2012 [22:10:43] »
Туманности Ориона...      Сanon 450Da EOS+Сигма120-400 APO; HEQ5+autoguide; F=170mm. 7*420сек (исо800) + 10*60сек. (исо400).  калибровка и сложение в DSS.  13.01.2012
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #6002 : 28 Фев 2012 [17:29:36] »
Комментарий модератора раздела Отделил оффтоп: Тестовые снимки на морозе
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #6003 : 05 Мар 2012 [13:39:50] »
IC2162
SW25012 на EQ6pro-syntrek, QHY9, гидирование QHY5 через искатель 9х50.
Композиция HaGB
Ha: 22х1200сек ,бининг 1x1
G, B: 40х60сек, бининг 1х1
Снималось под Можайском (108км от Москвы).
Обработка: калибровка в Maxim DL; удаление градиента, деконволюция на синтетическом канале L (по маске на дух ярких
"шариках"), гистограмма, кривые, удаление полосатости в Pixinsight 1.7; доводка в Фотошопе.
Как всегда, размер 100% /img205/3203/ic2162rgbhystinversedft.jpg]здесь
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн drpta
« Ответ #6004 : 05 Мар 2012 [13:47:51] »
Немного подробнее об удалении полосатости (да и других периодических дефектов). О ее причинах
здесь. Удаляется эта полосатость очень прсто в PI: делаем FFT, клоном аккуратно заделываем дефекты в спектре, делаем IFFT.
Все. Внизу собственно изображение и фрагмент его спектра до и после коррекции.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #6005 : 05 Мар 2012 [16:45:46] »
Очень наглядно! Действительно, Фурье тут к месту
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #6006 : 05 Мар 2012 [23:37:43] »
Отрыл старинные кадры, сделанные на Канарах на переделанный кэнон. Если не ошибаюсь, объектив 70-200L
Остальных подробностей съемки не помню.
Подшаманил чутка. Объема прибавил, цвета подкорректировал. Вроде ничего смотрится ;) ностальгия...
крупнее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=1836
« Последнее редактирование: 06 Мар 2012 [00:07:20] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #6007 : 06 Мар 2012 [00:26:57] »
Смотрится отлично! Даже в большом разрешении.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6008 : 06 Мар 2012 [01:00:55] »
Сергей, может быть, есть перебор с шумодавами? Чуть поспокойнее обработка была бы ещё лучше, кмк.
Вроде отличное зрелище, но перфектность твоей конкурсной коняги заставляет цепляться к мелочам ;)
Оффлайн tomato
« Ответ #6009 : 06 Мар 2012 [01:03:28] »
Так ведь говорю, это старинный кадр, технически оставляющий желать много лучшего. Просто от безделья тренируюсь на кошках. Не суди серьезно :D А все таки есть в цифромыле свое очарование ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6010 : 06 Мар 2012 [01:10:08] »
однозначно, есть! В цифрозеркале.
После опытов с FLI PL-09000, решил, что в комбинации с FSQ-106 Кенон будет лучше. Пусть больше шумов, но эстетика картинки с мелкопиксельным Кеноном явно лучше. На 12-тимикронной ФЛИхе звёзды "падают в пиксель", что выглядит отвратительно :(
FLI PL-16803 несколько более универсально в этом смысле.
Оффлайн tomato
« Ответ #6011 : 06 Мар 2012 [01:13:47] »
И еще как бы более"честный" цвет. Не так сильно голову ломаешь, смешивая каналы ;)Оставим за скобками чувствительность и разрешение чб матриц ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #6012 : 06 Мар 2012 [10:18:35] »
крупнее:
Красиво получилось )
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6013 : 13 Мар 2012 [01:25:07] »
Розетка.
FSQ-106, FLI-09000
Крупнее здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=1864
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #6014 : 13 Мар 2012 [09:23:32] »
Теперь понятно о чём Никита говориш. Как-то не живо смотрица Розетка.
Или это обработка неудачная  :D
Оффлайн drpta
« Ответ #6015 : 13 Мар 2012 [09:59:40] »
Никита, впечатляющая Розетка!
Я бы выделил две разные задачи в обработке асторфото:
1. Техническая (научная) - достаточно жесткие методы, когда из снимка вытягивается все до предела.
2. Художественная, когда первостепенное внимание уделяется гармоничному восприятию фотографи.
К сожалению боьшинство ЛА пытаются совместить и то и другое с соответствующим результатом.
Кокретно по этому снику: фон явно уходит в зеленое, и от чего темные ореолы вокруг "пиксельных" звезд?
Для улучшения визуального восприятия мелкие звезды можно слегка разблюрить.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6016 : 13 Мар 2012 [14:23:49] »
ещё чуток покрутил Розетку.
в Галерее просто заменил файл: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=1864
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6017 : 13 Мар 2012 [14:30:07] »
Откуда такой необычный лучик у звезды получился? ;)
Если снимал чб камерой не чередуя фильтры, то скорее всего астероид проползал.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6018 : 13 Мар 2012 [14:51:24] »
не, не астероид. Это такая неприятная особенность камеры. На ярких звёздах проявляется.
Надо хотя бы научиться их обесцвечивать.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #6019 : 13 Мар 2012 [15:10:08] »
у меня на 350-ом аналогичная фигня бывает на среднеярких звездах ;)
